Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как удобнее.
    через стену проще и дешевле, но не все хотят фасады уродовать. редко через стену просто невозможно вывести
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну там вроде не уродство чтобы прям, вполне себе симпотная труба торчит.
    Но я имел ввиду не это.
    Вот есть картинки, труба торчит прям в котельной и ее видно:
    а есть что не видно трубы, а трубы от котлов уходят куда то внутрь стены.
    вот как правильно делать? :faq:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    снаружи не всем нравится. у меня например был вариант вывод коаксила на главный фасад
    Туту все просто - труба может уходить вбок от котла, а может сразу за котел т. е. котел висит на наружней стене.
    Вообще не принципиально
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Топочную на плане дома покажите и какие фасады за стенами.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А вообще, что из конденсационников рекомендуете? К примеру, есть Ди Дитрих Нанео или Бакси Луна Дуо Тек. Какие еще есть аналоги?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо смотреть на фотки - там ненаглядно и не факт, что вообще законно. есть инструкция от производителя - почему все любят ее игнорить и открывать только тогда, когда уже накосячили ?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По уму теплогенераторную надо делать в задней части дома, и коаксиал будет выходить в огород или в бок, и фасад не испортит и шума от трубы не будет слышно. Об этом надо думать ещё до строительства, а не "решать проблему по мере её поступления" и потом сокрушаться по поводу трубы на фасаде или шума при выходе на крыльцо. Аналогично проект надо выбирать так, чтоб кухня, с/у и котельня были расположены рядом, тогда и подводка газовой трубы к дому выйдет дешевле, меньше газовых труб по фасаду пойдёт,и в плане сантехники по дому проще, дешевле, удобнее, ну и при открытии крана ГВС быстрее "тёпленькая" пойдёт,если у вас ГВС без рециркуляции, а то часто бывает такое, бойлерная с одной стороны дома, а кухня с другой, и газовая труба "украшает" весь фасад и вообще чуть ни по кругу дома проходит, о чём думали люди, когда строили дом? Понятное дело, не о том, о чём надо было, а надо было хотя бы на пару шагов вперёд думать.
  8. Bohador1977
    Bohador1977
    Bohador1977
    Спасибо за информацию.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ваши бы слова да проектировщикам в уши
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я конечно не сразу к этому пришёл,много изучал, слушал советы, интересовался, смотрел разные проекты, включал мозги, и себе сделал в этом плане правильно, о чём и написал выше.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А как же модуляция 1/10? Разве это не существенный плюс?
    Кстати, есть ли ещё доступные у нас котлы с таким уровнем модуляции? В основном то всё от 1/6 до 1/7 (если про конденсационные).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Толку то от этой модуляции?
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    а зачем вам вписываться ? "Горгаз" дает вам ТУ на это количество. Меньше можно больше нельзя.
    Проблема проектировщиков частных домов часто в том, что сами они ... живут в квартирах.
    И не очень представляют собой жизнь в доме.
    По большому счету одна из главных задач проектировщика оптимизировать конструктов, оптимизировать планировку инженерку и т. д. вместо этого часто имеем странные решения. Перерасход денег и решение на коленке действительно важных проблем.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Платинума автоматика и газ клапан сименс. и то и другое дорого в запчастях.
    Теплообменники у всех бытовых на сколько знаю одинаковы.
    да и горелки тоже,
    Модуляция ? Можно взять 12 квт. Бакси Дуо Тек Е с минимумом 2 квт.
    и модуляции достаточно. Этой мощности достаточно для современных домов, если исходить из 55 ват на квадрат то это за 200 кв. м.
    Только вот бойлер нужно поболее литров 200 и далее по количеству точек и потребителей.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @donpostum, Проектировщики с ЗП 50 т. р. проектируют дома для олигархов, да
