Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Блин, точно. Вот я лошара. Спасибо!
    Но все равно мучает вопрос - при такой мощности что лучше - настенный или наполный
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    антифриз более вязок (хуже по гидравлике) менее теплоемок, жрет сальники обычно и требует замены себя раз в 4-7 лет
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По мне без разницы, а так кинуть монетку:)].
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А что из кондесациоников посоветуете?
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Только радиаторы
    Зачем ЭЭ кабель с теплотрассой тянуть? В баню отдельная подводка электричества идет от столба.
    А что с холодной обраткой из трассы? Получается по любому она будет. Слишком большой перепад температуры? И к чему это приводит?
    В бане в основном температуру поддерживать, чтобы вода не замерзала. Воду кстати не планирую в теплотрассу, ее отдельно от колодца подвести можно и электробойлер. Ну а когда использовать ее по назначению, то да, температуру как в доме, а как иначе.
    Про теплопроводность и срок службы знаю. У всех свои минусы, никуда от этого не деться.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, если 2 конденсационных котла в каскаде- то какой дымоход нужен? А то мне сейчас звонил мог, говорит а как вы 2 котла подключите, вам же надо 2 трубы и еще чето:faq:
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    NUVOLA Duo-tec+ 24, если вдруг есть.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2 коаксиальных дымохода и 2 дырки на фасаде.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Капец, 180 тыс.
    А что других вариантов нет? Или обычный котел, то за счет малого объема СО он будет тактовать, верно? Или искать модель совсем малой мощности, 5-7-9 кВт, но вот хватит ли мощности для ГВС?
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Все норм. Это у нас решили не заморачиваться. Нашел на словацком сайте инструкцию к этому котлу (правда у них он называется Герард) перевел Гуглом и нашел как настроить на СУГ.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это для насоса если резервировать захотите, по мне обслуживать проще в одном помещении, чем по разным бегать.
    Можете получить большую дельту между подачей и обраткой, для обычного котла это плохо для ТО.
    Ну аналогично сделано, Т поддерживаю отдельным термостатом, вы можете в бане поставить термоклапан и термоголовку градусов на 15, попариться надо, печь затопили и головку поставили на 23 градуса.
    Так себе сделал, термоголовка для проформы.
    Но настоятельно рекомендую в трассу положить 1 или 2 провода САТ 5, вдруг интернет появится, камерки захочется добавить, датчики температуры или управлять с контроллера Т.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Купите 1 К, а ХВС через электробойлер.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Что резервировать? Зачем тянуть кабель из дома, когда можно просто насос воткнуть в розетку в бане.
    Наверное в моем случае можно и без этого. В принципе если уезжаем, дом тоже будет переводится на поддержание температуры, а не на 22 градуса. Так что получается практически всегда одна и та же температура будет и в доме и в бане.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А какая разница? 1к или 2к, оба тактуют при малом объёме СО. Или я вас не понял?
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Резервировать ЭЭ. Если розетка в бане подключена к резервному источнику, то конечно, можно и в неё.
