Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я не знаю что такое солнечные системы и их эффективность, но мне кажется, что учитывая вашу площадь и то что у вас газ из газгольтера, а также весь дом в тёплых полах, то вам лучше поставить конденсационный газовый котел. Вот только, если вы будете греть им ТА на 2000л, то от покупки такого котла не будет никакого смысла, так как он будет работать на всю мощность не в конденсационном режиме. Такое котёл будет эффективен, если он будет работать на прямую в тёплый пол.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я уже пару раз советовал именно Аогв, когда выяснялось, что речь идёт о суровой глубинке, где до ближайшего сервиса с запчастями 100 и более км
  3. zid83
    zid83
    zid83
    Насоветуйте варианты (конкретные модели) надёжного конденсационного одноконтурного котла 20-24 квт? теплопотери дома 18 квт, бойлер косвенного нагрева, отопление панельными радиаторами с термостатическими головками мощность радиаторов под график 65/50 градусов. нужно определиться с моделью котла и желательно с управлением через смартфон или беспроблемное подключение зонта
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Baxi duo-tec E. У него частотный насос стоит, как раз будет хорошо под термоголовки. Если хотите купить конденсационный котел, то вам надо брать радиаторы рассчитанные на низкотемпературную систему с максимальной температурой в 40-50 градусов, а так у вас растёт под высокотемпературную систему и обычный котёл. Нужно увеличить мощность радиаторов.
  5. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, посоветуйте что лучше взять Бакси Эко Хом или Бакси Эко нова, цена плюс минус одинаковая.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да и котлы плюс минус одинаковые.
    Корпус у Новы попроще, латунная гидрогруппа турецкая, у 4 пластиковая и Европейская.
    по мне, что нравиться.
    Если вода жесткая, то часто продеться мыть пластинчатый теплообменник. Снимать его. В этом случае имеет смысл покупать Нову.
    А так можно не запариваться и купить любой.
  7. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Спасибо, возьму нову. На озоне хорошая цена. Еще вопрос, они присылают котлы запакованными и с пустым гарантийником, продавец пишет что гарантийник заполняет и несет гарантийные обязательства компания которая будет вводить котел. Так ли это или лукавят?
  8. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Всех приветствую. Так сложилось, что возникла баня (сруб, бревно 30+ см), которая должна выполнять роль жилого дома (1-2 человека). Внутренняя площадь порядка 35м2, из которых 6 - парная. Задача типовая: сделать отопление и ГВС. Рассчитываю на подключение газа (поэтому прихожая и кухня позиционируются как одно помещение). Котел предполагаю ставить в помещение, выполняющее функции кухни (мало места - см. скриншот). Перекопал интернет, 100500 отзывов по разным вопросам, и теперь хотелось бы получить мнение практиков.
    Пока что склоняюсь к одноконтурному напольному котлу типа Лемакс Classic-7.5 (7,5 кВт или другой - до 10 кВт) для отопления радиаторами и теплым полом. ГВС думаю готовить электрическими бойлерами: 100л в сан. узле и маленьким на кухне. Конкретно в этом варианте смущает громоздкость котла (мало места) и обвязки, ГВС мимо газа (+ сами бойлеры) и отсутствие возможности автоматизации (есть вероятность того, что рано или поздно зимой никого не будет, и нужно будет подтапливать и контролировать ситуацию). За: 1) мощность ближе к нужной; 2) открытая камера сгорания минимизирует конденсат, который нельзя в септик, не хочется дырявить стену и лить в почву; 3) для автоматизации подтапливания, вероятно, придется добавить электрический котел, и обвязка вне газового котла подойдет для обоих котлов.
    Если рассматривать двухконтурный настенный котел, то, насколько я понимаю, проблемы такие: 1) много накипи в чайнике => теплообменник котла так же будет быстро забиваться; 2) нет котлов малой мощности => постоянное тактование; 3) необходимая мощность для отопления сильно отличается от необходимой мощности на водоподготовку. Зато компактно и автоматизируемо :/
    Собственно, вопрос к знатокам: что я неправильно понял? Возможно, есть какие-то ловкие решения для такой ситуации. Имеет ли смысл разместить ближе к потолку горизонтальный плоский бойлер косвенного нагрева литров на 80-100 (как котел будет себя вести летом)?
