Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ога, только конвекты у них под запретом, только конденсы.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно, значит все конвекционники на внешний рынок, в том числе и для нас.
    А с нашей покупательской способностью товар надо удешевлять и ещё раз удешевлять.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну так и делают они его надцать лет
    и в конденс. котлах и подавно пластика еще больше стало.
    Даже теплообменник снаружи Сермета (для многих Бакси, Вайлантов, и т. д.) пластиковый
    Кстати, в ведь Бакси Эко Фор на том же заводе собирают где и 4 S
    и Луну 3. Там латунь.
    Протрем Пантера помню был 2008 года, вот там тоже было полно пластика.
  4. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Будет дом 150кв.м., хорошо утепленный, строится еще. Хотел поставить GB122i-24 T H, 24 кВт, одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Но на сколько я понял данный бренд ушел из России. Что выбрать на замену, примерно этому, какой марки? что бы автоматика была к нему нормальной, настройка по часам на неделю.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Бакси эко фоур 1.14F
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    - ушел не ушел не знаю
    - недельный программатор вещь тривиальная, распространенная. в конвекционном котле Бакси Луна 3 Комфорт идет в комплекте котла и с нее же управляется. Котел выпускается 17 лет. Встроенный недельный программатор есть в Виссмане Витопеде конвекционном
    - аналогичный котле по теплообменнику ?
    похожий теплообменник у Вольфа CGB, хотя мне нравиться Вольф FGBс аллюм. теплообменником больше.
    Можно взять любой конденсационник Бакси и к нему недельный программатор BAXI 7102980,
    можно взять Ди Дитрих Нанео с модулирующим термостатом и недельным программатором АД 289 или есть еще круче для него Смар ТС АД 324 работает и через облако, удаленное управление со смартфона, настройка, диагностика и т. д.
    Можно вообще сторонний термостат купить.
  7. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Спасибо за информацию, смотрю бакси котлы, заметил что и программаторы недельные есть. В описании нашел только у модели -
    LUNA PLATINUM+, мощностью 18кв, что для моей площади дома как раз.
    Еще увидел у них сборки котел+бойлер на 80л - LUNA DUO-TEC E (PLATINUM+) COMBI
    Интересно, он справится если заполнить ванную на 200л водой 35гр?
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @giganpv, не смотрите на возможности штатного программатора. Купите Zont Baxi Connect+, много выше функционал, удаленный мониторинг и управление и т. п. Лучшее что есть на данный момент для котлов, именно Baxi.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена в доме на 150 квадратов, да ещё хорошо утеплённом, котёл мощностью в 24 кВт.
    Мощность котла должна соответствовать объёму (площади) отапливаемого помещения.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как раз. Это ещё и конденсационник, а у них достаточно низкая минимальная мощность, что есть очень хорошо для домов небольшой площади (да ещё и хорошо утеплённых), особенно в переходные периоды отопительного сезона. Ну и у всех современных настенных газовых котлов мощностью до 20 кВт есть возможность понизить максимальную мощность в режиме отопления до оптимального значения для вашей отапливаемой площади. У котлов большей мощности тоже есть, но там имеются ограничения ниже которых не отрегулируешь.
    Ну и главное это сперва вяснить, а есть у вас там в Томске специалисты по конденсационникам, есть АСЦ данного бренда, а у них запчасти на эти котлы.
    А вообще порядок выбора котла тут уже десятки раз выкладывали. Начинать надо не с модели и ни с бренда, а с наличия в шаговой доступности АСЦ данного бренда и соответствия котла обогреваемому помещению. С конденсационным котлом такой поход ещё более актуален.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот спасибо за ссылочку.
    Случайно, никто не помнит довоенные цены на тот же ECO-4S 18 F или 24 F?
    Верно понимаю, что 18 F или 24 F, без разницы, если мне надо ограничить мощность на минимально возможном уровне 9.3 кВт? Ограничение мощности смогу сам сделать или надо сервисника вызываит?
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Довоенные, приблизительно те же.
    ну может быть 38 т. р. Эко Нова стоила на 8-10 тыс дешевле (32 против 40 сейчас)
    Зачем Вам ограничивать минимальную мощность ? или максимальную ?
    Минимальную уменьшать нельзя, прогорит горелка.
    Максимальная 18 квт., если ее много котел сам снижает до минимума, а если и минимума много, то он выключает горелку и при запросе на отопление продолжает крутить насос до тех пор пока вода не остынет. Тогда включить горелку снова.
    Купите лучше комнатный термостат за 1 т. р.
    Можете фирменный за 3 т. р.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Луны Платинум он в комплекте.
    Можно дополнительно докупить к другим. Учтите только что есть два вина они похожи (для конденсационников).
    Для Ди Дитриша тоже можно купить попроще и по сложнее.
    Зонт дело хорошее, но не пробовал.
    Есть вариант Зонта даже с надписями Бакси Ди Дитриш
    Для Ди Дитриша крутой модулирующий хронотермостат, он же управление он же Жора он же Гоша
    смарт ТС, с облаком. Облако у врагов.
    Вот тут думаю сигнализацию нужно отключать Аякс (Украинская) хорошая сигнализация только запрашивает мое место положение после известных событий. Привязана к аккаунту Гугл, т. е. мои данные известны. Если я будут представлять интересы, то ко мне прилетит самолетик)
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Появились в продаже конденсационники Navien NCB
    Может быть будут лучше ковекционников
    В Штатах уже видимо давно, есть видео с сервисных работ
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Понял, термостат выбрал Zont Baxi Connect+
