Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно и ручками сколхозить.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вполне актуальный вариант, вчерась как раз делал ТО Аогв-29 ЖМЗ и бойлеру газовому во вполне приличном по площади и качеству отделки коттедже.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В принципе можно, но есть ограничения на максимальную длину/высоту такого дымохода, и у каждой модели котла это ограничение свое и прописывается в техдокументации на котел.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня там не высоко.
    Зачем мне это ?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мда, разнобразие выбора немного напрягает, как с мряпками в каркасниках)
    Эко4 есть с открытой и закрытой горелкой, одно и двух контурные...
    Как я понял, управлние БКН есть только в одноконтурных моделях.
    А с открытой камерой требуют естестреной приточной вентиляции или можно трубу забора воздуха вывести на улицу ?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну мало ли пригодится, раз иногда заказчикам надо, а на пластины денег жалко:).
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Им всегда денег жалко для этого и есть РП)
    Счас пластины копейки стоят.
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    У меня Пантера Потребовали решетку в дверь снизу поставить площадью ок 400 см2 Можно было и щель под дверью сделать 5 см или приточку D125мм на улицу
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче, пообщался я с Балтгазом, но прям как сбер 90х)
    Короче эти дебилы греют БКН контуром ГВС, никаких трехходовых, только термодатчик, который изображает, если что, расход по ГВС и установка греть воду ГВС до 60 гр.
    можность меняется от9 до 24 кВт, как не знаю, но с шагом 5 кВт.
    Это Нева люкс 8224.4, консультанты лохи всех принимающие за нубов)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, что вы нагоняете, с чего это у ВТС эффективность в 2 раза ниже? Все зависит от утепления стен, и утепления полов, может и наоборот быть. Насчёт меньше 50° и никакого толку, то не соглашусь, толк будет, ещё какой, ну опять таки, если у вас в полу расстояние между трубами 15 см, а в стенах 1 метр, то тогда соглашусь, а если там 15-20 см, то с чего это вдруг!
    Вы блин по классике жанра, сейчас переживаете, что замёрзнет,на самом деле будете париться от жары и открывать окна.
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    И мучаться с холодными полами :)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я привык переживать за заков. Придушить втп или стены не сложно. Так то не первый втп в моей жизни. А стены, так просто звезды сошлись, постой перекретный, остатки трубы, дешевые пластины, чего не сделать.
    Ну, я раньше не делал, это инфа из темы Втс.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Тогда стоит ли заморачиваться с разделением температурных контуров? Дуть в стены ту же температуру, что и в пол...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да не будет работать нормально, вот уверен.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Всё понятно, больше не смею что-то советовать)
