Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Длина трасы думаю выйдет порядка 15-17 метров. В СО дома планируется использование антифриза, в теплотрассе соответственно тоже.
    А по глубине насколько закапывали теплотрассу? Вы упонор использовали?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если в доме есть ХВС постоянно - то не имеет смысла
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Добрый день. Помогите с выбором котла, смотрел в сторону настенного, но смущает размер патрубков подключения - 3/4 дюйма, т. е. подходим 32 трубой, как он через нее прокачает 70 КВт?
    Или лучше напольный посмотреть?
    Baxi LUNA DUO-TEC MP 1.70
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не лучшее решение для ГК, организация резерва по ЭЭ может оказаться дешевле нового качественного котла
    1.2 метра.
    Цена у него больно кусучая. Самодельная из труб ППР 25, сейчас бы шитым полиэтиленом делал бы в 2-х слойной гофре.
    В целом баня это отдельное строение со своим температурным режимом, ИМХО, лучше разделить контур дома и бани через гидрострелку.
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    К сожалению не понимаю.
    Так как дачное проживание, то проще так, чтобы не думать постоянно о возможном отключении и замерзании СО и городить огороды из ИБП. А газ тоже пропасть может и тут и ИБП не поможет.
    А что такое ЭЭ?
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А зачем? Площадь примерно около 60 кв. м. + теплые полы, куда тут 28 кВт?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где взяли ? я не писал такого
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на ГВС. конденс нужен, чтобы котел не тактовал - минималка СО у Вас маленькая
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня то же дача, как часто у вас пропадает свет? Огород из ИБП не обязателен.
    Холодная вода в доме или бане перемёрзнет квест будет ещё тот.
    Электрическая Энергия.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там вроде 1'
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А насос отдельный ставить или штатный прокачает? У меня получится дом 160 квадратов, котел 24 кВт, насос там мощный должен быть. В бане 3-4 радиатора отопления. И если насос ставить, то в доме или в бане?
    А почему говорите, что антифриз убьет котел? Неужели все так однозначно. Много уже тут прочел на эту тему, но таких однозначных выводов еще нигде не видел.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лучше залить воду в систему и поставить комнатный термостат с Ви-Фи,и пока вас нету дома, пусть поддерживает температуру 5-10° в доме, а за сутки до приезда даёте команду на 22° и приезжаете в тёплый дом. Если у вас классический дачный вариант (приезд на выходные),то простой програмируемый термостат, и зададите в нём с понедельника по четверг 10°,с пятницы по воскресенье 22°. Вариант с антифризом и промерзание дома, пока вас там нет, далеко не лучший вариант, лучше не допускайте промерзание дома, а в доме есть ещё есть ХВС, ГВС. Если хотите на всю зиму консервировать дом, то тогда вообще зачем нужен газ? А если будет поддерживать котёл минимальную температуру в доме, не допуская промерзания, то не переживайте, много газа не сожрёт, в любом случае с антифризом, тоже всё не так просто, легко, дёшево, как кажется на первый взгляд. А газ вряд-ли пропадёт,это исключение из правил, совсем крайний, практически не реальный случай.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас будут только радиаторы без всяких гидрострелок (ГС),то скорее всего котловой насос справится с вашей задачей, ну а если будует ещё и ТП (тёплый пол),то там в любом случае должен быть НСУ (насосно-смеситльный узел). Про антифриз, как раз всё однозначно, поверьте.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если ставить ГС (гидрострелку)+2 насоса, если ТО (теплообменником)+1. Ставить насосы лучше все рядом, так легче произвести резерв, хотя если в баню кабель ЭЭ из дома сразу заложить можно и в бане, у меня всё в доме живёт.
    Котловой может такую трассу не протащить, да и вариант получения холодной обратки из трассы в котёл никто не отменял, Вы же не собираетесь держать в бане Т (температура) равную в доме.
    Антифриз надо менять периодически, большая текучесть у оной субстанции, может убить ТО котла, меньшая теплопередача по сравнению с водой и некоторые производители запрещают его использование (гарантия до свидания). Вода дешевле:).
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не совсем так, у нас абсолютно у всех в поселке стоят одинаковые котлы и все постоянно подкачивают. У всех 500 квартир дыры в со как у одного?
    Мастер был как то давно, говорит у всех так, типа болезнь. Можно говорит починить, чето там поменять, тыщи 4 будет стоить или подкачивай вручную, ну вот я и подкачиваю
