Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Добрый день!
    помогите с выбором газового котла на 130-140м2. Скорее всего одноконтурный и к нему бойлер косвенного нагрева. Поставщики прелагают следующие
    Котел газовый настенный компактный ECO-4S 1.24 F
    Котел ZENA MS 24 FF газовый настенный 24 кВт одноконтурный с закрытой камерой сгорания
    Котел газовый E. C. A. настенный конденс PROTEUS PREMIX 24 HST NG, 1 конт., 24 кВт
    Котел газовый настенный компактный ECOFOUR 1.24 F
    Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 200 напольный
    интересует надежность и ремонтопригодность
    сейчас стоит навьен айс коаксиал двухконтурный - в принципе все норм, запчасти в наличии (менял теплообменник и плату - пошел и купил)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел не выбирают на площадь дома - как бы это не хотелось рекламе
    @bumer76, У Вас куча разных котлов - их объединяет только мощность в 24 кВт
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что ваш Навьен уже приказал долго жить? И точно всё норм, или всё же не совсем, раз вы задумались об одноконтурнике с БКН?
    В принципе если брать одноконтурник, то вам скорее всего хватит Бакси экофор 1.14f и это будет лучше, а по БКН, то какой там может быть разговор про надежность, чему там ломаться? Обычно проработал лет 10-15,если потёк,то дуй за новым, а ломаться там нечему. И почему 200 литров хотите? Много "енотов" в доме живёт?
  4. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Навьен стоит у родителей. А это выбираю себе- предложили поставщики оборудования, с которыми работаю немного по другому направлению.
    200 это так, без расчета) 3 человека
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Больше интересует не мощность, а модели- надежность и ремонтопригодность. Дом 2 этажа, Каркасник, теплых полов не будет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вполне должно хватить 150 литров, советую рассмотреть Экофор 1.14 F и БКН на 150 литров, не стоит гоняться за излишней мощностью, это может оказаться во зло, даже если у вас дом не сильно хорошо утеплен, то 14 кВт вам должно хватить на ваши 140 квм, ну и БКН с теплообменником на 15-20 кВт.
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А у меня радость, неделю назад дали газ, а вчера пытались запустить котел, пока с одной батареей.
    Котел не запустился. Бакси Луна 3, 2К, 24 кВт.
    Сразу показал ошибку Е01 кажется, короче по расшифровке - нет подачи газа. Открутили гибкую подводку, действительно, газ не идет. Пошли на улицу к ДРП, пошаманили, видимо конденсат прихватил. Газ пошел.
    Попытались снова запустить, снова эта ошибка, что нет подачи газа. Нажимали R для перегрузки, думает и снова тоже самое выдает. Причем кажется, что даже попыток поджига не слышно почему то.
    Перебираем в голове кучу версий, пытаемся понять что может быть.
    Подключили через стабилизатор СТ555. САКЗ не включали в сеть пока, но шайба его вверху, значит он не перекрывал ничего, к тому же, уже после него и после счетчика газ шел.
    Заполнили систему теплоносителем, насос качает жидкость, даже ее температура градусов до 6 повысилась, было 0. В какой-то момент очень сильно нагрелся насос, это возможно клапан забыли открыть, через который воздух стравливается, потом открыли, вроде больше не нагревался.
    Спрашивали одного мастера устно на предмет версий, сказал две: может в самом котле, где газ идет, подмерз какой-то конденсат? Попробовать феном погреть. И второе, вроде есть у бакси зависимость от фаз электричества, попробовать розетку другими контактами воткнуть, поменять их местами. Уж не знаю, фантастика какая-то, неужели такое быть может?
    Вобщем думаю завтра приедет специалист из Сити газ, будет разбираться.
    Есть еще у кого-то версии?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за этим надо следить
    был случай - котел ушел в ошибку по перегреву, поплавив вентури
    но и постоянно держать открытым чревато - может забиться и потечь
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Так он должен быть закрыт? Вроде говорят там поплавок и этот клапан должен быть постоянно открытым, типо воздух стравливает.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не постоянно, только на период выхода воздуха из СО
  12. vibor
    vibor
    vibor
    Всем доброго. Посоветуйте недорогой двухконтурный котел для бани, площадь порядка 75кв.м., работать будет нечасто и на балонном газе.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И в границах каких финансовых затрат вы считаете, что данный котёл недорогой?
  14. vibor
    vibor
    vibor
    Смотрел 2 варианта это baxi eco home или ferolli vitabel f24
    Бюджет около 40 тр
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Экохом будет хороший вариант
