Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну и хорошо тогда) будем считать что котел 34 квт, а второй такой же резервный, мало ли что. чтобы ничего не считать.
  2. Bohador1977
    Bohador1977
    Bohador1977
    Всем доброго дня.
    Прошу подсказать/направить мысли в правильное "русло"...
    Есть построенная "коробка" дома:
    Месторасположение дома - ближайшее Подмосковье;
    Дом под ПМЖ;
    Постоянно в доме будут проживать 4 человека, + наездами гости - родственники;
    Площадь дома (внутренний контур): 122 кв. метра;
    Остекление: 11 окон, общей площадью 23 кв. метра;
    Этажность дома: 2 полноценных этажа. 1-ый этаж — высота 3 метра. 2-ой этаж — 2.75 метра;
    Фундамент: УШП, слои утеплителя — экструдированного пенополистирола под плитой = 3х10 см. в перехлест + по бокам L-блоки = 10 см.;
    «Пирог» стен: газосиликатный блок Бонолит D400 — 400 мм. + воздушный зазор 5 см.+ полноформатный облицовочный кирпич 1NF (12.5 см.);
    Межэтажные перекрытия: Между первым и вторым этажом — монолитное перекрытие «Марко» = 23 см. Между 2 этажом и неотапливаемым чердаком — утеплитель типа «Минвата» по деревянным лагам в перехлест = 3х10см.;
    Количество контуров тёплого пола: На 1 этаже — 6 контуров. На 2 этаже — 7 контуров. Для разводки тёплых полов, использовалась труба «Труба Rehau Rautherm S 17х2,0 ». Коллекторы — «Распределительный коллектор Rehau HKV-D c расходомерами»;
    Количество точек водоразбора: 1 этаж — душ. кабина, раковина, стир. машина, унитаз, полотенцесушитель, 2-е раковины на кухне (основная + «остров»), + 2 вывода на улицу для бытовых нужд. 2 этаж — ванная, раковина, стир. машина, унитаз, полотенцесушитель. Разводка выполнена — «Труба Rehau Rautitan flex 16х2,0»;
    Бойлерная с вводом газа, на 1 этаже — помещение с отдельных входом с улицы;
    Септик типа "Топас";
    Водоснабжение дома, планируется от существующего колодца, закладные трубы от колодца в бойлерную — проложены.
    Т. к отопление дома планируется только за счёт ТП, склоняюсь к применению газового котла типа — конденсационного одноконтурного (+БКН) настенного из линейки Baxi.
    В данный момент времени, специалист делает проект отопления и водоснабжения.
    В качестве БКН, он предлагает использовать - "Baxi UBT 300".
    Прошу Ваших советов по котлу, из какой линейки Baxi выбрать и какой мощности?
    Возможность удалённого мониторинга/управления - необходимая опция.
    Цена до 150 тыс. рублей.
    Изначально планировал на 30+ кВт, но как я понимаю, это будет избыточно...
    Заранее, большое спасибо!
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще как избыточно.
    А что с вентиляцией?
    А так Duo-Tec Compact E
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для 122 квм 30 кВт+ это точно более чем избыточно, не гонитесь за запасом, берите без запаса, исходя +- из формулы 1 к 10.
    В остальном правильно мыслите. Можете рассмотреть конденсационник Бакси дуо тек 1.24 (это максимум, но только ради более быстрого нагрева БКН, а так бы и 12 кВт хватило, если водой пользоваться умеренно) или Дуо тек Е, БКН на 300 литров наверное многовато, вполне достаточно будет и 200 литров на 4 человек.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Норм, как я думаю.
    Ну и резервный вполне можно и попозже.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Конденсационники умеют снижать мощность очень значительно, та же LUNA Duo-tec E 33 дает мин. мощность от 4.7 до 5.1 кВт в зависимости от в режима 80/60°С или в режиме 50/30°С. Тактования исключены. Но 33 кВт это слишком много для вас.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С чего это
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я сразу два заказал, чтобы голову не крутить, уже купил плату и датчики для каскада. В мособлгазе меня пугали, что автоматика каскадная оч дорогая, типа куда ты лезешь, я купил за 6 тыс руб.
  9. Bohador1977
    Bohador1977
    Bohador1977
    По поводу вентиляции и дымоудаления, в бойлерную уже заложен вертикальный коаксиальный дымоход 60/100 (собран по конденсату), общей протяжённостью 7 метров. По альбомам "Типовых решений" от Baxi, такая длина приемлема, да и звонил в их представительство, они подтвердили.
    Труба дымоудаления идёт в кирпичной шахте, через 2 этаж и перекрытие чердака и крыши, в которой также идет вент канал диаметром 200 мм.
    Вентиляция без изысков в виде приточно-вытяжных установок. Окно в бойлерной есть, площадь остекления проходит по нормам для помещений бойлерных.
    По поводу ёмкости БКН, я думаю не принципиально, место позволяет, а разница в цене не очень существенная. Да и есть любители именно длительных ванных процедур:)
    А почему "Duo-Tec Compact E" а не "Baxi Luna Platinum+1.24 GA"?
    Если честно так до конца и не понял в чём Их основные отличия...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на официальном сайте и кталоге нет никаких GA
    а вот в дуо-тек Е - точно есть автонастройка котла под тип газа - не надо специалиста с газоанализатором звать
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Bohador1977, ориентируйтесь на 1к бакси кВт на 24 - и выберите у них на сайте то, что подходит
    их есть то три модели
    Duo-tec Compact 1.24
    LUNA Duo-tec E 1.24
    LUNA Platinum+ 1.24
  12. Bohador1977
    Bohador1977
    Bohador1977
    Прошу уточнения. Имеется в виду разница в качестве природного газа, подаваемого из трубы Мособлгаза, или разница межу "из трубы" и "СУГ?
    Чем хуже/лучше "Baxi Luna Platinum+1.24" и "Duo-Tec Compact E"?
    Спасибо!
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а подскажите плиз, я на фотках в интернете вижу как открытые дымоходы (прям в бойлероной труба идет не закрытая ничем), так и скрытые, то есть трубы от котлов идут в стену, а потом ничего не видно. Как правильно делать?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без разницы. Для любого газа актуально
    Е - дешевле. модель распространенное - проблем с ремонтом меньше
    никаких плюсов для ИЖС у Платинум нет
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как правильно делать - написано в мануале по дымоходам от бакси. а вариантов - масса.
