Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже предлагал, дело хозяйское, ему виднее)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы отклонились от темы котлов. А по теме Тст я могу лишь основываться на опыте народа в теме Втс, он сделали и поделились впечатлениями, а ни у кого из участвующих в обсуждении такого опыта нет, как я понимаю.
    Н я благодарен за мнения. Спасибо.
  3. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Подскажите по этому быстродействующему воздухоотводчику - после заполнения и удаления воздуха его обратно закрыть надо? Пересмотрел инструкцию к пантере, там про это ни слова. Только сказано что при заполнении надо снять колпачок. Обороты 1..2
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В качестве иллюстрации
    Если не лениться в просто зайти в поиск
    Мне показался интересным вариант у Ди Дитриха
    Ставим такой "фланец" 80х125 в котле вместо штатного 60х100 (где то 1500 рублей).
    Забор воздуха из помещения (если позволяет кубатура (15 куб. м.)
    При этом дымоход делаем пластиковыми штатными трубами диметром 80 мм.
    они есть оригинальные, есть от Stout, цены адекватные, похоже на канализационные только не он)
    Достаточно просто, ИМХО.
    И получаем дополнительную вентиляцию с побуждением топкой котла в качестве опции)
    такого типа
    есть удлинители, уголки, углы с ревизией и т. д.
    вот раздельный 2х80
    дымоход можно сделать из пластиковых труб 80 мм.
    а подачу воздуха "гофорошлангом" 80 мм. Он гибкий.
    У каждого производителя свой набор. Бывают сторонних производителей.
    Тот же Стаут продает итальянские дымоходы и комплектующие.
    См. мурзилки производителей там все расписано.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Одноконтурного атмосферного нет, только турбо
    можно посмотреть Бакси Эко Фор
    он есть турбо и есть атмосферный (обычный дымоход) и что ценно с рельной железной мощностью 14 квт. что в Атмо что в Турбо исполнении.
    Атмо несколько дешевле. на сколько помню диаметр дымохода для 14 квт. атмо 110 мм.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот меня пренапрягает 14 кВт с точки зрения БКН, я улышал, что за счт объема БКН должно потянуть, но по опыту скажу, 150 л ГВС на 70 гр, это одна ванная с барышней и двоим сполоснуться в душе после) притом последнему достанется уже прохладная вода)
    Ну и у атмосферника же никакой модуляции ?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По всем вопросам ответ - «нет»:) Модуляция от типа дымоудаления не зависит. При приёме ванны с барышней котёл будет догревать бойлер всеми своими четырнадцатью киловатами. Да, в проточном режиме тропический душ не получить, но сполоснуться «после» хватит всем.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    По поводу тактования котлов с избыточной мощностью.
    Ее достаточно просто избежать установив комнатный термостат или установить задержку повторного пуска минут на ХХ надцать. Сколько нужно в общем. Обсуждали не раз.
    Но что интересно, это КПД.
    Для полной мощности конвекционного котла дают макс КПД 92-93 процента.
    Для конденсационника (без режима фазового перехода водяного пара, т. е. мокрого режима) и надувных горелок уже 97 %. Режим фазового перехода водяного пара добавляет еще 8-10 % к КПД.
    Но конденсационник может работать и без мокрого режима обеспечивая высокий КПД и низкое значение мощности.
    В паспортах конвекционных котлов для мощности 30 % (многие котлы дают нижний порог мощности более 30 % например, 9,3 - 24 квт.) указывают мощность около 90 %, но неоднократно наблюдал при настройки котлов у сервисных инженеров данные по КПД при снижении мощности и 87 % и 83 %.
    Сам не проверял готов выслушать реальную действительность.
    Если приведенные цифры верные конденсационный котел имеет право на жизнь.
    При сегодняшних теплых домах площадью 15 кв. м. метров только с теплыми полами по большому счеты выбор либо конвекционный котле 6-14 квт. (Бакси Эко Фор) либо конденсационник от 12 квт.
    теплые полы без радиаторов это где то 55 ватт на квадрат. 200 кв. м. 11 квт.
    ИМХО
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это понятно, а тропический ой как нужен)
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не но тут человек рассказывал про 70 литров в минуту на душ.
    150 литров с 14 квт. это море воды.
    У меня 115 литров. теплообменник 0, 7 кв. м. Недостатка в воде не испытываем 4 чел.
    при этом котел (24 квт.) в основном работает на 30-50 % мощности в режиме догрева. Больше теплообменник не "переваривает". Думаю, что 14 квт. было бы в самый раз. 14 квт. в режиме протока могу прогреть где то 8 литров в минуту.
    Кроме литража БКН смотрите площадь теплообменника бюджетные 0,6-0,7 кв. м.
    Берите от 0,9 кв. м и более. Бывает и 1,4 кв. м. (Дражице НТР напольник). Скорость прогрева увеличится.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В моем случае рассматриваем дом в 125 м2, прилично утепленный, если бы не 30 м3 остекления.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    За Ваши деньги любые капризы.
    Ди Дитрих 34 квт.(Настраивается до 39 квт., нижняя мощность 7 квт.) к нему бойлер на 200 литров с теплообменником от 1 кв. м. лучше 1,5 кв. м.
    Думаю, можно залиться водой.
    Либо рассмотрите Ди Дитрих двухконтурный 34-39 квт., т. е. настроен на 7-34 квт. на отопление и 39 на водоснабжение в проточном режиме. Где то 19 литров в минуту.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    че то многовато, у меня в квартире и в доме есть тропик, по расходу не походе на 70л, это он мои 150 л болера вылил бы мнуты за 4.
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Точно, я же тут давеча ставил эксперимент по скорости нагрева своего бойлера Протерм 120 с теплообменником 0,7 м2 котлом 12 кВт.
    Условия - нагрев с 38 до 67, т. е. почти на 30 градусов.
    Время нагрева составило 30 минут.
    При этом котел на максимальном режиме работал только первые 15 минут (отметил синим, выход на максимальную Ттн), а дальше тупо упёрся в мощность теплообменника БКН и поддерживал температуру тн на меньшей мощности.
    Что бы мне дал котёл 24 кВт? КМК только сокращение первых 15 минут, пусть до 7. В результате время нагрева составило бы 22 минуты вместо 30. Это так, мысли вслух к размышлению...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    При этом надо почеркнуть, что в рабочем режиме температуре в БКН не падает на 30°,обычно на гистерезис от установленного +-3°,то бишь ставите 50°,котёл нагревает до 53° и отключается, как только упадёт ниже до 50°,сразу включится на донагрев БКН (по крайней мере на Виссмане так),поэтому как правило если целенаправленно не открывать все краны ГВС на полную, то горячей воды хватает и нет "турбоям",ввиду нехватки ГВС, и если датчик ГВС воткнут примерно в середине БКН, то как только 15-30% горячей воды вытечет, так котёл сразу включится, на донагрев БКН. Просто я так понимаю, что многие думают, что пока ты всю ГВС не выльешь из бойлера, котёл не включится на нагрев БКН и ты в итоге будешь куковать в ванне, ожидая, пока котёл будет полчаса греть бойлер и только потом смоешь пену, не будет такого друзья, всё нормально, всё продумано и не напрягайтесь, у меня вон у друга Бакси Нувола на 24 кВт (котёл со встроенным бойлером на 60 литров),семья из 4-ех человек, не жалуются, от слова совсем, что горячей воды им не хватает.
