Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лучше два котла по 30 кВт, чем один на 60, имхо. А коаксиалами же можно поиграться, за счёт колен их развести друг от друга подальше, возможно один выйдет на одной стене, другой-на другой.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не спорю, мало того что это дешевле, у тебя намного шире вилка по модуляции, котлы работают дольше, есть резерв. Короче одни плюсы.
    Никто не знает, можно каскад соединить и через одну коаксиал трубу на улицу вывести или нет?
    Вот что они пишут еще:
    "Между дымоходами 1 метр по горизонтали или в один дымоход каскадом, у всех 1 котел"
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В один коаксиал можно вывести только если они будут порознь работать, а в вашем случае работать могут оба одновременно.
    По дымоходам я не спец, это можно в профильной теме позадавать, ну и согласовать с газовщиками. Настаивайте на двух котлах, иначе в случае одного котла вам всё равно придётся какой-то резервный котёл ставить, будь то электро, будь то ТТК, потому что современные котлы это не безмозглые АОГВ, которые по сути могут только потечь, но и то можно как-то перекантоваться какое-то время, а умные настенники в любой мороз могут остановиться и пока вы будете решать проблему, ваш теплый обжитой дом остынет.
  4. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Вот пример бакси.
    https://shop.baxi.ru/products/category/kotly
    Внизу страницы Скачать каталог (110мб), стр 116. Вроде вообще все просто (конденс), одной трубой.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я прошу прощения, но вы хотите на этом форуме, в непрофильной ветке решить вопросы по котлу которого нет и возможно не будет...
    Сделайте проект пусть проектировщик и разбирается с дымоходами, комплектацией дымоходов и т. д.
    Ну либо сами глубоко покопайтесь заодно и нам расскажете что-то интересное.
    Я бы начал с требований к установке дымоходов, затем с комплектующих к этим котлам, попробовал бы отрисовать что нужно из комплектующих.
    К этому времени правда нужные котлы могут закончится.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А когда котлы не в каскаде, но их два стоит, допустим один котел на воду, второй на отопление, они разве не могут одновременно работать?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если будут работать попеременно, то наверное можно, но я не знаю, никогда не связывался с каскадом, да ещё в один коаксиал. Вам нужен проект, вам нужны специалисты, и самое главное вам надо всё согласовать с газовиками.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Чем аргументируют?
    Если п. Г. 21 СП 42-101-2003 (расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде д. б. быть не менее 1.0 м), то оно рекомендательное, а не обязательное.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    здравым смыслом
    возможен засос одним котлом выхлопа другого
    хотя в реалиях газовщики тупо не знает, что действует а что нет - живут по старинке
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Здравый смысл в этом есть, однако аргументы "НЕЛЬЗЯ" должны быть.
    p. s. Сложно представить, что бы с использованием насадки "комариный нос" это может произойти при разносе 0.6 метра.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сложно но можно - попутный ветер да еще какие факторы
    все нормы не с потолка берутся - часто кровью написаны
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за простенок?
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я смотрел подключение одной коакс трубой каскада Ди Дитрих Нанео
    Оно Вам наверное не поможет.
    Для подключения конд. котлов в один коакс дымоход необходимо наличие обратного клапана в каждом котле
    У ДД оно есть, у некоторых нужно докупать.
    В зависимости от длины выбирают и диаметр коаксиала.
    В зависимости от конфигурации подбирают наличие ревизионных люков.
    У ДД Нанео можно легко заменить "фланец", который выходит из котла с 60х100 на 80х125
    далее трубой 80х125
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    там на картинке написано, если дефлектор ставить, то 15 см нормально уже разнос. вот как
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Теоретически, если я куплю 2 котла, а газовщики откажут подключать коаксиалом, то я смогу эти 2 котла подключить к дымоходу и вывести трубы на крышу? с этим никаких ограничений или проблем нет?
    Я просто никогда дела не имел с этим вообще.
    Вот картинки по бакси, сделал скрины:
    Проектанты сейчас предлагают вот так:
    "В трубу диаметром 125 входят 2 трубы от котлов диаметром 80. Можно так сделать."
