Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Дело в том, что они по каким-то неведомым мне причинам не выезжают для осмотра. Все сделали удаленно и сейчас хотят определиться с котлом
  2. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Я у поставщиков различных котлов интересовался. Все как один говорят, что неофициально по 10см с каждой стороны, но типа если повесите как у вас, то никто задавать вопросы не будет. Также смотрел проекты той организации, что проектировала и делала котельную - у них во многих случаях так висят
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Последние надцать страниц обсуждаем что купить ваш случай не уникален, можно посмотреть там.
    По размера у производителей котлов есть минимальные отступы в инструкции по установки.
    Если впишетесь то вопросов нет. Кроме температуры это еще и удобство ремонта-обслуживания
    По ширине редко бывают уже 40 см. котлы.
    Самый узкий из мне известных Ди Дитрих Наное - ширина 36,5 см.
    и один из самый маленьких (с учетом того что можно еще и расширительный бак сзади отстегнуть).
    для него + 5 см с каждой стороны, шанс уложиться есть.)
    вот схемы
    первая с более старой инструкции
    вторая с последней
    есть на оф. сайте
    и документах к котлу
    тут больше вопрос не к температуре поверхности котла сколько к удобству монтажа-обслуживания
    для конвекционных актуальный вопрос и температуры корпуса
  4. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Ну по сути то боковые стенки глухие, а обслуживание спереди и снизу. Да и боковые расстояния указаны с учетом установки в глухом шкафу, а тут котельная более 15кубов
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня с одной стороны 5 см от БКН до котла, блин, не удобно с этой стороны обслуживать, поверьте, я уже столкнулся, а у вас с двух сторон будет препятствия (стена и ЭК),даже если и ничего не скажут газовики, надо думать о будущем, что-то поменьять, обслужить, и нне нужно гоняться за самым узким котлом, чем теснее и плотнее там, тем хуже в обслуживании. У меня Виссман Витопенд 100 А1НВ,и если снимаешь крышку, то где находятся все кишки снизу, там нет боковых стенок, не знаю, может про тот котел, о котором вы думаете, там иначе.
    Я немного не уложился в параметры, которые мне сказал проектировщик, но совсем чуть, всё прокатило, но переживал до последнего.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот мой котел со снятой крышкой, к улитке и насосу с той стороны не подлезть.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Грюдфус)
    подошел по посадочным местам и вращению ?
    красный ?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вы меня типа пытаетесь убедить ?
    Я просто дал Вам требования которым можно железно от любых претензий отбиться, а там как договоритесь.
    15 куб. при заборе воздуха с улицы ни кому не нужны. Можно на кухне повесить. Можно в меньшей комнате.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, по разболтовке и по посадке подошёл,только пришлось небольшие доработки сделать: рассверлить отверстия под болты (у Вило они больше),и либо две прокладки ставить, либо всос на крыльчатке чуть подточить, работает уже почти год, хотя родной у меня не полетел за год работы, лежит про запас, но тем не менее решил превентивно поменять проблемный Вило на Грундфос, так как у сестры два раза меняли насос на таком котле, хватало на 1,5 года. По вращению конечно не подошло, но как оказалось, это абсолютно не влияет на производительность, ну или почти не влияет.
  10. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Не, я просто в шоке от этих газовщиков - делать проект удаленно, не видя установленного оборудования в котельной) ну вроде договорился на вторник, подъедут посмотрят
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это и даже лучше, вешайте котёл,где вам нравится, заключается договор с спец. компанией на ПНР и обслуживание ВДГО, приносите все ксерокопии актов газовикам и ждите запуск газа.
  12. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    По госпрограмме с субсидией делаем, еще даже до подведения не дошло, а засуетились чего-то
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    а будет ли там проект ? он по сути не обязателен, монтажная схема нужна.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Видел как то ролик, когда заменили голову обычного UPS Грудфуса на голову от Грудфуса Альфа 1 (недорогой модулирующий), он тогда меньше 10 т. р. стоил, хотя и сейчас можно найти за 12-13
    у него скорости переключаются, режим теплых полов, адаптация под сопротивление системы и т. д.
    Если верхняя мощность задушена до 14-16 квт. можно 2 скорость ставить например и т. д.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Насколько знаю, газовщикам запретили навязывать марку и модель котла потребителям! только мощность котла указывается. И все.
