LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DWW, для всех этих хотелок берите смарт JK и если желаете чтоб "добивало быстро" с балансиром на 2А.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В том то и дело, что смарт с какими либо настройками, подключением и. т. д. это все лишнее и не нужное,
    и даже опасное:ogo:
    Я думал может платки китайские есть, с разумными пределами, а они все по ходу 2,5-3,65 и с балансировкой в конце...,
    В принципе и самому можно схемку набросать, там ничего сложного, порог отключения/включения.
    с мосфетами опыт есть, проверенный, накидал сколько надо, вот тебе и 300А.
    с балансировкой что-либо намутить в районе 3,4-3,5 и рубить заряд, на 3,65 рубить БМС
    Все, поставил и забыл... Идеально? для чемоданов LiFePo4 ? Ну там
    температурными режимами пренебречь, в ручную же зарядку включаешь...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно "платки" я бы сказал 2,2 - 3,75...
    А будь такая платка скажем с 2,9V (как вы того желаете) то при попытке запуска ДВС когда напруга просела, а не аккум разрядился постоянно срабатывала бы защита. А оно Китайцам (да и мне) нада ?
    Если сможете конкурировать по цене с китаеплатками по 300р то конечно идеально :)
    А так в 99% случаев для "чумаданчиков рыбака" для питания эхолота, насоса, электроякоря, элетроткатушки, холодильника и платки за 300р. предостаточно. Так как никто в здравом уме не будет высаживать чумаданчик в ноль из раза в раз, а единичные экспириенсы лифер прекрасно переживает и при разряде ниже 1V... С зарядом всё примерно тоже самое, так как по большей части такие чумаданчики заряжают зарядниками которые понимают, что заряд окончен по разрыву цепи БМС по перезаряду одной из ячеек.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Даже 3,75,:ogo:, Ну мне то для котла, и не думаю что и насос 450Вт, сильно просядет, хотя если
    уже просаживаемся, не хрен эксплуатировать. Ну пусть 2,8В.
    Для ДВС пока нужды нет, хотя если..., можно байпас для запуска сделать.
    А тут больше вопрос в заряде. Включили - забыли, да и преобразователь что бы не высадил если
    забыли выключить/переключить.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот в чем не согласие с моими взглядами на жизнь Лифера :)]
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот почему китайцы убитый лифер с али распродают, вроде новый год-два...
    Как они так успевают?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это констатация факта. наверно 90% всех зарядников "дуют до победного"..
    Предлагает бегать за каждым владельцем литиевой батарейки и кричать ему в догонку "так заряжать литий не правильно ?"
    это хде такое распродают?
    Тот что я прикупил эт уже местные "умельцы" не утянув ячейки в сборке юзали её вроде как на складских погрузчиках.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы не поверите, но есть БМС у которых верхний порог и 3,85V это модели позиционируемые чисто как стартерные. При номинальном токе скажем 120А пиковый 430А, а с номиналом на 200А пиковый 800А.
    Я так понимаю это сделано сознательно чтоб с любым напряжением с генератора БМС не вышибало в защиту при разбеге ячеек.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    До победного, да, пусть дуют, я за то чтобы балансировкой лучше раньше заняться.
    Погрузчик, вместо тяговых..., там наверное если и была БМС то незаметно превратилась в обычную перемычку.
    Ну это да, отсрочить разрыв, а так интересно что под капот умельцы суют? Там же 13,8-14В
    балансировку как делают, или забивают...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А еще много алкоголиков и наркоманов.
    Равняться на них?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я вот озадачился, смотрю простого решения пока не вижу, конечно я могу
    взять 4 своих, только элементы балансиров
    Перепрограммировать, будут они между собой общаться, когда надо балансировать.
    Но захотелось найти вариант по проще, так сказать и с балансировкой в диапазонах от
    3,4В.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Интересная аналогия.
    Как бы вы не выёживались типа "ну я то знаю как правильно заряжать, а остальные наркоманы и алкоголики" :aga: ничего это не изменит. Как выпускали производители хардварные БМС с "широко раздвинутыми порогами" так и будут. Как выпускали "автоматические зарядники" с остановкой заряда по разрыву цепи так и будут. И основная масса покупателей (хочется верить не наркоманов и акоголиков) будет пользоваться этой продукцией.
    И им будет глубоко фиолетово что где то есть один Вы такой вумный-вумный который знает правду жизни и разоблачает заговор производителей БМС и зарядников чтобы увеличить продажи лифера (ну он же типа мрёт ускоренно) :)]
    зы. у меня уже 3й год идёт ежесуточный заряд 2х лиферных сборок до 3,65 на ячейку и пока никаких "звоночков"
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Давайте хоть 50 на 50%, половина используют Смарт, с установками, плюс какие либо дополнительные
    ресурсы. ;), не дешевое решение, вторые платки от шуруповерта,
    тоже решение, но что-то тут не То:close:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    блин, я в две_тыщи_бородатом (2013) году брал у Ли Пинга акк 24В 20А*ч, так в комплекте было ЗУ на 6А.
    Оно офигенно ТУПО отрубает заряд по касании 3,65*8=29,2000В. Само. чяднт?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да мне пофиг кто и что использует
    Да и на мнение ворона тоже с его аккумуляторными шабашками.
    Поделки с самыми затрапезными бмс в ходу по причине дешевизны.
    Иначе не заработать самому, да и количество заказов уменьшится, если будет дорого.
