Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Подскажите, помню что вы давно уже писали про насосы в котлах, что какая-то фирма не очень хорошая, и лучше его менять на насос другой фирмы.
    У меня Луна3 2К 24, там посмотрел, стоит Грюндфос. Это он плохой или путаю?
    Вообще такой насос потянет теплотрассу в баню? Если дом 150-160 квадратов, 14 радиаторов, а баню теплотрасса будет порядка 20м и там 3 радиатора еще.
    Насколько критичны для насоса прокачка системы, когда она вверх-вниз ныряет? Это ведь пойдет вниз под пол, потом хотя бы на метр в землю, потом вывести наверх в бане и развести по трем радиаторам.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, практически все. Но её "глубина" меньше.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    все у луны нормально с насосом, все прокачает и вверх и вниз.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т. е. проще взять луну 3 24 квт ? + БКН, и менше заморок, чем с кондесцинником ?
    Только ВТП 11 контуров, ну будут еще 4 контура теплых стен скорее всего.
    еще вопрос, зак хочет коаксиал вытащить вертикально на крышу, так можно ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно взять Нуволу, ещё меньше заморок будет. Ну конечно если не роту солдат мыть.
    Вобщем случае да. Но надо конкретно смотреть насколько его желания соответствуют возможностям техники.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Если только ВТП, то к конвекционнику НСУ/разделитель ещё прилипнет. Конденсационник интереснее в таком случае.
    Ну и, блин, если 5 кВт на максимальной дельте - это 2+ кВт в обычной жизни. Нафиг тут 24 кВт ставить?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мыться любят.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну может и не надо 24, просто сколько времен мелкий будет греть БКН 200-300 л ?
    У меня стоит на догрев к ЭК 8Квт ДК 32. славный зверек, жути нагонит на любой ВТП)
    ГС ? врят ли, НСГ да, скорее всго + на теплые стены все одно подача дб 50+ гр.
    Вот и получается делема, точнее непонятка пока, как слепить это все вместе.
    БКН с подачей 70, Тст с подачей 50, ВТП с подачей 40.
    Да и фактические потери я ожидаю больше, тк заигрались с остеклением.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Получается, мне надо подавать с котла +55, сразу в контурв Тст, потом узел подмеса для ВТП и перед этим всем 3х ходовой на БКН.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    коаксиал только в стену.
    узел подмеса лучше все равно ставить, при любом котле. он решает проблемы тп полностью.
    бкн подключается к котлу штатно, тоже ни каких вопросов.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А газоотвод как то можно вывести на крышу, обеспечив забор воздуха отдельно с улицы ?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    зачем? лучше этого не делать зальет конденсатом весь дом
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На бойлере 120 литров я переживаю немного по этому поводу. А вот с 200-300 литрами не стал бы. Объём запасенной ГВС компенсирует недостаточную мощность котла для проточного режима нагрева.
    Да - по БКН и 3хходовому не заморачиваемся, оно на уровне котла разрулится. А стены и тёплый пол придётся разделять. И 40 в пол - кмк очень дофига. 30, в морозы 35 макс.
    У меня конденс и только теплый пол. Зачем мне узел подмеса?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Выхлоп получается прямо в зону отдыха, если в стену выводить.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня полусухая
