Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Европа и Китай большая разница. Если бы была сборка в Турции, а комплектующие Китай тогда да плохой котёл, а тут всё Европа и собрали Турки. Даже котёл Wolf поставляемый в Россию собран на заводе в Иране.
  2. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Здравствуйте коллеги, посоветуйте пожалуйста одноконтурный котел, дом сруб 100 м. кв. (два этажа по 50), крыша утеплена роквулом 200 мм, в районе Струнино, граница Московской и Владимирской областей, котел будет в связке с БКН на 60-80 литров. Почитал "пост №31"и часть данной ветки, хвалят Baxi Luna 3 Comfort, но он по-моему мощноват для моих условий, самый простой нашел 24 кВт. Может подскажете Будерос со схожими характеристиками, на 16-18 кВт? Должно хватить? Возможность регулировки температуры в течении недели интересна, так как езжу туда по выходным. Спасибо всем за советы.
    п. с. Присматриваюсь к Buderus Logamax U072-18, как он не подскажете?
    Ну и может посоветуете производителей БКН на 60-80 л, проживать будет в основном три человека, из точек водоразбора один санузел и кухня.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нет уже "большой" разницы между Китаем и Европой, например возьмём Виссман Витопенд А1НВ/А1JВ, насос Вило, написано "маде ин EU",а летят у многих через год-два, у сестры за три года два раза поменяли насос, в третий раз я купил китайский ротор на Али и поставил им, уже почти год работает, так что можно смело сказать, что Китай не хуже и можно смело говорить, нет больше того немецкого качества, и Китай уже не тот, да и на моём Фольксваген например стекла оригинал выпускает китайская фирма Фуяо, и качество оставляет желать лучшего, от любого камешка трескается и забирается от дворников. Так и в котлах, они по качеству отличаются, 10-15-летний или трёхлетний,две большие разницы, к сожалению. Думаю это делается осознанно, чтоб доступнее было и чтоб чаще меняли.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хватит 16-18 за глаза. Можете купить Бакси экофор 1.14 F, и этого вам будет более чем, БКН берите сразу литров на 100, но обязательно обращайте внимание на мощность теплообменника БКН, чтоб он был как минимум не меньше мощности котла, а лучше помощнее, например если котел на 14 кВт, то БКН не менее, чем на 17-20.
  5. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    тут встречал комментарий что экофор сыроват? Не подскажете есть в нем возможность регулировки по термостату в помещении и с установкой температуры по дням недели?
    сейчас ГВС через электробойлер 100 литров, нам на троих многовато) Получается ночь греем в пятницу, потом в субботу раз помылись и пол бойлера остается остывать до следующих выходных.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Турция, ЕС и Китай - три большие разницы. курица - не птица, как бы она этого не хотела)
    Иран - это Турция ? Или Китай ? Если бакси собирает в Китае - это один результат. а если Тим - то совсем другой .
  7. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Сегодня забрал бакси эконову 18 купленную на озон за 40к, все ок. Заказ сделал, связался с продавцом напрямую, чтоб заполнили гарантийник. В коробке чек на 47,5к как розничному покупателя озон. За чей счет скидос интересно?)
  8. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Он с Zont H-1V NEW будет работать с полным функционалом?
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Прикольно.
    Можете сдать товар и получить деньги по чеку :)
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Тепло из бойлера остается в доме. Не улицу же греете.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, если Дача БКН не актуален.
    Котёл 2К и маленький эл. бойлер литров на 30 в пару.
    Если отопление только радиаторы, то и 24 через термостат будет нормально работать. ZONT настроить на управление котлом и нагревом бойлера через контактор.
  12. almagami
    almagami
    almagami
    Всем добра и тепла!
    Чем больше читаю ветку тем больше понимаю, что ни черта не понимаю... Поэтому прошу помочь и мне с выбором котла и может подсказать по обвязке и о подводных камнях в моей ситуации.
    ДАНО: одноэтажный каркасно-щитовой дом обложенный силикатным кирпичом размером 6х9 м, которому 50+ лет. СО гравитационного типа, состоит из чугунного дровяного котла, расширительного бака под потолком, стальных труб и пяти чугунных радиаторов, теплоноситель - колодезная мягкая вода, объём примерно 150 литров (при сливе на зиму вода рыжая). Работает СО замечательно, но ближе к зиме дров не напасёшься...
    Весной подведут к дому газ. Хочу поставить газовый котёл и подключить его к обратке старой СО. Так как котельная с ТК всего 2 кв. м, то разместить газовый котёл думаю в кухне за стеной от котельной, как раз где проходит обратка диаметром 50 мм.
    ВОПРОС: на какой котёл уронить свой выбор, да так чтоб не помер через год? или хотя бы подскажите в какую сторону смотреть)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормальный котел, а термостат поддерживают все современные настенники, и эти настройки по дням недели есть в любом недорогом термостате с Али.
    По поводу ГВС, советую просто взять котёл Экофор 1.14,а ГВС пользоваться от вашего электробойлера, нет смысла вам тратиться еа БКН, пока, как ваш электробойлер сгниет, тогда уже купите БКН, ну или опять электробойлер, если у вас дешёвый тариф эл-ва,то можно бойлер греть эл-вом и не париться.
    Насчёт двухконтурников, то дело в том, что они почти все от 24 кВт, с минималкой 9 кВт, что вам будет очень много, а у Бакси экофор 1,14 минималка будет 6 кВт.
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Что бы котел не помер, быстро. Надо старую систему промыть, и фильтр грязевик поставить. Ну а дальше, пусконаладка и ежегодное то.
  15. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Спасибо за ответы, 14 кВт не мало?) электричество не дёшево, но я там 4 раза в месяц, пока и правда гвс оставлю на электробойлере, раз уж есть.
