1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поменяете клапан и температуру до 30 гр на подачу
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТП нормально будет работать, если разберётесь с настройками вашего котла. У всех Работает, и у меня, и все отлично.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    аварийный термостат. это что же вы такое с водой сделали что он срабатывал? тут явно не в температуре ГВС дело
  4. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    В проекте написано, что "В помещениях кухни и топочной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением, рассчитанная на создание не менее 3-кратного воздухообмена. Приток воздуха в помещение осуществляется через форточку в окне размером 200х200мм. В помещениях кухни и топочной вытяжка осуществляется через существующие вентиляционные трубы ф100мм".
    Газовщики, мне кажется, даже окно не смотрели, не то что вентиляцию. Но трубы проложили по проекту - завели в топочную, потом вывели оттуда и завели дальше в кухню.
    Да, в санузле тоже никакой вентиляции нет. Строители сказали "Частный дом, мозги не ипи. Окно откроешь, если что")
    Не совсем понятно как еще нужно разбираться с отоплением. То, что есть сейчас (термостат на 23,5, ТП выключен) полностью устраивает. Не устраивает только вода на окнах (это вода, не лед), но ее я без вентиляции не уберу, насколько я понял. Но если включу ТП хоть даже на минимум - это все сломает же.
  5. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Ничего не делал, просто держал ГВС на 60 или 65 градусах. Тут же на форуме мне и написали, что я перегрел теплообменник что ли.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не может он ничего сломать если его по минимуму запустить
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не должно, пробуйте
    Вам с такими газовщикам сейчас вся Россия завидует:)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, но как это можно сделать то теоретически?
    котел то видит температуру ГВС
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, газовики чудесные.
    Даже для чего окна в котельной делаются не знают
    Обратите внимание - счетчик над котлом висит!
    а сделайте фото трубы газовjq в районе шарового крана - чего там есть интересно
    САКЗ я так понимаю тоже нет?
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Насколько я понял, у меня настолько дурацкий клапан ТП, что для него минимум - это больше чем нужно. Он работает в диапазоне 35-60, а нужно 20-43. Да еще и тарахтит. Знали бы вы как я сейчас наслаждаюсь тишиной. А было вот так.
    Не знаю, но рад, что больше этой проблемы нет. Сейчас если тему найду свою, кину ссылку как меня там тухлыми яйцами закидали. Я даже вызывал человека на чистку теплообменника, но он был чистый.
    Вот фото трубы общим планом.
  11. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
  12. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    купите копеечнй термометр на трубы и установите на подаче ТП. пока рано на термоклапан наговаривать
    может он из-за вашего термостата так себя вел еще
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    офигеть. не отсекающего клапана, ни термозапорного. когда котел ставили?
    котелок вплотную к стене установлен
  15. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Термометр вроде есть или это не он?
    Ну вот сейчас пока с вами общаюсь, температура в зале 23,5 на термостате, батарея полностью остыла, холодная. Котел ждет когда понизится до 23,4. В остальных комнатах примерно то же самое. Или холодная или чуть теплая как парное молоко. Надо, наверное, все-таки или отрубать термостат или еще повышать температуру на нем уже до 24.
