1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Тогда точно этого я делать не буду. Но за совет спасибо.
  2. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    А тарахтит у меня не клапан, кстати, а насос, судя по всему
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Бош не рекомендует, но они уже не авторитет:)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не боги горшки обжигают. Справитесь, а владельцы помогут:hello:.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут понятно, котёл он под ГВС стоит 24 кВт, но всё-таки он только водогрей, с нормально отрегулированной СО и 24 кВт можно заставитьнаучить более или менее правильно работать.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так у котла минималка в районе 10 кВт - какая тут модуляция. чего тут сделаешь
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если речь идёт о межсезонье, естественно будет перебор, но уже зима в гости пришла:).
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так у автора домик всего 100 метров. - у него максимальные теплопотери в мороз все равно меньше 10 кВт будут
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Что за бред?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что они не авторитет? :)
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как это отменяет возможность модуляции? Циклическая работа будет, но с модуляцией. Количество циклов это уже другой вопрос.
    Перебор по мощности котла уже факт свершившийся.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    циклическая работа все равно будет, это да
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот это и объясняет, почему вместо 45⁰ догревает до 50⁰ и выключает котел. Котлу не хватает модуляции, чтобы удерживать 45⁰, даже на минималке идет перегрев и отключение.
    Систему лучше всего вручную отбалансировать, если это возможно конечно, все зависит от самой системы отопления. Обязательно использовать ПЗА, чтоб не менять настройки в зависимости от погоды, тем более, что котел это позволяет, ну и как здесь предлогали использовать термостат как защиту от перетопа, тогда его можно оставить там, где он стоит, настроив на 0.5⁰ выше комфорта в этом месте.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не связывайтесь. Мой вам совет. Деньги потратите, работать толком не будет. Там тоже условия надо особые. Отрегулируйте кранами на батареях.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какие?
    это конечно хорошо, только регулироваться будет целый дом сразу
