1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Poletoff, я думаю надо найти спеца по вайланту (может здесь на форуме) и выяснить что это за смещения такие.
    и почему при выставленной температуре 45гр такие качели происходят
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это то как раз понятно и гуглится
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Poletoff, стоп, а вы термостат то точно отключили?
  4. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Конечно точно. Я отключил его в настройках котла, на дисплее котла не отображается значок термостата, сам термостат тоже выключен. Думаю, если бы он не был выключен, то котел бы и при 39 не включался.
    А в профильной теме мне написали, что это нормально.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    точнее отвечающий как-то странно ответил
  6. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    А что я не то спросил? Вроде то самое, что тут последние две страницы обсуждаем. Разве нет? Ну это еще раз говорит о моей профнепригодности в области эксплуатации котлов. Садись, два, на пересдачу)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    собеседник как-то странно ответил, не мотивировав ответ. мне показалось он вас не так понял
  8. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    А, это мне тоже так показалось. Типа, если меня что-то не устраивает, то это нормально)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Poletoff, на всякий случай гляньте вот этот параметр
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Poletoff, Посмотрите еще раз - точно выставляете 45гр а котел умудряется греть до 50 гр?
  12. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Да, конечно. Я проверил дважды.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ровно до 50?
    А ниже 45 градусов на сколько уходит?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ЗАЧЕМ УБИРАТЬ? а подумать ? провод не обязательно по помещению тащить
  15. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Сейчас еще раз посмотрел. Включился на 39. Догрел до 50 и выключился как по отсечке.
    Интересно, какое поведение будет если выставить температуру 50 или, например, 40.
