Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Фирма молодец - все правильно сделала. сантехник - нет. да и не не считал ничего сантехник думаю.
    А вот ширину радиаторов (да и высоту в принципе) - можно выбирать и исходя из красоты. узкие радиаторы могут под окнами просто некрасиво смотреться
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Можно самому в программе рассчитать теплопотери. Самая простая рабочая формула 100 Вт радиатора на 1кв/м. Угловая комната и окно еще процентов 10-20 потребуют накинуть. Реальная мощность радиатора ниже заявленной производителем в 2 раза. Дальше экономьте, считайте, советуйтесь.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так уже давно не считают. Если уж считать то на 70-80 Вт/м2 для утепленного дома (это если вентсистемы нет)
    чего это?
    Это сантехник на голубом глазу почему то решил что подавать в радиаторы 60гр лучше чем 80гр
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не хочу даже в бессмысленные дебаты вступать. Пусть сам выбирает кого слушать.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А эти фирма и частник вам свои расчеты показывали?
    Там какая температура теплоносителя в радиаторах принята?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -с учетом требования заполнения оконного проема!
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    или чуть больше...:)
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, мы же не видим все помещение. Может это зал торговый. На 300 квадратов.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    интересно... как его собрали? при такой длине он под собственным весом теоритечески должен *сложиться)
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Плинтусные конвекторы
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    последовательно
    почему сложиться то ? правильно опоры расположить
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Логику сантехника понятна.
    Я когда радиаторы выбирал. Так получилось, что на "глаз" с небольшим запасом.
    У меня 70 градусов подача должна быть только в лютый мороз.
    Хотелось бы 60.
    Представьте себе радиатор в жилой комнате разогретый до 80 градусов ?
    сушит воздух, больше возможностей ребенку обжечься.
    Доберусь как ни будь утеплю немного дом тогда будет 60 градусов в системе отопления хватать.
    Можно на кондиционник переходить (перейду на конд. раньше утепления)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -МКД.
