1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну на форуме бакси встретил пост что это во всех котлах так
  2. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Ну ладно, с котлом разобрались, уже хорошо. Работает и пусть.
    Что касается дополнительного термостата, спасибо за советы, но считаю это излишним. Получается, что существующий термостат все равно уйдет на свалку, ибо он ни передавать, ни принимать сигнал Wi-Fi не умеет.
    То, что есть сейчас - все очень хорошо, но меня только смущает, что котел работает очень часто. И это еще на улице -9, а не -20.
    Хочу провести следующий эксперимент. Завтра записать показания счетчика, например, часов в 8 утра и оставить все как есть на сутки. Без ТП, на котле 45, термостат выключен. В пятницу в 8 утра списать показания счетчика и сделать следующее.
    Включить термостат, выкрутить котел на 65, выставить на термостате градусов сразу градусов 25. ТП, естественно, не включать. Записать показания счетчика. И оставить еще на сутки.
    Могу ошибаться, но почему-то мне кажется, что с включенным на 25 термостатом результат по уровню комфорта и тепла будет тот же, но расход газа будет существенно ниже.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при более холодной погоде котел сможет работать в режиме модуляции возможно - т. е. постоянно
    уровень комфорта и комфорта будут соответствовать расходу. неоткуда тут экономии взяться. если у вас при 45 гр те же 25гр
    я бы рекомендовал выставлять меньше - хотя бы 50 - должно быть комфортнее
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    главное в это верить! :)
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Докупите лучше датчик уличной Т, и настройте ПЗА, термостат можно оставить как защиту от перетопа.
    Какой алгоритм сейчас у котла?
    Чем ниже за бортом, тем реже будет выключаться, а повезёт вообще не будет выключаться и бороться с теплопотерями в режиме бесконечной модуляции.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а еще лучше и термоголовки поставить к ПЗА
  7. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Насколько я понял, при использовании термостата хоть 40 выставь, хоть 60 - абсолютно пофиг. Но, возможно, я понял неправильно как обычно)
    Докупать датчики, термоголовки, а также регуляторы ТП с другим диапазоном температур, я буду позже.
    Что такое ПЗА?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В целом одинаково, сужу по своему. Уже полмесяца живет в непрерывной модуляции.
    Сколько надо дому столько и сожжет.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Радиаторы будут больше времени горячими
    А может и тактоваь щелкать меньше будет
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Если с включенным термостатом на котле выставить 50, а не 65?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ПЗА (погода зависимая автоматика), вы подбираете «кривую» отопления для своего дома, дальше котёл сам подбирает Т теплоносителя, стремясь к вечной модуляции.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы на модуляцию не надеялся для обычного котла на 24 квт
  14. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Звучит круто, в инструкции читал. Но не уверен, что справлюсь с задачей. Датчик наружной температуры, наверное, еще смогу худо-бедно вмандить, но насчет термоголовок...не думаю.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для термоголовок вам надо переобвяывать радиаторы
