1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    надо понимать аналогичное.
    А комфортнее то стало хоть?
  2. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Ну я не нашел другого способа как тащить провод. Либо я тащу его в стене в штробе. Благо, обои везде жидкие и ремкомплект чтобы потом замазать есть. Меньше провода уйдет, но больше геморроя. Либо обхожу все дверные проемы, а их три. Колхозно, но просто.
    Я сегодня день без термостата и с выключенными полами. Дома тепло во всех комнатах одинаково. Не жарко, не холодно, вполне комфортно. У ребенка в комнате жарковато, 25,7 и влажность 65. Но у него и дверь закрыта. Не увидел, если честно, каких-то минусов после деактивации термостата. Ну разве что котел стал чаще включаться. Ну так ведь и в доме теплее стало.
    Теперь бы прибавить чутка ТП, прям совсем чуть-чуть и можно успокоиться. Про термостат забыть, даже снять его и дырку обоями замазать).
    И с ужасом ждать счетов за газ)
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Беспроводной и в параллель с основным?
  4. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Приобрести два новых термостата, один из которых имеет возможность подключаться ко второму? Я не слышал о таких и, думаю, бюджет это не слабый. А главное - для чего? В конечном итоге какая польза от термостата и какие преимущества?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем 2? Один и по схеме соединить. Один основной второй вспомогательный.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Извините, что вмешиваюсь. У меня на Baxi так же. Выставляю 45градусов на котле. Диапазон работы 40-50. Как изменить гистерезис, в мануале не нашел. Но, как оказалось эти настройки вполне комфортные оказались. Уже и менять не хочу.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    надо у себя проверить, но не помню такого
    но температуру по собственному термостату выдерживал до десятых долей градуса
  8. boriskaru
    boriskaru
    boriskaru
    У меня у ребёнка тоже в комнате холоднее, нагревается хорошо но быстро остывает. Думаю это изза большого остекления. Там окно и дверь на балкон остеклённая до пола.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Дождитесь хотя бы сутки, что бы все просохло, прогрелось и можно пробовать градус снижать на котле. Система разгонится и пробуйте. Потом, если есть краны на батареях, можно ими отбалансировать градус в каждом помещении. К примеру, можно прикрутить в зале, где вы говорите тепло и так, а в детской оставить как есть. И т. д. за один день нормально не сделать, что бы лишнего газа не жечь и иметь комфорт в доме.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ллобзик, @Poletoff, почитал форум по бакси
    Алгоритм нигде на написан, но похоже так
    1. Такой алгоритм задан в самом котле и не меняется
    2. Делается такое для избежание тактования котла
    3. котел греет теплоноситель всегда +5 градусов от заданной Т - без разницы как она задана и наличия термостата
    4. а вот до сколько остывает мнения разделились может ждете -5 от заданной, а может просто выдерживает паузу между включениями и Т равной заданной
    5. И еще забыл важное. Если котел может поддерживать заданную температуру модуляцией - то он и будет пытаться это делать - т. е. без перегрева/недогрева
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, я постоянно с таким сталкиваюсь, считаю нормальным. Значит так настроен котел. Ломать не пытался, и пока все работают.
  12. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Ни фига не смыслю в электротехнике, электронике и прочих проводах, если честно. Но в толк не возьму как будет соединяться термостат из детской комнаты хоть к котлу, хоть к основному термостату, если не через Wi-Fi или не через провод. Если беспроводным способом, то у обоих термостатов должны быть возможности беспроводного подключения, а если проводным, то кабель тащить придется.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Poletoff, у wi-fi должна быть ответная часть с проводами - которая у котла ставится. т. е. это как бы обычный проводной датчик для котла
    Только вот регулирование будет по минимальной температуре в любом из 2х помещений
    т. е. если в комнате ребенка будет комфортная температура - то другие помещения могут перегреваться
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там все проще, выше объяснили про ответную часть. В эти же клеммы и присоединяете провода ответки беспроводного, это параллельное включение.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ура! Сдаётся мне это во всех, умных как минимум, заложено по умолчанию.
