Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня было так. В паспорте есть ограничения по рабочей температуре.
    Можете поставить электрообогреватель (если нет радиатора) и термостат на +10.
    А по насосам не забивайте себе голову. Нормальный насос.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос возможно протянет тут бы посчитать правильно. В такой реализации нежелательно останавливать циркуляцию в трассе. Дом нагрелся термостат выключил котёл, насос отключился=циркуляция встала. В Луне можно выставить постциркуляцию насоса, но только 10 минут.
    Себе реализовывал через гидрострелку с отдельной веткой на баню.
    Товарищу в этом году сделали через теплообменник для майнинга на 7 кВт. В трассу до бани залили антифриз.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Протянет - не протянет во многом зависит и от диаметра труб и других факторов
    Для Луны 3 комофорт
    можно постциркуляцию поставить до 240 минут
    F17 Время постциркуляции насоса системы отопления (01-240 мин) 03
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно инструкцию приложить?
    Из оф. с сайта бакси.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот
    на сайте Бакси ру есть
    Вот лист с настройками
    Ну у Вас Нувола, это не совсем Луна.
    Помню у Протерма Пантеры V 17 тоже выставлял большое время выбега насоса.
    Насос был двухскоростным Вило можно было и скорость менять выставлять
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Про свою нуволу я и так знаю, этот параметр у меня сразу в максимум был выставлен.
    Речь шла о
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Mijjgan, @donpostum, Блин, у меня инструкция что ли устарела?
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Опечатка может ? или предыдущая версия ?
  10. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Прошу помощи. Подскажите пожалуйста как интерпретировать данные. Есть параметры которые выдает условный котел: cH =69°, in =52°, dH =58°. С первыми двумя понятно - температуры на входе и выходе, а вот что обозначает dH?
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У условного котла имя то хоть какое то есть? Или еще нужно догадаться у кого котла такие условные данные?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почем счас газ из трубы ?
    Вот не вижу разницы между 83% и 92% КПД, сколько это в деньгах в месяц ?
    А производители, те воще на голубом глазу пишут 107% КПД на конденсационнике.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Все ж легко. 9% разницы и будет. Если к примеру при 83% счет за газ 5000, по при 92% счет будет уже примерно на 450 меньше.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это был скорее риторический вопрос. Как я понимаю, высокий КПД можно получить скорее на конденсацоинным, который в 2 (или около того) раза дороже конвекционного. И получить экономию расхода в 8-10%? Ну не знаю, а вот то, что модуляция намного глубже, вот это уже существенный аргумент.
  15. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Здравствуйте! Квартира, 58 квадратов, застройщиком установлен двухконтурный котёл BAXI ECO Classic 24F.
    Отопление – 3 радиатора (кухня+2 комнаты) + полотенцесушитель
    ГВС – 2 точки (мойка на кухне + умывальник/душ в ванной)
    Вопрос – стоит ли оставлять этот котёл или заменить на менее мощные, например:
    -Buderus Logamax U072-12K 5.40 – 12K (18K)
    -Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-12 С (18С)
    -BAXI ECO Four 1.14 F
    Сервисные центры в городе есть и Bosch и Baxi.
    Требования к котлу:
    Нужен надёжный, менее шумный котёл.
    Периодически будем уезжать из квартиры на 1-3 недели. Если есть такие котлы, которые менее требовательны к отключению, это будет плюс.
