Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Вроде писали, что проект не требуется и процедура иная?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, чето не соображу, если купить ZONT 2000+ pro и подключить его к котлам Luna platinum + по цифре, для управления каскадом, то нужно покупать две штуки Сименз Oci345.06/101 или надо использовать что то одно: либо зонт либо эти платы? Или если покупаешь Зонт- то он платы не отменяет? Чет не пойму вот :close:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если есть возможность, оставляйте ТТ котёл в качестве резерва, и вешайте рядом газовый настенный котёл,оптимально Бакси экофур 1.14f,а если бойлер на 50 литров хватает, то пока им и пользуйтесь, как отживет своё,купите косвенник литров на 100. 700 руб в месяц за ГВС это ерунда, БКН не отобъется наверное, поэтому пока и не меняйте его.
  4. hoffman45
    hoffman45
    hoffman45
    То есть смысла задействовать имеющийся дымоход нет?
    14 килловат достаточно для площади более 200м2?
    Кстати внешний вид точно такой же котла, который вы предложили, который накрылся на старой даче, прожив чуть больше года (раз в 2 недели на выходных использовался).
    Фото сохранилось котла. Может что то еще есть понадежнее?)
    Я ничего не говорю, наверняка котел хороший, просто я как то не подружился с этой моделью(
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а что накрылось в котле? чтото быстро он.
  6. hoffman45
    hoffman45
    hoffman45
    Какая та плата (если их там несколько) Помню отец долго ее искал. Но справедливости ради скажу, что напряжение было очень не стабильное (повышенное) до 250в помню наблюдал на стабилизаторе, наверняка были значения и выше. Думаю следовало ставить более подходящий стабилизатор. Вроде бывают с двумя катушками или электронные еще для чувствительной техники.
    Насчет косвенника понял, думал так же. Еще рассматривал вариант подключить двухконтурный к электрическому боллеру, натыкался на людей кто так делал, но опять же из за воды с повышенным железом думаю змеевик быстро нарастет накипью.
  7. vibor
    vibor
    vibor
    Посоветуйте плиз котел для бани. Площадь 75кв.м., 3 радиатора, 2 точки гвс. Работать будет нечасто, в основном зимой отопление, на сжиженном газе. Бюджет 35, ну макс 40
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если нету аластикового изолятора от газопровода, может сварка, или молния. надо ставить обязательно.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не заметил эти 80м/2. Только больше не говорите ни кому, что у Вас там мастерская.
    Тогда да, 14квт. может быть маловато.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда на 24 кВт. Мансарда у вас утеплена действительно слишком скромно.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я не в курсе новейших изысканий юристов-теоретиков. Я по своей практике сервисника сужу - если дом уже был когда-то газифицирован, то в архивах местного гор/райгаза имеется соответствующий проект. И в него вносятся изменения, после проверки соответствия нового котла по расходу газа. Цена вопроса - несколько тысяч рублей, обычно клиенты говорили про «...надцать тысяч».
  12. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Тоже, планирую менять местоположение котла и систему дымохода, без изменения точки подключения. Дорого сейчас стоит, данная процедура на бумаге?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем? Если не увеличивается мощность и не меняется прокладка газовых труб, то о замене котла газовщиков следует лишь уведомить.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Заменить котёл самостоятельно уже не получится (законно) если только на такой же.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А привлекая организацию, имеющую право на производство таких работ?
