Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сколько столько ?
    не в этом дело
    а ванны тут причем ?
    котел не покупается на пару лет, чтобы потом купить новый
    да и систему ГВС потом не всегда можно переделать - да и зачем, если сразу можно сделать ?
    дело не в приритетах а в правильности выбора - чтобы потом локти не кусать.
  2. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Какие подводные камни могут быть с 2к котлом при использовании его в частном доме? можно подробнее? где могут быть зактыки при использовании?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нехватка воды в режиме протока
    Дерганье котла для ГВС по запросу
    Колебания Т ГВС по разным причинам (изменение давления воды, разбора ГВС и тд)
    Проток всей ГВС через теплообменник котла - это четыре основных, мелочи не буду упоминать
    Взвесьте, кто-то согласен с этим и мириться - всю люди разные
    Я не склоняю никого к строгому использованию 1к или 2к в типовых условиях, я лишь обращаю внимание на особенности - когда знаешь плюсы и минусы, решение принимается более осознанное и приемлимое.
  4. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Можете подсказать стоимость теплообменника и стоимость ремонта на этот котел?
    Хотя бы вилку?
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Теплообменник 2ух контурного котла в зависимости от марки котла - 15-40 т. Работа - 5-12т.р
    Кроме того 3ех ходовой клапан так же может потребоваться заменить.
    Замена может потребоваться через 3-10 лет - в зависимости от качества воды и условий эксплуатации.
    У 1 контурного теплообменник меняется редко. Фактически служит весь период срока службы котла. 12-15-18 лет.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Позвоните в сервисный центр. там скажут.
    Но для чего ? Сейчас одна цена, через год будет совершенно другая.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Стоит внести уточнения, речь идёт естественно про вторичный теплообменник двухконтурного котла, а у одноконтурного его попросту нет.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Не у всех. У битермиков сдвоенные первичный и вторичный теплообменник. У ферроли например.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    загуглите - инфа в доступе.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это почти перестали производить
    да и у ТС вполне конкретный котел - зачем лишняя инфа ему ?
  11. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У меня Luna-3 310Fi (не комфорт)
    Котел достался вместе с домом (дом купил уже готовый).
    Дом 250 кв. м. Не слишком теплый. (пенобетон + облицован кирпичом.)
    2 этажа (второй этаж мансардный)
    Поставил openterm термостат. Датчик температуры в дальней комнате на мансардном этаже - там холоднее всего (1 радиатор всего стоит - без термоголовки). В других комнатах термоголовки - например в спальнях 18-19 градусов стоит установка. В зале, кабинете итд. установлена темп-ра 21 градус.
    Только в предбаннике стоит большая батарея без термоголовки.
    Температура воды регулирует по ПИД openterm термостат.
    Установлена нижняя граница для воды 50 градусов. Верхняя 75 градусов.
    Когда на улице -15-20 градусов, вода в системе 60-65 градусов и котел работает без тактования только на модуляции.
    Если теплее - то модуляция 0 процентов и при этом например если задана температура воды 55-60 градусов - то котел не может ниже модулировать и начинает тактовать. поставил 10 минут паузу в настройках котла, чтобы уменьшить тактование.
    Когда уличная температура была -30 и ниже, то openterm устанавливал температуру 75 градусов для того, чтобы в дальней мансардной комнате было +21.
    При этом модуляция была 60% в течении длительного времени.
    Т. е. для моего дома видимо было бы достаточно 31 квт* 60%= 18.6 квт котел
    Можно заколхозить этот двухконтурный котел в одноконтурный - на форуме бакси. ру есть тема, как подключить БКН.
    Также достаточно громко шумит вентилятор котла по сравнению например с buderus 072 (в квартире такой стоит - там его не слышно почти)
    Один раз вентилятор уже поменял. Перестал крутиться. Брызгал силиконовой смазкой на подшипники - помогает на 2-3 месяца. Потом купил новый вентилятор, а старый пустил на опыты - поставил 626zz подшипник, но пока не ставил обратно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У битермиков вообще нет никакого вторичного теплообменника.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Напугали вас тут, а про дачу забыли. Поставьте эл. бойлер ему в буфер литров на 30 минимум и будет более менее.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Была инфа, что Ферроли перестал выпускать котлы с названием на Доми-...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотрю тенденция пошла от битермиков отказываться. Ибо слышал, что и пару других брендов тоже отказываются от их производства.
    А ведь у них был классный омегообразный битермический теплобменник.
    Значит Термона будет рулить. Она на битермиках зациклена.
