LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ща будет "пятничная" темка :aga:
    Кто либо пробовал сдувать прилично надутые призматики (те шо с люминевых корпусах)?
    Думал утяну меж обкладок шпильками, но блин они надуты оочень упруго...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Причина? "Ожирения":ogo: Сколько - S?
  3. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Причин я не знаю :)
    Просто захотелось "чего то такого" и решил почувствовать себя типичным покупателем "лифофских консерв", но в лиферном исполнении и прикупил (само собой за дешман) ячейки которые в девичестве имели 72а*ч, а сейчас имеют 44-45а*ч и при этом прилично "микробарабан" (сантиметровый зазор между 2х ячеек).
    Завтра я конечно попытаюсь их утянуть шпильками М8, но есть подозрение, что при такой утяжке газы полезут и между слоями катода-анода.
    хм. знатный девайс, но нету меня такого размера ячеек.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Совсем не удалось утянуть, начинает выгибать 2 слоя ламината :close:
    До утягивания на ячейках было по ~0,65mOm после стало по ~0,52
    Мне вот интересно - вздутие как понимаю это часть электролита перешла в газообразное состояние, при сильной утяжке создаётся высокое давление и может ли газ назад хотя бы частично перейти в жидкость ?
    Фото 3 это то, что сейчас питается от сборки. и в правом нижнем углу видно показание последнего импульса (вчера до утяжки).
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может на разряженной пробовать?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если при Н. У. газ это газ, значит или СИЛЬНО менять р/Т, или это всё-таки была необратимая химическая реакция- и ойфсё.
    Some say ©Top-gear, что можно ячейки замораживать для борьбы с литий-метеоризмом. Но я не верю.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В ближайших планах навесить БМС и разрядить в ноль ну и попробовать ещё утянуть.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кстати, БМС подобрали для подобных 4S сборок? Ну чтобы и балансировка в норме была,
    параметры Вкл. Вык., Буфер...
    Предстоит тоже в деревню собирать 4S для котла, для женского коллектива
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Из двух производителей, что успел посчупать JK однозначно... у JBD смарт это чисто "посмотреть".
    А есть ещё вроде не плохие ANT и Daly.
    И из наблюдений по сборочке. сейчас попробовал варить от утянутой и несмотря на то, что общее сопротивление упало с 3,8 до 3,3 этого хватило чтоб сварочный импульс ушёл за 2кА.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, Гуру производители хорошо, не вижу у них по проще, типа как платки для Ли-ион,
    Тут не надо не Блютус, не разные настройки, возможность их сброса, доп. кнопки включения и. т. д.
    В тоже время Ампер 150 надо, включить водяной насос.
    Балансировка? Если активный, кто его отсоединять будет...,
    Пассивный в конце заряда? тоже не интересно, Тут бы закинуть все в чемодан, и забыть,
    Подключать к заряду не более 14В (3,5), а то и чуть меньше, потому как забудут на неделю, аля буфер.
    У тебя что-то для мопедов проскакивало, что там интересного?
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Как такие микробарабанные банки при стоянии в отключенном от всего и вся, относятся к сильно (для них) минусовым температурам (-10 -15)?
    Может это поможет избавится от газов?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так типа "народная беленькая" (200-300р. на Али) заявляется как 100А но это пиковое, длительно ну 20-25А максимум из за толщины дорожек да и судя по замеру у неё своё сопротивление в районе 2mOm...
    Если 100А мало то JBD 60А ~1300р. пиковые 200А держит.
    + отдельная платка активного балансира ещё рублей 300.
    Чумадан 45а*ч (32700 для масштаба). По максимуму в него 60а*ч влезет.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Засунул на работе в морозилку одну ячейку... часов через 20 будем смотреь.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, Если напряжение заряда можем ограничить зарядным "У"13,8-14В,
    плюс конденсаторный балансир добьёт быстро... или они отключаются?
    Куда так, ну 2,9В, чтоб запас на вспомнить зарядить, а то
    получится как у того пчеловода.
    Да, надо подумать.
