Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Этот содержательный материал лучше перегнать в раздел «Дымоходы», а тут ссылку на него оставить
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Интересно сравнить этот же котле с бойлером с теплообменником 1,4 кв. м.
    Скорость нагрева бы увеличилась.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы сделал, но тут ни кто читать не хочет предыдущие посты. Вопросы однотипные по котлам.
    Правда букв (страниц) много)
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть лайф хак)
    Перед обильными водными процедурами добавить температуру на бойлер + 5 градусов.
    Котел сразу запуститься на догорев и ты получаешь дополнительные + 10 минут не дожидаясь израсходования 30 % воды.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это хорошо у котла широкая модуляция мощности. В противном случае котел бы включался грел выключался. Особенно в конце подогрева.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любите мыться - ставьте ACV HeatMaster или Delta - по площади займёт места как холодильник, а удовольствия на три джакузи :)]
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Могу подтвердить, что на минималке КПД падает. Когда гонял котёл по термостату, то расход газа меньше был, а в эту зиму гоняю на постоянку без термостата (задрал температуру на термостате и убавил температуру теплоносителя и поджал трехходовой на ТП),расход стал больше. Дом не перегреваю, строго слежу, в доме строго 22,5-23°,котёл работает сейчас всегда на минималке,(а раньше первое время при включении работал на более высокой мощности),когда холодно, работает постоянно без тактований, когда теплеет за бортом, котёл начинает немного тактовать, в нормальном смысле слова. Поэтому друзья, не гонялись бы вы за излишней мощностью мужики, это больше зло, чем добро!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это хорошо и наглядно
    Значит нужно что то с глубовой модуляцией. Тогда все же конденсационик или есть что то за 50-60 т. р. ?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы посоветовал либо Бакси дуо-тек компакт, он правда 24 кВт, либо Бакси Луна дуо-тек 12 кВт, но в 50-60 тыс не уложишься, за 50-60 тыс скорее только конвекционик.
    У китайцев конленсационный котел есть - Медуза (Mizudo), но правда только двухконтурник, не знаю точно, может уже появился одноконтурник, вроде обещали.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я понимаю, на зака напала нечаяная для этого дома экономность) Так какова же модуляцтонная способность конденстника, я так понял не более 30-35 %..., при 12 кВт, это 4 кВт. Уже близкоТАм стены, а это почти 40 м2 изрядно помогкт, но это н точно.
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Беда... На какую сумму у него там тряпок пластиковых натянуто? :aga:
    У бакси компакта и луны - 1:7, у луны платинум - 1:10. Но минималка у 12-киловатных у обоих всë равно 2 кВт с копейками.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сначала я не в чем себе не отказывал и заказал проклиму по 31 т. рулон, но ее что то не везли, пришлось довольствоваться SD5 по 17500 не считая не менее модных ВВЗ на стенах и потолке, МДВП с двух сторон ну и т. д. золотой домик так то), тысяч на 150 тряпок. + на 50 скотча, одних конструкционных саморезов на 70 т. р, стропилка 500 т. р
  13. Alex172N
    Alex172N
    Alex172N
    Вопрос. Дом 140м2, 1 эт. ТП со смесительным узлом + радиаторы, 2 эт. - радиаторы. Отапливается котлом Протерм Скат 18 кВт. При отоплении выше 9 кВт, мощность не поднимается. Подключаю газ.
    Подскажите, какую МОЩНОСТЬ котла с учётом БКН 200 л. выбрать?
    В сторону какого котла смотреть?
    Рассматриваю: Baxi, Vailant, Viessmann.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    последние 20 страниц схожие вопросы
    Бакси Дуо Тек Компакт 1.24 (конденсационник однкоконтрник)
    Бакси Дуо Тек Е 12 квт. - по мощности Вам хватит.
    Бакси ... любой конденсатник по мощности.
    По Вайланту и Виссману не знаю.
    Мне нра. Ди Дитрих Нанео можно 24 квт. (5,5 - 24 квт.)
    Вайлант внутри из тех же комплектующих что что и Бакси только дороже в 1,5 раза и "художественное " переплетение трубок внутри
    Висмман тоже дороже и они хвалятся своим уникальным теплообменником, но мне что то кажется что он китайский.
    Более экономный вариант ЕСА (турки из Евр. копмлектующих), Имергаз (если иднеккс ТТ то ал. теплообменник в остальных случаях труба из нержи), если есть сервис на эти котлы.
    Если конвекционный Бакси Эко Фор 1.14 (турбо или обычный) + к нему внешний трехходовой для бойлера
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так вам намного проще, чем другим, у вас уже стоит ЭК и 9 кВт хватало, разумно, что больше 14 кВт вам и не надо, оптимальным будет Бакси экофор 1.14,ну или что-то подобное, но у Висманна и Вайланта вроде как нет одноконтурных котлов на 12-14 кВт.