    В общем, конфигурация компактная, мысли в разные стороны...
    Заранее спасибо за идеи.
    * Буду рад коментариям по поводу подключения газа и оборудования как таковых.
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    а что у Новы теплообменник какой-то особенный?
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Его и хотел. Конденсационный с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом сквозь стену, по советам форумчан - Бакси, с конкретной моделью определюсь позже.
    На первые пару-тройку лет он так и будет работать только на ТП, ну может еще какой нить маленький косвеник поставлю на ГВС, большой ТА (косвеник) на 2-3 куба планирую ставить позже в пристройку, куда и газовый перенесу, а может и ТТ поставлю. На крыше той же планируемой пристройки будут размещены Солнечные Коллекторы.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет, снимать ставить - ушатывать пластик гидрогруппы
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тогда надо сделать обвязку так, чтобы ТТ котёл грел ТА, а конденсационный должен стоять после ТА. И на всё это автоматику повесить, чтобы работа СО была по принципу - когда нагрет ТА, то система отопления работает от него, как он отстыл и вам лень (или нет времени) топить ТТ котёл, тогда включается конденсационный.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У вас в профиле не указан регион проживания. Если это дача которую вы будете приезжать наездами, то лучше поставить обычный напольный (как вы написали лемакс классик, но есть и получше варианты) или парапетный котёл лемакс. У вас, возможно, можно поставить напольный котел справа от входа в прихожей, тогда как раз будет удобно вывести дымоход к коньку крыши. Если ставить парапетный котёл, то на стену в прихожей слева от входа. Вместо двух электробойлеров лучше повесить один бкн на кухне. Сделать простую схему отопления через тройник - от котла пошла труба подачи и разошлась на две стороны, в одну сторону СО со своим насосом в другую бкн со своим. Автоматизировать с помощью обычных реле (на YouTube найдете видео об этом). Суть работы такова, что когда бойлер отстыл, то автоматика включает насос бойлера и выключает насос СО, бойлер набрал температуру и происходит обратное переключение. Если возьмёте парапетный котёл, то там выходы в обе стороны - с одной стороны у вас будет СО, с другой бкн. Чтобы автоматизировать СО покупаете комнатный термостат WiFi и подключить его к насосу СО, на термостате задаете необходимые вам параметры, чтобы в доме неделю была температура +10, а к выходным +24. Всё это можно автоматизировать и через контроллер типа ectocontrol, что будет проще и даст больше возможностей. Если вещать настенный котёл, тут будет много других проблем: лишняя мощность, обязательно контроллер для контроля, обслуживание и наличие сервиса и запчастей в шаговой доступности.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У вас как будет организация отопления в бане, помывочной и кухне? Тёплый пол через ртл? Лучше выбрать напольный котел с дымоходом чем парапетный, так как там есть свои минусы.
  15. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Постройка в Воронежской области - зима бывает довольно холодной. Планирую там жить круглогодично. Вариант с установкой котла прямо возле входа тоже думал, но что-то смутило. может, незнание того, сколько всяких прибамбасов должно быть рядом, и сколько они займут места. Для парапетного котла стену портить жалко, да и с конденсатом, наверняка, придется столкнуться. Окна близко, опять же. думаю, ну его нафиг. Меня беспокоят вопросы, связанные с мощностью и сезонностью (мне бы совет по модели и мощности котла). Какой норм для отопления такого масштаба? Хорошо ли работает БКН с маломощным котлом? Как будет работать котел летом для БКН? Можно ли отказаться от радиатора отопления под окном на кухне (трубы и дымоход греют, казалось бы, но именно окно. городить ли огород с щелями в столешнице ради гипотетического запотевания), если котел поставить на кухне? Если в прихожей котел, то, наверное, стоит поставить радиатор, но это неточно :)
    * Про теплый пол не уверен... куда все эти гребенки. Но, думаю, им можно эффективнее котел нагрузить.
