Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, прокладка какая-то декоративная постелена, вырезанная под размер поверхности стекляшки.
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Интересно, без колпака инфракрасная составляющая в окно улетает или её вентиляция вытягивает :aga:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Важна площадь отражающей поверхности. С радиаторами и тёплыми полами та же хрень. Чем больше площадь, тем более низкой Т можно достичь того же эффекта, плюс достигается лучшая циркуляция нагретого воздуха. И забыл, третье, защита от самого огня, да бы организм не обжечь и "шторку" не подпалить;)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    icqEQWm3G9w.jpg Есть ещё и подобные конструкции:aga:
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ага, видел такую. На самом деле, наверное, да, все эти приблуды актуальны для помещений с ограждающими конструкциями с низким сопротивлением теплопередаче, сиречь палаткам... Иначе - просто некий тепловой буфер.
  6. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Недавно задавал вопрос, и почему-то никто не посоветовал заменить котёл в небольшой квартире, например, на Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-12 С (Модуляция мощности от 5,4 до 18 кВт).
    Посоветуйте, пожалуйста, на какие котлы ещё можно обратить внимание...
    "Квартира, 58 квадратов, застройщиком установлен двухконтурный котёл BAXI ECO Classic 24F.
    Отопление – 3 радиатора (кухня+2 комнаты) + полотенцесушитель
    ГВС – 2 точки (мойка на кухне + умывальник/душ в ванной)
    Вопрос – стоит ли оставлять этот котёл или заменить на менее мощные..."
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если уже стоит, то пользуйтесь, а когда отживет своё,тогда уже купите другой, который будет лучше для ваших требований.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Далеко не лучший вариант, в идеале оставить печку, в качестве резерва и халявные дрова использовать, и повесить газовый котёл, а +-50-60 тыс руб это сейчас совсем не те деньги, чтоб идти на компромиссы, желая сэкономить апартаменты десятков тысяч, покупая газовую горелку и внедряя её в ТТ котёл или печь, потому что КПД такой связки будет ниже плинтуса.
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    залез в руководство.
    у них температура нагрева от 40 градусов
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё же здесь дело не только в КПД установки, и даже не столько. Тем более, если газовую горелку установить, допустим, в пеллетник в место штатной пеллетной горелки. Вам ли не знать, что суммарный КПД будет вполне на уровне напольника. Всё дело в газоплотности тела котла. У ТТшников много дверей, а значит прилеганий и т. д. При форсмажоре, с утечкой газа это может быть критичным, особенно если плохо соблюдены требования по вентиляции и т. д. Потому "газовики" и не берут на себя эту ответственность. Хотя, некоторые производители ТТ котлов, причём весьма средних по качеству примыканий, допускают такую инсталляцию. Уж, как они договариваются с газовиками одному богу известно. Думаю, просто кукарекают на сайтах, зная, что при попытке получения ТУ, жаждущих просто вежливо пошлют. А они, типа, не при делах. Они то разрешили, это "злобный газпром" запретил-)
    Вот здесь полностью согласен. Хорошая печь или каминопечь, это очень хорошо. И резерв "судного дня", и релакс, и интерьер. :aga:
  11. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    О каких ТУ идет речь?
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    И ?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Соглашусь, есть конечно очень эффективные пеллетники и ТТК, что установив в них газовую турбогорелку, можно получить неплохой котёл не хуже современного атмонапольника, но чаще всё наоборот, у чела например установлен огненный ящик типа Куппер ок, пользуется им несколько лет,"работает" хозяин круглосуточно источником, а потом бац, и газ подвели, и у человека сразу возникает соблазн, а зачем покупать новый котел, тратя 50-60 тысяч, может купить горелку того же производителя АГГ-26 за 15 тыс руб получить "дёшевый и сердитый" газовый котёл,а по факту, не понимая, чел получит условный КПД на уровне 50% и будет тратить в 2 раза больше газа, чем сосед с совеременным турбокотлом, и потом, через несколько лет возможно до него наконец дойдёт,что блин, я же мог купить хороший газовый котёл и уже он бы давно окупился.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Никто" где не посоветовал?
    Я вопрос установки котла максимальной мощностью превышающей потребности помещения в теполопоступлениях в разы, котла с завышенной минимальной мощностью, несколько раз подробно объяснял и периодически - кратко. Часто, как об стену горох.
    В сущности про этот котёл можно сказать тоже самое, что уже сказано выше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31066002/
    Смотрите таблицу с ТХ в инструкции на данную линейку котлов и вы поймёте что это тоже один и тот же котёл, базовый котёл с мощностью в 24 кВт, а все остальные задушенные по максимальной мощности в режиме отопления. Но вот с минимальной мощностью проблема.
    У этого котла минимальная мощность превышает потребность вашей квавртиры в тепле, даже в зимний отопительный период чуть ли не в два раза, а уж про переходные периоды и говорить нечего.
    Застройщик что установил, то установил. Ему до лампочки какая площадь квартиры. Он на все квартиры купил котлы одной мощности. Хорошо если потом пусконаладчики поприжали её хотя бы при проведении ПНР, в чём я сильно сомневаюсь.
    Ну это сами решайте. Вопрос финансовых возможностей.
    Можно тупо поприжать котёл до 10-11 кВт в режиме отопления и установить комнатный термостат.
    Так же можно попробовать чуть занизить и минимальную мощность. Производитель часто её указывает чуть завышенную, на всякий случай, что бы розжиг стабильный был.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут и остаётся только одно, придушить максимальную мощность, увеличить в настройках побольше паузу между включениями горелки, задрать повыше температуру теплоносителя и гонять котёл по комнатному термостату. Иного не дано, иначе будут и ненормальные тактования, и перетоп в доме с открыванием окон.
