Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, всё от незнания, и если бы манагеры и сантехники людям объясняли нюансы приготовления ГВС от двухконтурника, то процент однокотурников увеличился, конечно не в разы, но тем не менее, так как многие пользователи двухконтурников потом жалеют, что взяли двухконтурник, некоторые просто затем покупают электробойлер и пользуются ГВС от бойлера, как и сделал я, когда ещё жил в прошлом доме, так и не смог смириться с контрастным душем.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    30 кВт должно хватить без вопросов, запас на БКН не нужен, так как котёл работает либо на отопление, либо на БКН, порознь, это глубокое заблуждение, что на БКН нужен запас. И вообще запас при выборе котла это зло, при современном строительстве 1 кВт на 10 квм это уже с запасом, больше не нужно.
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, ок! А что делать с дымоходом?
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    ранее
    в чем проблема?
    если кирпичный, то гильзуется нержавеющей трубой, для настеных котлов диаметр 80мм (см.паспорт котла)
    воздух в котел берется из того же кирпичного дымохода, на выходе переходник на коаксиальный.
    или отдельный канал, тогда переходник на котле, варианты ниже
    https://magazinutdk.ru/adapter80univers
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Там до ближайших манагеров почти 100 км ехать :)]
    В ту пору в Балтачево газовые котлы продавались в трех магазинах - в двух они соседствовали с холодильниками, пылесосами и прочей быттехникой, а в третьем - с рубероидом, сеткой рабицей и гвоздями. :aga:
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Возможно вы в уфимском районе живёте, а я живу в Альшеевском районе и у нас 90 процентов котлов это напольные Российские. У нас из трех магазинов отопительного оборудования в Раевке только в одном на продаже есть настенные котлы: navien, bosch 6000, и каким то образом весит один имертгаз. Все двухконтурные. Запчасти есть только на navien. Если сломается baxi или bosh, то за запчастями либо Уфа 120 км, либо Стерлитамак 90 км. Специалистов по обслуживанию таких котлов почти нет. Есть один в газовой службе, но качество его работы под вопросом. Если открыть авито, то ни одного объявления по ремонту настенного котла у нас в Раевке (25000 тыс жителей, в районе 55000 проживает), а также в г. Давлеканово в 20км от нас тоже ни одного объявления (55000 тысяч жителей в городе, в районе около 100).
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Два района рядом с количеством жителей около 150 тысяч, а обслуживать и ремонтировать настенные котлы нет специалистов, а так же запчастей. Далее Миякинский район 75км от меня и там такая же ситуация.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    baxi duo-tec compact - с обычным насосом, baxi duo-tec Е - с частотным насосом. Если у вас котёл будет работать на гидрострелку или первичное кольцо, то нет смысла в частотном насосе.
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Приобрел на днях котел de dietrich ms24 mi ff за 65т.р. Уже дома обнаружил, что у этого двухконтурника гидрогруппа из пластика. Хотя на стенде смотрел такой же только одноконтурный -гидрогруппа из латуни. Как думаете, стоит ли менять его? Хозяин магазина не против, предлагает обменять на italtherm city class 25 f
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Вам хватит котла на 24 кВт, так как дом хорошо утеплен. Котлы protherm и
    Добрый день. Котлы protherm и Vauilant дороги в обслуживание и, вроде бы, ушли из России. Если у вас готовый дымоход из подвала, то можете пойти двумя путями - напольный котел, можно и наш российский или настенный атмосферный котёл без турбины. Такие модели есть у baxi. Учитывая, что система высокотемпературная, то, возможно, нет смысла ставить конденсационный котел, поэтому выбирайте что типа baxi luna одноконтурный на 24 кв. Если сделаете выбор в сторону настенного котла, то в ищите - "Настенный одноконтурный котёл с открытой камерой сгорания". Такие котлы есть почти у всех производителей, даже у navien. Но по цене-качеству лучше всего baxi. Можете посмотреть De Dietrich ZENA MS, это котёл который выпускает группа baxi.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если залить подготовленную воду в систему отопления, то пластиковая гидрогруппа отходит так же как и латунь. Тут лучше сделать выбор основываясь на наличии запчастей в вашем регионе на данные котлы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    его можно разделить
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А как неподготовленная вода на пластик воздействует? :)]
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    А кто его знает. Ну вроде как накипь хуже на пластик влияет - это я где то прочитал, поэтому утверждать не буду. Я посто имел ввиду то, что если в котёл залить подготовленную воду для систем отопления, то и пластиковая группа будет ходить не хуже чем латунь. У нас просто в России отдают предпочтение латуни, а посмотришь на европейские котлы и даже в конденсационных стоит пластик и в Европе ставят такие котлы.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тут на форуме есть сервисник с Белебея, увы не помню его ника.
