Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Не факт, что в самой европе на гидрогруппе используется пластик. Может они из вредности нам такие котлы русифицируют? Есть на форуме кто нибудь с Италии или Франции, Германии? Ау...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Съездите посмотрите.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Белебей 85 км от меня. Проще со Стерлитамака найти. Выезд специалиста на такое расстояние минимум от 3000р и выше. Вот представим ситуацию, что сломался котёл настенный у меня. Как всегда случается это не в удобное время, когда надо идти на работу или на новый год. Вызываю специалиста, если он согласиться приехать на такое расстояние уже будет хорошо. Приехал специалист и, допустим, у него нет необходимой запчасти в наличии, тогда надо будет ехать в город, покупать запчасть и обратно. В общем смысл понятен... У нас есть в наличии запчасти только на navien. А navien это как лотерея - либо годами ходить, либо мозг вынесет.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я для себя сделал вывод, что если решусь на настенный котёл, то мне надо самому ремонт освоить. Как вариант в будущем могу подрабатывать. Я в школе работаю и зарплата не очень, поэтому вариант с подработкой не плохой.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У меня вопрос к гуру по котлам. Тут выше человек спросил совет о выборе котла в подвал с готовым дымоходом. Я посоветовал настенный с открытой камерой без турбины, специалисты посоветовали с закрытой камерой и турбиной с разделением дымохода. Чем хуже котёл с открытой камерой сгорания, если уже дымоход у человека готов? Я у многих производителей замечал, что котлы с открытой камерой более богаты по комплектации, например какая то модель baxi с открытой камерой латунная гидрогрупа, а с закрытой пластиковая. У navien котел с открытой камерой с медным теплообменником, а с закрытой из нержавейки (могу ошибиться).
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Кстати по поводу navien. У меня navien Ace у тёти стоит, ставили в 2011 году. Работает без поломок и обслуживания...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ничем не хуже. Просто не все "специалисты" способны комплексно подойти к проблеме. Про таких ещё Козьма Прутков писал:aga:
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Первое время (год-два) котел будет работать исключительно на смесительный узел коллекторов ТП, потом будет приобретен и установлен ТА он же косвенник (приблизительно модель SRD-2000)
    Может подстраховаться и взять котел побольше мощности на 28 кВт (типа Baxi LUNA Duo-tec E 1.28)?
  9. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Всем здравия! Есть вопрос по котлу
    Газовый котёл KITURAMI World Alpha-24 .
  10. 2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    2ЮРИЙ
    Есть владельцы данного котла ?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Навьены на семинары допускают только сервисников из своих АСЦ, «посторонних» не допускают.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы хоть понимаете, что пишите? Есть ТА, а есть косвенник (БКН),как может ТА быть косвенником? Если будет действительно ТА (действительно ТА, минимум литров на 700-1000,а не ГР или БЁ или что вы там еще себе напридумали),тогда конечно нужно взять котел помощнее, и котёл будет работать циклически на нагрев ТА, а он уже будет отдавать нагретый теплоноситель в СО, такой вариант имеет место быть при чрезмерно мощном котле, в других случаях это (излишне мощный котёл) категорически не нужно.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Зачем вам ТА в системе отопления - это лишняя трата денег, как на установку, так в дальнейшем в оплате за газ. Его устанавливают, если топят дровами или углем, а также электричеством, чтобы ночью нагреть по дешевому тарифу. В доме, где есть газ он не нужен. Если в доме высокотемпературная система - радиаторы, то нет особого смысла ставить конденсационный котел, так как он не будет работать в режиме конденсации и вы по сути переплатите когда купите этот котёл и потом за его обслуживание. Вы посмотрите цены на запчасти для этих котлов, почти в два раза дороже. По поводу мощности котла - вы проживаете в московской области, где средняя температура зимой - 5-15 и в вашем доме котёл на 24 киловатт будет работать 40-60 процентов мощности всё время. А 28 киловатт на 30 процентов. Даже 24 киловатт не будет выходить на полную мощность.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы лучше деньги на другое потратьте - организацию системы отопления. Купите радиаторы из расчёта на низкотемпературную систему (200 ватт на кв. м), используйте в системе отопления хорошие материалы - медь, металопласт, поставьте хороший контроллер на отопление - zont, ectocontrol и т. д. А то в интернете вижу много систем отопления, когда покупают дорогой котёл, а систему отопления собирают полипропиленом.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если будете покупать радиаторы в расчёте на низкотемпературную систему, тогда уже можно купить конденсационный котел. Котёл пустить на прямую в радиаторы, а тёплый пол запитать от контура радиаторов. Бойлер косвенного нагрева будет подключён от самого котла, через трехходовой встроенный в котле. Простая система без гидрострелки, первично-вторичных колец, которую легко автоматизировать.
