Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заполняйте как надо - ничего не останется, мелочи, которые выйдут через АВО
    Рывками - отвечаю на вопрос
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреного!
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    https://www.youtube.com/live/VZBCXIFndMA?feature=share. Что скажите об этом котле и случившейся поломке? Кто то на форуме говорил, что алюминиевый теплообменник лучше. Кстати эти котлы сейчас стоят 65-68 т. р.
  4. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Здравствуйте, помогите подобрать мощность котла. Дом одноэтажный 121 кв. м, газоблок D400 толщиной 400 мм (пригород Екатеринбурга). Отопление только теплые полы, планирую одноконтурный котел с БКН (Дражице 100 л. 24кВт). Проживают зимой 4 человека наездами по выходным, летом постоянно. Котел 14 кВт достаточно?
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Более чем достаточно. Берите baxi eco four 1.14.
  6. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    на него и смотрю
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если только тёплым полом отопление, тогда лучше конденсационный котел брать Baxi LUNA Duo-tec+ 1.12.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Более чем. Смотрите Бакси экофор 1.14 или конденсационник Бакси Луна 1.12. Если у вас ещё не смонтирована СО и есть возможность сливать конденсат в канализацию, то предпочтительнее рассмотреть конденсационник, он дороже конечно, но вы сэкономите на НСУ (насосно-смесительный узел) для ТП и потом будете получать ежемесячную экономию за газ.
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    чтото не так ?
  10. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Добрый день посоветуйте пожалуйста настенный котел, дом 2 эт 120 квадратов, сейчас отопление электрическое, в санузлах водонагреватели стоят, особо переделывать систему не хотим, водонагреватели оставим, нужен котел на радиаторы и теплый пол. В посёлке у большинства электрическое отопление, газ завели только в прошлом году. Читала тему большинство советуют Васки, какую модель лучше выбрать, под мои условия. Котел будет находиться в прихожей
  11. venik401
    venik401
    venik401
    :hello:Дорый день.
    Не можем выбрать между котлами Navien Deluxe One 30K и BAXI ECO LIFE 1,31F.
    Связывались с разными специалистами и никто не может конкретно сказать чем один котел лучше/хуже другого.
    На форуме нашли только информацию от 18 года про эти бредны и то о двухконтурных котлах.
    Прошу помочь сделать выбор и рассказать о плюсах/минусах, опыте эксплуатации и пр именно этих моделей (изначально рассматривали еще Бош).
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Все советуют baxi, потому что большинство других более менее нормальных котлов ушли с России и даже если их продают, то ценник стал неадекватный. Для вас будет хорошим выбором baxi eco four 1.14 одноконтурный. Но надо точно знать, что у вас в шаговой доступности есть сервис и запчасти на этот котёл. А то мы советуем, а у вас там сервиса baxi нет.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Выбор делайте от наличия сервиса и запчастей на данные модели. Navien очень распространённый котёл и поэтому большое количество сервисов и запчастей по стране, причём запчасти на него дешевле чем на baxi на некоторые позиции до 50%. Из минусов navien это другой принцип работы платы управления и вообще котла в целом (корейский), а также мелкие болезни, которые решаются своевременным обслуживанием - слабые резинки, которые со временем могут потечь, а также трехходовой (который можно отремонтировать да и сам по себе стоит в два раза дешевле чем на baxi). Так же если захотите подключить датчик уличной температуры, то там тоже свои нюансы в работе котла. Baxi ecolife новая модель собрана на заводе в Китае. Обычный европейский котёл. Из плюсов - латунная гидрогрупа, медный теплообменник, достаточно надёжный и лёгкий в обслуживании и ремонте. Из минусов - запчасти в два раза дороже чем на navien. Например плата управления baxi стоит 15-17, на navien можно за 8 найти и т. д. Оба котла отработают свой срок эксплуатации, если в со залить подготовленную воду и своевременно обслуживать.
  14. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
  15. LimboVimbo
    LimboVimbo
    LimboVimbo
    Добрый день! Подскажите какой котел выбрать? Имеется сруб (относительно старый) (80кв*м), отопление от газового котл, горячая вода от бойлера. Трубы метал. Старый газовый котел (что-то очень древнее с сабк-м старого образца) стоит в отдельном помещении с бойлером, жрет очень много, посоветовали парапетник установить на 16 квт, но, к сожалению, какой именно не сказали. Т. к. в теме совсем не разбираюсь, решил написать сюда.
