Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Две пачки сигарет или 1/5 хорошего похода в магазин. Есть ли из-за чего копья ломать?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Вашем случае любой котёл будет работать с избытком мощности на отопление. А для комфортного пользования горячей водой (в случае проточного теплообменника) 24 кВт всё-таки предпочтительнее.
    Поэтому может логичнее ужать мощность по отоплению данного котла и подключить к нему комнатный термостат.
    Это одноконтурный котёл. У Вас есть желание/возможность к нему ещё бойлер добавить?
  3. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Ошибся, не ту модель вставил...В магазине предлагали приобрести Baxi ECO NOVA 10F (14F).
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Курить - вредно!
    Лишнего кушать - тоже.
    Но 450р*12 месяцев*10лет - уже 50 с лишним тысяч. Или более дорогой котёл окупится, или хороший инструмент или ещё полезного чего можно купить.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бакси Eco life 24F - 53410 руб, DuoTec Compact 24 - 100393 руб. Как раз за 10 лет разница в цене отобьётся. Пусть у каждого из котлов по одному разу произошла замена... ну например теплообменника: У ЭкоЛайфа 174 евро он будет стоить, у ДуроТек теплообменник будет уже 475 евро стоить. И вся экономика летит к чертям.
    Это я не к тому, что конденсатники не надо покупать, это я к тому, что при покупке конденсатника закладываться на его окупаемость за счёт КПД - утопическая идея
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну в 2 раза Вы это загнули. Сравнивать нужно сравнимое.
    Бакси Луна 3 - 70 т. р.
    Бакси Дуо Тек Компакт 78 т. р.
    Можно сравнить еще Вайлант конв и Бакси Конд., но это не честно за цену Вайланта можно купить 2 Бакси.
    10 %, а то и одинаковые по стоимости если мы берем не эконом сегмент конвекционных котлов.
    107 % - все верно, по сравнению с обычными котлами.
    Я же писАл выше на сухую конд. котел выдает 97 % КПД, на "мокрую" с фазовым переходом котел может добавить еще 10 %.
    Модуляция дело хорошее, с учетом того, что сейчас дома достаточно теплые строятся.
    А то что в деньгах экономия маленькая - газ дорожает, на пол ТО себя оправдает и то дело.
    Добавьте еще очень тихую работы (если ставить на кухне, а не в котельной).
    Глобальной экономии оправдывающей покупку конечно же нет. Но свои плюсы есть. Хорошо, что у нас еще есть выбор. У Европейцев его нет.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это тот же самый Ваш котел. На нем програмно уменьшена верхняя мощность при этом нижняя без изменений. Можно и на Вашем занизить мощность кнопками)
    Как Вам написали выше самое простое поставить простой комнатный термостат.
    Сложно и достаточно не дешево:
    Бакси Эко Фор 14 квт. (6-14 квт.) + Бойлер косвенного нагрева (100 т. р.)
    Конденсационный котел + бойлер косвенного нагрева. (120 т. р.)
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вполне допускаю, что при реальной эксплуатации конд. даст 20 % экономии.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а за такое есть смысл ?:
    мой дом - ноябрь 300 кубов.
    соседский дом - ноябрь 1200 кубов.
    p. s. площади домов, у нас примерно одинаковые ... (большие, у нас дома)
    у меня получилось 1893 руб .. у соседа 7572 руб.
    это первый год у меня с газовым котлом - ранее был пеллетный ... раньше с соседом прикидывали по месячным расходам - было одинаково (а в среднем, у меня затраты были 95 000 - 100 000 руб. в год + за электричество на нагрев воды...(пока не считал, точные цифры). но ПРИМЕРНО ... мои затраты за газ (подведение) + котел ... отобьются за два года.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И тут в тред призывается человек, испытавший на себе, своём доме и родных и близких оба типа котлов одного бренда!
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и какие у вас с ним котлы? Озвучьте для полноты картины. Тогда можно будет понять, какую лепту вносит КПД в этот дисбаланс:aga:
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Mijjgan,
    Ну, тут выше уже всё посчитали... Экономию можно по-разному считать и у каждого она своя.
    Неспроста же разные модели продаются. Главное - не ошибиться с выбором. А для этого и считаем заранее. Сообща.
    Для себя уже точно вывод сделал (в т. ч. благодаря ФХ) - при низкотемпературной СО вполне можно реализовать экономию газа 20-30%, используя конденсационный котёл вместо конвекционного (при прочих равных).
    А уж если сравнивать несравнимое, то реально сэкономить ещё больше! (Например: с автоматикой или без, с правильной вентиляцией или открытыми форточками, с разумными окнами или панорамными, в пол... и т. д.)
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не совсем понял.
    Согласен, что если замена-установка конд. котла производится ради экономии, то человек может и не получить желаемое.
    По мне что нормальной конвекционник, что конденсационник имеет права на жизнь, есть свои плюсы и минусы. Если нужна максимально недорогая система отопления, то конд. отпадает, можно взять что то дешевле.
    По реалиям вижу, что конд. ставят на отопление сжиженым газом.
    попадались данные, что в обсолютно аналогичные дома ставили в один конв. в другой конд. и получили 15 % по году, но сравнение может быть не очень корректным в связи с привычками хозяев.
    Что мне не очень нрав. у коде. с теплообменником нерж. труба. - состояние топок при ТО, они какие очень загаженные и их нужно очень муторно чистить, при этом у конвекционника такое не наблюдается.
    я про это:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб оценить экономию за счёт КПД (а речь именно про это) разные котлы должны эксплуатироваться одной группой людей в одном доме в течение продолжительного времени.
