Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    https://www.buderus.com/by/ru/ocs/logamax-plus-gb062-18553149-p/
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  3. o_masl
    o_masl
    o_masl
    А тут лучше двухконтурный или одноконтурный? у меня сейчас висит электрический бак на 80 литров Штибель, я думаю, что до конца зимы с ним поживу, потом переключим и я что-то перестала понимать как лучше - 1 контур или два, мнений много. С утра еще думала двух, а к обеду потеряла мысль. Начиталась, что нельзя смешивать воду в двухконтурном.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    одноконтурный потребует покупки бойлера косвенного нагрева
    зато нет проблем с прыжками давления и температуры, можно сделать рециркуляцию, полотенцесушители повесить
    Но для дачного дома это наверное будет избыточно
    Некоторые 2к котел цепляют с электрическому бойлеру... как раз для исключения прыжком температуры
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такой вопрос всем. Темы все читать просто времени нет. Неожиданно подвели газ, сказали покупать котёл и пуск)
    Дом 350м. Цокольный этаж 120. Первый 120, второй 110. Арболит. Нужен простой напольный котёл. Воткну вместо ТТК. СО ТП первый этаж +радиаторы. Второй не делал. Смысл без газа не было.
    Есть соображения?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    че, прямо совсем без автоматики типа АОГВ пойдет?
    и точно напольник нужен?
    если что я кроме бакси slim и не знаю других напольников, ну и АОГВ всяческие
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ТТК где стоит?
  8. rav385
    rav385
    rav385
    Интересует именно теплообменник. Поясню камера сгорания герметична от помещения, но с улицей связана трубой 80 и если холодный воздух по трубе дойдет до теплообменника в котором нет циркуляции теплоносителя он замерзнет, в помещении при этом может быть хоть 25С. Такие случае есть и описаны, как это бывает массово не знаю, дают 2-3% в год по всем в обслуживании котлам. Не зря же в котлах функция защиты от замерзания присутствует, даже при останове по ошибке включается насос, а тут у вас электричества нет. Один из инженеров рекомендовал в таких случаях отсоединить коаксиал или заткнуть его снаружи. Вот и выходит надо включать насос на постоянку (тогда и по комнатному термостату можно включать, не опасаясь длительной остановки) и всегда иметь сообщение об пропадании напряжения на котле, чтобы принять необходимые действия. Как обеспечить бесперебойность электричества не для этой темы.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Бакси дорого. Тоже думал его на 29.7 квт. Под напольник все уже готово.
    В цоколе
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лемакс тогда смотрите, всё остальное далеко за 100К...
    Узнайте требования к установке в цоколе у газовиков, что бы неожиданностей не было.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Похож на Вольф.
    Бакси распространенней по сервису и запчастям.
    Мне лично Ди Дитриш Нанео нравиться, Вольф с ал. теплообменником. Вольф похож на Нанео только в два раза дороже.
    Будерос ИМХО испортился с Бошем.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    позвонил этим официалам, сказали что таких нет котлов и неизвестно когда будут. Правда в другом интернет магазине (неофициальном) есть сказали и по очень приятной цене. там кстати всё по приятной цене, так что даже как то стрёмно покупать :)
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно 28 квт. или 35 взять. Для горячей воды. И тогда только конденсационник) иначе будет перетоп.
    Если под бойлер Бакси Эко фор 14 квт. + Бойлер косвенного нагрева или комби бойлер с теплообменником 0,6 - 0,8 кв. м.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Хороший настенник Бакси Луна 3 (комфорт или некомфорт).
