Проект дома на 5 человек: версия 2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Teemon, 29.11.22.
  1. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    В целом, выглядит тоже неплохо - но обратите внимание, что площадь помещения не изменилась)
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    50см это может быть не очень много - но 10м2 достаточно существенно, экономия в миллион может выйти.
    Поэтому и 30см - тоже имеет смысл.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну я это сделала в пэйнте, можно там все подрезать, это уже работа архитектора.
    Вы на вопросы то ответьте, а то как вам помочь то?
  4. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Конструктив пошел!)
    неудобно цитировать каждое, отвечу также пунктами:
    1. Я почему-то хотел иметь возможность из кухни-гостиной "просреливать" весь участок из окон. Где-то видимо вычитал типа хорошая практика иметь возможность смотреть и на "перед" участка и на "зад". Наверное, это обусловлено чисто психологическим моментом, чтобы можно было смотреть "что во на переднем дворе" и что "на заднем". Хотя объективно говоря, я понимаю, что эту задачу решает видеокамера.
    Поэтому размещал слева только исходя из этого момента.
    2. Вообще спальню можно перенести вниз, но кажется тоже был пунктик что "спальня должна быть в дальнем углу", не знаю, типа как приватная зона или как-то так. Хотя тоже не вижу в этом лютой принципиальности.
    Ванная\туалет в спальне. Личного опыта нет, знакомые говорят что очень удобно. Как по мне - достаточно и 2 туалетов на 1-2 этаже и всё.
    Гардеробная. Ну, на 70% я бы хотел чтобы она была. Но у гардеробной должен быть плюс - типа "не видно шкафов и их влазит туда больше". В моей же гардеробной минус в том, что она небольшая по размеру - я мог бы поставить эти 2-3 шкафа и просто вдоль стены. Шкафы меня абсолютно не смущают, я гардеробную хотел больше для увеличения пространства для хранения (использовать 2 стены вместо одной).
    3.
    Джакузи да 90%.
    Парная - да для 2-3 человек. "Стандартного" размера.
    Комната отдыха - небольшой кожаный диван, столик для пива\чая, на стене телек, микро-кухонный гарнитур - порезать рыбку, холодильничек, разделочная доска, раковина.
    Просто место где можно находиться в сидячем\лежачем положении после того как выйдешь из парной).
    Унитаз. тоже много думаю насчет него. Если бы он был "через дорогу" - то можно было бы и дойти. В моей планировки пришлось бы идти в дом - потному и в листьях. Вроде как не очень. 70% чтобы был в бане отдельный.
    4. Какой набор подсобных/вспомогательных помещений требуется?
    - гардеробная при прихожей
    как я уже писал - да. Причем это будет скорее не гардеробная - а всё-в-одном. Т. е. там и ёлка, и сезонные вещи, и домашняя утварь и прочее такое, что можно хранить не в доме, но и не в гараже.
    В, общем - всё то, что хранится на балконах, антресолях и т. д.
    100% нужна, по принципу - чем больше, тем лучше. Я дом хочу построить потому что нам сейчас не хватает пространства.
    - кладовка при кухне
    В целом - я наверное, хотел бы. Туда можно все вгромоздить, сделать кухню "полегче". 50/50.
    - постирочная, может ли быть совмещена с техничкой или нужно совместить с гладильной или еще с чем
    Мм... в целом мы утюгом пользуемся достаточно редко. Мне без разницы, можно объединять, можно раздельно.
    - отдельная гардеробная для девочек
    Достаточно шкафа в каждой комнате + стол с полками.
    - отдельная игровая/гостиная для девочек
    Наверху 2 спальник нарисованы объединенным в одно с заделом на будущее когда подрастут - сделать 2 раздельные комнаты. Пока поменьше - это может быть одна общая большая комната, фукнционально разделенная на 2 части. Когда захотят - сделаю 2 раздельных. Отдельно игровую точно нет.
  5. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Был примерно такой вариант. У меня кстати, 27 ревизия) Нужно подумать тогда как пойдет туалет из 2 этажа вниз.
  6. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Длину гостиной сильно урезать не получится - я ориентировался на 5-местный диван Лингульт Икея) правда, его теперь не купить...
    Кухню можно урезать, согласен.
    А выпрямить несущую стену (синим) - тоже размышлял над этим - там получается сложность в попадании в детскую комнату 2.7 - вход будет "заблокирован".
    Банный комплекс можно отрезать справа, но чуть-чуть: джакузи я думаю сделать "самодельное", но с габаритами где-то 2х2.5.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пока не буду комментировать по пунктам.
    Не надо пытаться натягивать ваши ответы на текущий вариант планировки.
    Забудьте про нее.
    Отвечайте как бы хотелось.
    Например про гардеробную при прихожей - не важно что сейчас на планировке. Важно как вы хотите
    Поэтому если не сложно - ответьте пожалуйста еще раз по пунктам выкинув из головы текущую планировку.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть еще одна кухня. И снова для двоих. И что вам мешает пройти в вашу кухню и там посидеть на диване перед теликом с пивом, рыбой и прочим?
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И при этом архитектор что-то делает два года!
    это 2*2 м, минимум, нормальная - больше
    это могла бы быть ваша спальня в старости со всеми удобствами
    необходима, и побольше
    да места - вагон и тележка
    да как отдельно, если вход через гостиную?
    урезать площади можно процентов на 20 точно, только два этажа планируются вниз, надо второй урезать сначала
    то есть и в кухню
    ну воот
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Нет
    тоже нет
    есть возможность переброски файла в архикад версии 16-21 или *dwg? хотя в проекте есть лист с полными размерами
  11. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Ну а как?.. Если баня в нижнем-правом углу, туда нужно попасть - значит место прохода. и из бани на улицу - все равно где-то будет "линия" сквозная.
  12. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Очередная итерация
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И как, ничего не смущает?
