1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Если кому интересно, результат спустя несколько дней.
    Термостат включен на 24 градуса. Гистеризис в 1 градус был не комфортным, понизил до 0,5.
    Температура котла 70 градусов.
    ТП включен на минимум.
    Во всех комнатах комфортно, тепло. Влага на окнах есть, но минимальное количество, только снизу.
    Проблема решена, я доволен)
  2. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Как полёт на данный момент? Читала тему как детектив :)
  3. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    С начала декабря, собственно, без изменений.
    На термостате выставлено 23 градуса. При морозах (-10-15 градусов) я, что называется, достиг дзена.
    Зал с термостатом прогревается даже когда я со всеми животными в нем нахожусь и температура адекватно поддерживается котлом.
    Сложнее когда на улице около 0 градусов. В таком случае если я нахожусь в зале, он остывает не так быстро, видимо, и температура в комнате у ребенка падает до 22 градусов.
    В общем, не идеально, но вполне терпимо. Настолько терпимо, что даже лень разбираться и настраивать термостат более тонко, чтобы он регулировал температуру по времени суток.
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а какая у вас температура пола? во время простоя котла пол не остывает сильно?
  5. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Если верить китайскому термометру-пистолету, которым обычно температуру тела измеряют на входе, пол 26 градусов. Мне комфортно, даже босиком хожу.
    Чтобы полу остыть, нужно несколько часов, столько котел не находится зимой в остывшем состоянии.
  6. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    прочитал 22 стр. я не то чтобы поумничать, но вроде как дом из газосиликата можно обшивать пеноплексом если только хорошо организована вентиляция, я уже не помню точно нюансы, но когда строился сам изучал этот вопрос, читал, что газоблок пористый и он пропускает через себя пар и потом этот пар тормозится перед пеноплексом, то есть он зажат между газоблоком и пеноплексом, что в будущем приводит вроде как к разрешению газоблока.
  7. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    О том, что дом из газоблока не рекомендуется обшивать пеноплексом вообще, я узнал много позже того как в этот дом заселился. А если уж и обшивать, то с вентиляционным зазором и точно спустя как минимум год чтобы вышла вся влага из стен.
    Как говорится, если бы я был такой умный сразу как моя жена потом)
    Но правда такова, что:
    а) заселились мы в дом спустя полгода после закладки фундамента;
    б) никакой вентиляции в доме нет вообще кроме открытых окон;
    в) никакого нет желания сейчас снимать (и по сути выбрасывать) весь сайдинг, снимать пеноплекс и переделывать все утепление и обшивку.
    Что будет, то будет. На наш век, надеюсь, хватит, а там пусть занимается тот, кому этот дом достанется в наследство.
    P. S. Что касается разрушения газоблока от всяких погодных условий, то не как профессионал, но как обычный наблюдатель считаю, что до разрушения дело дойти не должно. Остатки газоблока я еще долго после первой зимы находил на участке, они лежали в воде, под снегом, в мороз и дождь. И на хрупкости это никак не отразилось.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просверлите пару дырок под КИВы, и дёшево и жить станет веселей.
    окна на микропроветривании таки не то.
    п. с. только места выберите тщательно)
  9. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Предполагается. что каждый форумчанин должен знать что такое КИВы, но, увы. Да и как тщательно под них (кто бы они не были) место выбирать - я тоже не знаю.
    Окна на микропроветривании не держим - не комфортно.
    В целом и даже без этого всего живется довольно весело, не грустим)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. Донецков
    Донецков
    Донецков
    Дома из газобетона утеплять Пеноплэксом можно, соблюдая технологию производства работ и до начала монтажа газоблок должен быть высушен естественным или принудительным способом до натуральной влажности в 5-7%. Необходимо рассчитать толщину утепления с учетом точки росы. После этого можно смело утеплять по технологии мокрого фасада (СФТК). Внутри помещения организуем вентиляцию. Тогда дом будет очень теплым, не будет влажности и сырости
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толще эпс - теплее в доме, вот и вся настройка, Толя.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Потом через лет пять когда Пеноплекс упадет, останется увидеть под ним черную плесень и понять что пора строить новый дом.
  15. Донецков
    Донецков
    Донецков
    А с чего вы взяли что Пеноплэкс упадет? Прочитайте внимательно про технологию СФТК, там как раз указано что крепление производится двумя способами одновременно: плиты крепят либо на клей-пену либо на цементный клей, и второе крепление это пластиковые дюбеля для теплоизоляции
