Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    без понятия вообще :faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @cinestyle, качаете альбом дымоходов от бакси и сами смотрите варианты. не надо слушать всяких - берите инфу от первоисточника.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это как ? по диаметру не входят.
    По пропускной способности где то эквивалент
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я не знаю, вот они сами это написали и мне прислали(
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, щас я иду искать котлы, может закажу если где найду подешевле, такой вопрос, попалась сейчас комбинация котел+бойлер. если я две таких комбинации возьму (два конденс котла+ два их бойлера по 80 литров)- это будет хорошо или все равно надо будет дойлер докупить?
    то есть другими словами- взять может сразу их котлы+бойлеры, чтобы установить все на полу, а потом если что докупить дополнительный большой бойлер или не надо? дадут ли мне их бойлеры что то? может какие то преимущества доволнительно появятся?
    А то я сейчас куплю например только котлы, а потом пожалею, что их бойлеры не купил. и вешать на стену не надо и бойлеы могут пригодится для чего то. Посоветуйте плиз, запутался. :close:
    Или эти бойлеры нафиг не нужны?
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @cinestyle, с такой кашей в голове и желанием потратить многаденег - наймите лучше специалиста.
    А то уже по десятому кругу: души с расходом в 70-80 л несколько штук и теперь 2 бойлера по 80 л, ещё какой-то большой дополнительный нарисовался... :no:
    Или это всё же троллинг такой?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, дело не в этом. я просто сейчас зашел на сайт бакси, по платинуму чтобы скачать все инструкции и файлы что там есть, и вот попалось на глаза комби. Решил спросить тут- надо не надо? А то куплю 2 котла, а потом все напишут, а ты чето глупой комби не взял, на стену крепить не надо и бойлер прям для котла же сделан. Вот я думаю купить иль нет? Советуюсь. Если это чушь- то тогда я спокоен, дальше пойду котлы искать, но лучше вот уточнить :um:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а специалистов никаких нет, все пытаются свое втюхать, одни говорят купи будерус чугунный за миллион, другой говорит купи виссман на 60 квт за полмиллиона, ну их нафиг, я лучше у вас спрошу тут, толку в 100 раз больше.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Таааак.
    Простенок – часть стены между смежными оконными или дверными проёмами, расположенными на одном уровне.
    Значит это расстояние от одного конечного терминала соосной системы дымоотведения, выходящего через наружную стену, до другого.
    СП 402.1325800.2018
    Приложение Г
    Дымовые и вентиляционные каналы
    Г. 17 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания
    от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией изготовителя,
    но на расстоянии, м, не менее:
    2.0 — от уровня земли;
    0,3 — от уровня земли для газового конвектора;
    0,5 — по горизонтали до окон, дверей;
    1.0 — от вентиляционных отверстий (решеток);
    0,5 — над верхней гранью окон, дверей;
    1.0 — по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С такими ценами, тогда уж лучше Frisquet.
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Мне кажется все рекомендации и по котлам, и по бойлеру были уже даны и неоднократно. Разве были в них 2 бойлера по 80 литров? Про бойлеры "для котла", "одной марки" и пр. - тоже отвечали.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена два бойлера?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все понял, спасибо большое, больше тупых вопросов не задаю :|:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    один всего 80 литров, думаю это ни о чем. 160 уже хотя бы туда сюда. Но я так и не понял. если ставить 2 котла и 2 их бойлера, можно еще третий внешний бойлер подключить иль нет. :faq: Читал инструкцию, там про это ничего не сказано вообще.
    Ну то есть мысль у меня была такая:
    1. Не надо вешать на стенку, поставил на пол и все.
    2. Смотрятся внешне симпатично, так как комплект.
    3. два бойлера по 80 литров мне будет достаточно для обычной жизни, все работает потихоньку и хорошо.
    4. Когда потребуется запустить большие души- тогда подключится третий большой бойлер и допустим 160 литров+300 уже у меня будет 450 литров горячей воды, что уже вроде как совсем хорошо.
    Вот так я думал, если что- извиняйте за тупизм :|:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Александр Степаненко в ролике на эльфа похож. Рассказывает чётко и доступно. Молодец.
