Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто однокотнтурные есть маломощные, например Бакси Луна дуо тек 1.12 с минималкой 1,2 кВт, или Бакси экофор 1.14 с минималкой 6 кВт, а двухконтурники как правило идут с горелкой на 24 кВт и минималкой на 8-9 кВт, с заниженной програмно мощностью на отопление, но минималка всё равно будет высокая и соответственно тактования. Ну а также есть простые одноконтурные маломощные безмозглые котлы типа АОГВ вплоть на 6 кВт.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Gri-Fon, одноконтурный котел на 5-6 кВт и для ГВС - что? БКС? Эл. бойлер совсем смысла нет при наличии газа. Или вообще газовую колонку?
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    2,1 кВт заявлено в документации, что у дуотека, что у платинума+, несмотря на заявленную модуляцию 1/10.
    Но не суть, да, минималка всё равно низкая.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нормально так делать? А то они говорят что вонять будет и говорят конденсат капать много. А у конденсационных капает конденсат на улицу и воняет сильно? Никто не знает? :um:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Супругу надо закалять, моя 16-17 градусов ходит, не жужит:um:
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У конденсационного он капает во внутрь, а не наружу. Там и дымоход из специального пластика.
    «Вонять» может если котелок не настроен.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут смотря как пользоваться ГВС в бане, а так это же разовые процедуры, а не ежедневные и толпы там врядли предвидится, хотя :faq:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От конденса конденсат надо куда-то отводить. в свой септик напрямую нельзя.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А говорят что от бытовых котлов вполне можно
  10. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Смотрите, если Вы возьмете двухконтурный котел, то на отопление у него будет минимум 8 кВт, а на нагрев воды - 24 кВт. Но на отопление для Вашей площади дома много. А если взять одноконтурный котел с самой минимально возможной мощностью, то на отопление будет как раз, а вот на нагрев горячей воды в бойлере косвенного нагрева (БКН) не хватит (либо будет не комфортно долго). Поэтому как советует @Gri-Fon, чтоб оптимально эксплуатировать, отапливаться газовым котлом с минималкой по мощности, а греть воду электробойлером. А если брать самые простые АОГВ, то тем более им только отапливаться.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да, да, баня - именно разовые. Загородный дом выходного дня.
    Очень не хотелось бы БКН ставить, места лишнего нет, да и эл. бойлер тоже не хочу, ведь если ставить бойлер то надо более-менее большой, в квартире стоит на 80 л, на троих нормально, но это просто душ без фанатизма. А баня, это как правило ГВС льется безлимитно) Значит и бойлер надо опять же на 15-200 л, а это расход эл. энергии при наличии газа, да и опять же лишнее место.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну рискни
    ерунда
  13. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    ну Вы же ранее спрашивали про конденсат: "Можно ли его сливать в общепоселковую канализацию, а не разъест ли Ваши желтые пластиковые канализационные трубы". У конденсационных котлов есть вывод трубочки под шланг, как у стиральной машинки слив. Его монтируете в канализационную трубу. При оборудовании котельной не забудьте предусмотреть систему канализации. И всё! При Ваших лейках в душах по 70 литров в минуту 15-20-25 литров в сутки это ничтожно мало, чтоб об этом беспокоиться. А все делают оговорку, что если у Вас индивидуальный септик, то можете погубить все бактерии в нем. И то, есть устройства по нейтрализации кислотного конденсата.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не знаю, вода погорячее и разбавляем по необходимости, ополоснулся и то чаще холодной, если снега нет:), нам лично на 60 литров за глаза, её же ещё и деть то куда-то нужно:close:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    БКС это что такое? Одноконтурный на 5-6 кВт это безмозглый АОГВ чисто для отопления, естественно ГВС от электробойлера. При наличии газа конечно лучше греть воду газом, но конечно де не колонкой, а одноконтурным настенником на 12-14 кВт, этого хватит для нагрева БКН.
