1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Poletoff, Здесь есть темы по таким котлам
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Между аварийным режимом и преднастройкой есть существенная разница.
    Нагрется до 50 у ТС и отключится горелка, до остывания ТН.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это с чего это? а для чего тогда мы настраиваем Тподачи с точностью до градуса?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопрос к Валенку, у меня тот же был, почему он в модуляцию становится не в 43-44 градуса, а в 47-49 при установленной пользователем 45.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вы не торопитесь. Счас автор темы придет и все расскажет.
    Не должен котел скакать по температуре плюс/минус 5 градусов
  6. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    А я не знаю что рассказать. Сейчас включил на котле эко-режим, температура опустилась до 43 градусов, но котел молчит, не зажигается. Но батареи горячие, сижу, наблюдаю. Видите, даже на работу не пошел, настолько все увлекательно)
    P. S. При этом на дисплее моргает значок радиатора, что происходит обычно когда котел работает. Но он сейчас не работает, значка горелки нет и звука горения тоже.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не гистерезис плюс/минус - это чистый плюс 5 градусов от целевой.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ждем насколько опустится Т и опять пойдёт цикл.
    Интересно на какой встанет в модуляцию опять.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо его включать
    ну и на кой он? в настройках котла есть, но я так и не понял зачем его придумали
    причем на сколько я понял он только для термостата работает для температуры воздуха
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Как скажете, отключил
    До 40 опустилась температура, котел молчит.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну предполагаю когда по какой-то причине перепускной сработал, там горячий ТН по байпасу сразу на подачу попадёт в горелку, Т мгновенно вырастет, превышение по уставке сразу сигнализирует, что надо гасить горелку. Других причин на вскидку не вижу.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну это никак не связано с температурой теплоносителя
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а задана какая?
  14. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Задана 45. Котел дождался, пока опустится до 39 и снова начал работать. Поднял до 50 и выключился.
    Тоже, кстати, нашел в инструкции параметр PP12. Получается, сейчас как раз включен экономный режим в настройках смещения.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    странно конечно не должно быть таких качелей
