Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Можете подробно обьяснить что это означает?
    Честно - не помню... зарекся брать ХЗ что нонеймовское, взял комису, не нарадуюсь
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кран ГВС открыли - котел переключился на ГВС. закрыли - вернулся на СО.
    те не играет роли (как в БКН) разбор, время и тд - просто как собачку на цепи дергают - открыл/закрыл.
  3. BerestovskayaK
    BerestovskayaK
    BerestovskayaK
    Подскажите, какой двухконтурный газовый котел с закрытым типом выбрать в брусовой дом?
    Что имеем: 102 кв. м. клееного бруса, периодически отключают электричество
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это не к выбору котла - к выбору бесперебойника и АКБ
  5. BerestovskayaK
    BerestovskayaK
    BerestovskayaK
    Бесперебойник поставим и АКБ тоже, но все же хотелось понять, какие хорошие котлы сейчас на рынке.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да сейчас +- всё одинаково, всё одноразовые, с ограниченным ресурсом, если отработает 10 лет с 1-2-мя поломками, считай повезло. За слишком дорогими гоняться не стоит, ну и всякие непонятные неизвестные китайские котлы тоже не стоит брать, что-то сломается, хрен найдёшь АСЦ и специалистов. Главный фактор это наличие по близости АСЦ. Ну и конечно же говорил, говорю и буду говорить, не покупайте вы двухконтурные котлы, одноконтурный с БКН будет конечно дороже, но ресурс у него скорее будет дольше, ну и не сравнимый комфорт при пользовании ГВС.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если злоупотребляют отключением эл-ва,то конечно же желательно взять ИБП, ну а на случай долгих отключений- генератор.
  8. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Хочу взять в дом 150квм котёл Baxi Luna 3, но проблема в том, что они от 24кВт, что почти в 2 раза больше требуемой мощности. Помогите определиться с выбором, стоит брать его на такую квадратуру, или он обречён на постоянное тактование и быстрый выход из строя? хочется взять хороший проверенный котёл с доступными запчастями, чтобы не встал посреди зимы. Либо может быть стоит обратить внимание на другие котлы? буду благодарен за советы) регион Московская область
  9. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Думаю проблем быть не должно, задайте вопрос продавцу упакован котёл и вскрывался или нет. Если в оригинальной не вскрытой упаковке то разницы нет, где возьмёте. Главное, чтобы не витрину продали или б\у. Осмотрите по приезду, если упаковка вскрывалась откажитесь. В пункт выдачи его скорее всего не привезут, заказывайте с доставкой озона, а не партнёров, при доставке озона будет возможность отказаться в момент получения. Гарантия на котлы идёт с момента установки и отметки в гарантийном талоне, отметку делает установщик. В случае гарантийной неисправности всёравно разбираться не с продавцом, а с сервисным центром. Сейчас там скидоны по карте кстати на луны, тоже думаю там взять.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так возьмите Бакси экофор 1.14, как раз будет в самый раз, у него минималка около 6 кВт, в отличии от 24 кВт, там минималка 9 кВт.
    А чтоб не переживать, что котёл может зимой сломаться и дом охладеет, то надо поставить какой-нибудь резервный котёл,например ЭК, или ТТК, или какой-нибудь дровяной камин.
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Я бы рассматривал конденсационный, например E. C. A proteus premix и БКН 150-200 л. В наших условиях 90% времени котел работает на минимальной модуляции в конденсационном режиме даже в смешанной системе отопления (ТП+РО). Могу выложить графики. Из достоинств котла - приличная внутренняя начинка, например частотный Грюндфос а цена как за конвекционный Бакси.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еса турок
    если уж брать конденс - то хоть бы человеческий бакси дуотек компакт хотя бы
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Там всё кроме платы европейское стоит.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так я рад за них
    в москвичах-3 все китайское, до последнего гвоздя, а машина - наша. так понятнее ?
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня котел 24 кВт. Дом 120 м2.
    Термостат комнатный подключен.
    При заданной температуре 15грд горелка котла работает в среднем 3-4 часа в сутки.
    При 23грд - 8 часов в сутки.
    Котел работает шестой сезон.
    Пока не сломался.
