Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вот, сфоткал как мог, так уже можно определить тип?
    591a0vT5riIgmixGH8mzrWSpRtxkOCnOAFh2uS3wruerzGN2rBFfFENHhCCFNBBX6rixsqirljUsM9XPCRWCQFHN.jpg gwESm1p9A5c0rQUnx-ciCE4in5mHaH_h_MrmR7QdL4CrKXFIPeocQCoc8oEk_z75dNz6RDU2RRS-eWMyRZZvxjv_.jpg ZbL5iOR9ClzQ4IwmiewdQZnH7e-TQ1DHOIAqdY73fBDM4U6RMW_HfL6ek3oJKxZLvVt1yymGD8A2cGJuc6FOTNot.jpg
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    залповый- это за 5-10 секунд 200 литров должно вылиться или как? что значит залповый? 200 литров это ни о чем, 3 минуты в душе постоять.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Пришлите в личку.
    Там и сливная канализация должна быть 110мм наверное:ogo:.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @cinestyle, да, вы правы - это нормально закрытый клапан - который при пропадании напряжения закрывается
    хорошо у нас таких вроде не ставят
    Это в каком регионе такие ставят?
    принять ванну. и слить ее
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ага, и в булочную ездить только на КамАЗе :aga:
    Повторю свою мысль немного в другом формате - не вижу особого смысла в использовании насоса-частотника в бытовых котлах небольшой мощности.
    Но если понты превыше всего - берите самое навороченное :hello:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    канализация у меня на 150 разведена, вот спецификации:
    Номер моделиHM-ZBD012-6
    Форма головки душа rectangle
    Поверхностная обработка Хромированный
    Характеристика головки душа Светодиодные душевые лейки
    Материал Нержавеющая сталь
    Сертификация NONE
    Стиль Однокатушечная
    Это умное устройство Есть
    shower head size 600*800mm
    material 304 stainless steel & brass
    Functionrainfall, waterfall, mist fall and water curtain
    Installationembeded ceiling install
    Finishmirror
    led colorremote control color, electric power
    shaperectangle Shape
    Water pressure 0.25-0.5MPA
    Water Flow 70L/Min
    Shower mixer 5+1 hot and cold high flow shower valve
    thread G1/2' + G3/4'
    Единица измерения 100000017
    Способ продажи (штука/упаковка) sell_by_piece
    Каждая упаковка 1
    Вес логистики 37.000
    Размер логистики - длина (см) 88
    Размер логистики - высота (см) 18
    Размер логистики - ширина (см) 68
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, клапан вообще жесть, поэтому все соседи скотчем его примотали наглухо, так и живут. Это ставят в Московской области, 15 км от Москвы.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Мы себе сейчас на дачу взяли боллер еса, правда на 100 литров
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у нас достаточно питание датчика отключить
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    причем тут какие то понты, частотник более совершенная модель и все.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у меня счас электрический протерм вист - там вроде двухскоростной насос.
    что нравится - тихий, тише бакси с односкоростным насосом
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сорри, такой вопрос, если ставим не один бойлер Бкн допустим со змеевиком 30 квт, а два по 200 литров и тоже по 30 квт, то получается имеем 60 квт мощности на нагрев, что примерно 35 литров горячей воды в минуту, то получается нет никакого смысла брать уже бойлеры по 300, 500, 1000 литров? Если у нас два небольших бойлера выдают проток горячей воды такой? как думаете? Иными словами, если ставим один бойлер- то он должен иметь большой запас горячей воды, а если ставим два бойлера- то вообще уже не важен их объекм, бери хоть по 100 литров?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы я смотрю уже вроде как профи, лучше знаете (или это так, мысли вслух?),думаю вряд-ли мы вам что-то подскажем, у вас уникальный случай, а здесь в основном все специализируются по частным домам, а у вас не дом, а пансионат)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давайте про бойлеры в другой ветке - тут все таки про котлы
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    профи тоже ошибаются, лучше уточнить вот.
    про пансионат не понял, у меня дом для проживания 2 х человек.
