1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как настроить тепло в доме? Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Poletoff, 29.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да это беда пвх окон
    Форточки рулили
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот именно поэтому холодно и окна потеют в помещениях, где полностью остывают радиаторы.
    Менять алгоритм работы котла. В т. ч. и алгоритм включения/выключения.
    Для начала отрубить полностью ТП.
    Далее наверняка придется перенести термостат и поменять систему управления полами. То, что у вас сделано - полная и самая дешевая порнография.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Poletoff, Вы сначала с закрытыми окнами отрегулируйте отопление
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы когда утепляли? Сразу после постройки или дали дому высохнуть хотя бы полгодика, запустив внутри или отопление, или осушитель? Но у вас нет вытяжки, как же вы сушили дом после постройки?
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ещё как имеет. Когда начнут сильно готовить, всё булькает, это идёт сильная влажность, а у людей нет вытяжки =) Куда это всё уходит то? Наверное, в газобетон, больше некуда. А потом он отдаёт её, влагу.
  6. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Наверное проще отказаться вовсе от использования термостата и настроить котел по температуре отопителя, как советовали выше, чем переносить его. Учитывая зависимость температуры в каких-то комнатах от ТП + радиаторы, в каких-то только от радиаторов, все больше прихожу к выводу, что толку от термостата нет. А что имеете в виду когда говорите, что нужно менять систему управления полами? И в чем порнография?
    Сейчас будет совсем страшно. Начало строительства дома - апрель 2020, конец строительства и заселение - февраль 2021. Думаю, дальше все понятно. Нет смысла сейчас заламывать локти и рассуждать о том, сколько было сделано ошибок. Такие были обстоятельства и такие принимались решения. Такой был бюджет, такие были специалисты.
    Я понимаю, что если на кухне сделать вытяжку и начать готовить, включив вытяжку, все будет уходить в вытяжку. Я просто не понимаю почему все будет выходить в кухонную вытяжку из детской комнаты, которая находится в противоположном конце дома.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Через щели под дверьми из спальни на кухню воздух пойдет
  8. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Щелей под дверьми в спальне нет. Вообще, во всем доме кроме детской комнаты, двери всегда открыты. В двери детской сделаю решетку, заказал уже.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну значит, вам нужно поставить рекуператоры в стены, это самый оптимальный вариант для вас, раз вы не предусмотрели проект приточно-вытяжной вентиляции.
    Ищите по словам "Клапан вентиляционный (рекуператор) приточный", что-то подобное.
    Там внутри будет обмен воздухом и тогда внешний воздух с улицы не будет таким холодным.
    Я однажды удивился, когда зажёг вонючие восточные палочки в зале, захожу в глухую комнату, а там воняет ими. Но у меня пока не сделана приточка в комнаты, это решит проблему.
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    И это нужно сделать в каждой комнате? То есть, в нескольких местах снаружи дома резать сайдинг и т. д. и т. п? Поэтому и нужно какое-то комплексное решение знающего специалиста, которых у нас нет или, может, просто бюджет у меня не тот.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Установленный клапан не позволяет регулировать полы в том диапазоне, который вам необходим.
    Вам бы подать в пол 24-26 а термостат расположить в самом холодном помещении и не нужны дорогие танцы с наружными датчиками и сложными алгоритмами.
    Мнение мое. Исхожу лишь из необходимости сделать быстро и дешево.
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Вот поэтому и отключите пол на время.
    Добейтесь более постоянной работы котла - постоянно теплых радиаторов. Можно уменьшить температуру подачи. Более равномерная температура в доме и отсутствие конденсата на окнах вам будут обеспечены.
    Ну а потом будете плясать с ТП и остальными бубнами.
  13. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Быстро и дешево - это то что нужно). Я так примерно дом и построил. Но сейчас это и правда то, что нужно, без иронии.
    А есть какой-то конкретный пример клапана, который позволит регулировать полы в необходимом диапазоне? Может, и трещать не будет заодно.
    То есть термостат все-таки тащить в комнату к ребенку? Ту, которая постоянно закрыта, с зашторенными окнами и прочее и прочее? А если вообще тогда без термостата?
    Это значит, сделать температуру на котле меньше 65 градусов?
    А по поводу вентиляции сейчас глупую мысль скажу, а вы меня поправьте. У меня в котельной (ну это такая котельная, относительная, просто пространство между ванной и залом, где висит котел) над дверью есть окно, которое устанавливалось для газовщиков чтобы соблюсти проект. Такая узкая фрамуга размером 20х40 сантиметров, почти под потолком. Получается, если везде закрыть окна, а открыть только эту фрамугу, влага со всех комнат будет стремиться к ней и будет выходить на улицу? Все, профит, проблема решена?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что за город ?
  15. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Кстати, да. До сего момента когда котел работал по термостату, выставленному на 23 градуса, батареи очень часто в комнатах были просто холодными. То есть, довольно быстро остывали, особенно если я долго находился в зале и там температура на термостате была выше срабатывания котла. В квартире же, к примеру, все не так. Батареи постоянно одной температуры.
