LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почему бы его там и не оставить?
    Какое напряжение на ячейках?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тогда 7 вольт.
    3.45
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    7В относительно силового красного, и Выхода БМС черного?, а на ячейках нормально 3,45
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно так.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Проверь все контакты тонких, соедини все, что либо с ключами не то, или мозгами.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Шлейф проверен, напряжения соответствуют, bms daly smart, в приложении бмс выдаёт все напряжения нормально. Короче скорее всего на помойку, но сначала раскурочу:)]. В пути другая бмс, на этот раз JBD smart.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это напряжение вы видите без нагрузки?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нагрузка с каким током, сопротивлением, мощностью?
    Достаточно одного параметра.
    Вопрос к чему. Если течет ток, то куда девается мощность половины нагрузки.
    Превращается в тепло.
    Вы это должны заметить или уже должен дым идти
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    и второй вариант на самом деле нагрузки нет, БМС ее отключила и вы видите 7 вольт по измерительным цепям
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А общее напр. 4 ячеек? а то может здесь контакта нэма?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сейчас подключил инвертор Epever 350, напряжение упало сразу до 1,5В, и дальше плавно, теперь 0В
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    13,8В, всё проверено не раз, грешу на бмс.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Именно, на выходе без нагрузки 7В.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Заряд идет, через приложение можно управлять, разряд нет, ключ закрыт, надо нюхать дегустировать,
    т. е. диагностировать, смотреть то там на затворах и. т. д.
