Каркасный дом. Холод и ветер. Проблемы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EkaTur, 29.11.22.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Бактерии зимой не особо активны, а вот летом им надо кушать, какать и размножаться.
  2. Navien40
    Navien40
    Navien40
    А кто запретил подпол на курногах утеплить?
  3. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Дорогие форумчане, прошу вашей помощи! Столкнулись с такой проблемой, зимой в сильные морозы по периметру пола (стык пола и стены) тянет холод. Нет сквозняка, именно тянет от туда холодом. Подняли фото со стройки и кажется обнаружили "слабое косячное" место. На фото я его обвела.
    Эта зона получается находится в пространстве где идет утепление пола (200мм), Но конструкцию сделали не верно и получатся в зоне стыка пола и стены идет две доски 5-ти сантиметровых и между ними какое количество утеплителя, но видимо это получился такой мощный мостик холода. На перекрытии второго этажа таже проблема- что лишний раз доказывает что проблема имеено в этом месте, а не в каком то другом месте пола.
    В этих "дырах" утеплитель точно есть, просто к сожалению фото не сохранилось.
    На данный момент дом полностью достроен и жилой, т е внутри уже ламинат, обшивка, батареи. Снаружи ОСП, вентзазор по бруску 5с и имитация бруса.
    Есть ли какие то идеи как и где можно доутеплить или что можно сделать в данной ситуации.
    Рассматриваем и временное решение проблемы (впереди зима) и более глобальные варианты на будующее.
    П. с что строители накосячили я знаю и мы это прошляпили- тоже) можно это не обсуждать) вопрос по делу, можно ли что то сделать.
  4. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Вот за этой доской внутри утеплитель, и снова доска 50-ка.
  5. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Вот здесь ютится утеплитель(
  6. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    И такая канитель периметру всего дома естественно. По первому и второму этажу. На втором этаже не так критично, т к мало времени там проводим, а по первому этажу хотелось бы что то придумать
  7. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Желтая стрелка- от куда начинается "теплый контур"- т е это уже внутри дома- полы. А синий от куда начинается утепление (т. е утеплитель лежит между синей и желтой стрелками)
  8. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    И вот такая же ерунда на перекрытии второго этажа
  9. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Это то как сейчас снаружи
  10. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    И внутри под полом. (на фольгу и эппс не обращайте внимание, это мы зимой пытались как то решить проблему, но теперь поняли, что проблема то глубже там внутри(
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Элла_Курбатова, если кратко, то обычные проблемы подобного конструктива.
    1. Отсутствие препятствий у воздуха для движения вдоль пароизоляции из подвала на чердак.
    2. Недостаточно "дерева" в перекрытии по курьим ножкам.
    Что делать? Сначала пробуем исправить (1). Разбираем что-то и активно заливаем силиконом щель между стеной и черновым полом. По пути выясняем что есть аэробарьер пола, убеждаемся, что аэробарьер есть; убеждаемся, что вата плотно прилегает к аэробарьеру. Можно ещё проверить, что аэробарьер пола не есть плёнка; а если таки плёнка - либо снимаем плёнку и пытаемся сделать аэробарьер из другого слоя, либо снимаем с пола ламинат, плитку и всё остальное, аккуратно раскладывая везде самый дешманский ковролин на тканевой основе.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ОСП с улицы при обшивке опускалось ниже стены ?
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно.
    1. Снять всю чистовую отделку пола.
    2. Снять и выбросить пароизоляцию, если она там есть.
    3. По черновому полу сделать "сухую стяжку Кнауф" из ЭППС и ГВЛ.
    4. Вернуть отделку.
    Уровень пола поднимется на 7-12 см. Потребуется корректировка дверей.
  14. Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Элла_Курбатова
    Благодарю за ответ, Пытаюсь понять)
    Значит нужно снять изнутри дома плинтус как минимум или прям с ламинатом? и силиконим щель между полом и стеной. Я правильно понимаю, вы про это место?
