Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Эко Хом это 4 S для тендерных поставок ?
    Я думал их уже не возят. Нормальный котел тем более за 40 т. р.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хай камрады.
    Посоветуйте котел, даже не знаю конвекционный или конденсационный. Дом с расчетными теплопотерями в пределах 5 кВт придельте в 50 гр. Ну или около того.
    Зак не может определиться, нужен БКН или пользоваться двухконтурным.
    При таких малы теплопотерях, а при средней дельте в 25 гр, теплопотери такие, воще от свечки можно греться, нужен какой то совсем мелкий ? вот на что ориентироваться ?
    У зака воще странная позиция прослеживается, "может Неву ? типа надежна, а эти импортные настенники надо раз в год обслуживать за 14 т. р. " при том, что дом выходит примерно в 8М. Я его не понимаю, но и газовых котлах не волоку)
    Направьте плиз, как обосрать Неву и какой котел предложить ..
    Сапасибо
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У нас частенько они встречаются. Возможно люди в панике в феврале прошлого года скупали все что видели. А газ только сейчас начали запускать в поселках и то частями. И на запусках и монтаже они сейчас и поапдаются.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Пусть тогда ставит Аогв-11,6 и газовый бойлер 100-литровый на Гвс :aga:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    У меня на бакси ошибка е01, загорается когда нет тяги нормальной, т. е. когда дымоход замерзшим конденсатом зарастает, в сильные морозы. Хотя, в инструкции про эту ошибку написано, что это отсутствие зажигания
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если не смешно, то тогда посоветую конденсационник Бакси луна дуотек 1.12 и БКН.
    Вот два варианта, надёжный,но безмозглый котёл типа АОГВ и электробойлер на ГВС, либо современный, умный конденсационный Бакси на 12 кВт с БКН, но придётся платить дороже за годовое обслуживание.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    кстати, а сколько оно ?
    И чем плоха Нева люкс ? А она плоха, я уверен.
    И почему не получиться использовать Аогв-11,6 с БКН ? Он же умее работать тупо по котловой воде ?
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Разбирайтесь с дымоходом. Обмерзание дымохода льдом это очень опасно! Котел атмосферный? Дымоход утеплен?
    Нева люкс? это котел такой?
    Аогв 11,6 устарел морально и физически. Подходит только для систем с ЕЙ.
    Смотрите на напольные котлы которые держат давление в системе отопления 3 бар, как у настенных.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчёт обслуживания, точно не скажу, зависит от региона, но я знаю, что самое дешёвое обслуживание на АОГВ, на настенный конвекционник подороже, а конденсационник ещё дороже, его сложнее обслуживать, надо основной теплообменник ежегодно снимать и промывать, ну и конденсат надо куда-то сливать, в септик типа Топаз напрямую нельзя.
    По поводу АОГВ и БКН конечно можно приколхозить, но для этого надо греть теплоноситель по максимуму, хотя бы 60-70°,а для отопления этого будет в большую часть времени много, если у вас в СО будет 40°,то как вы сможете нагреть БКН? а умный одноконтурный настенный котёл работает порознь на отопление и на ГВС, собственно можете на отопление 40° поставить, а на ГВС 60°,например у меня настенный нагревает БКН теплоносителем температурой до 80°,и делает это за 8-9 минут в рабочем режиме, если будет греть теплоносителем в 60°,то собственно будет греть БКН часами.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не АОГВ не вириант. Нужен настенный конденсацоник конечно. Он сам управляет трехходовым на БКН по датчику температуры ? В свысле я знаю, что да, вопрос это так только для однаконтурных ?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что? Откуда ЭТО? Уровень экспертизы - "у друзей и соседей", как обычно?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Конденсатник то за чем, это упоротая экономия, и дороже чем простой, служит также 10 лет +-, смысла нет. его брать.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А конвекционные с модуляцией есть ?
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @AlexMann,
    плита же? только ВТП без радиаторов?
    Тогда конденс 12-14 кВт с БКН и не делать мозг.
