Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Немного стал вникать в тему) отсюда вопросы. Подскажите по отоплению и ГВС. Исходные данные: дом 120 м2 первый и цокольный этаж отопление с естественной циркуляцией радиаторы (одноконтурный напольный газовый котёл), сейчас при -25 за бортом на котле 50 в доме тепло, есть дымоход. ГВС газовая колонка, 3 точки водоразбора, задействованы одновременно будут максимум две. В планах (прошу совета): отопление – одноконтурный газовый котёл напольный?/настенный? + ТП 25 м2, ГВС – бойлер косвенного нагрева 100 л. или больше? + рециркуляционный насос, куда его лучше врезать?
    Подойдёт ли для этой системы АОГВ? Если да. То какой фирмы? Может что-то добавить, убрать, заменить? Хотелось бы соотношение цена/качество, но если что-то необходимо, в целях экономии исключать не буду. Всем заранее спасибо!
  2. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Да земляки, дымоход будет сбоку дома от окна около метра
  3. PMila
    PMila
    PMila
    Всем доброго времени суток. Перечитала почти все - нужен котел 24, посчитала теплопотери - 19кВт. Добрые и умные, ПОМОГИТЕ! В голове - фарш(. Дом в 2 этажа (по100м2), на первом - ТП 75м2, остальное - радиаторы, на втором - радиаторы. По ГВС - думаю, БКН литров100 (два санузла с душевыми и кухня кран). Решила Baxi, а с моделью - никак. Плиз, спасите мозг).
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А что именно издает шум ?
    Вентилятор ? Горелка ? Насос ?
    Конденсационники потише не смотря на горелку предварительного смешения.
    Плюс у них корпус со звукоизоляцией из пенопласта.
    Посмотрите Ди Дитрих Нанео.
    Я брал его в т. ч. из за тишины. Пока не ставил. но можно хотя бы по дБ посмотреть.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Одноконутрные модели не видел живьем
    У двуконтурных да, конечно.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Любой
    последние 20 листров обсуждали схожую историю
    Бакси Эко Фор 1 контурный (точно 19 квт нужно ?) 24 квт. 1.24
    Бакси Луна 3 (или луна 3 комфорт) 24 квт. отличная старая школа. 1.24
    Бакси Дуо Тек компакт 1.24
    Бакси Дуо тек Е 1.24
    + БКН
    что найдете, Хайду, Роамер, Стаут
    ACV появились
    ЕСА Турецк
    Коспел польск
    и т. д.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стоимость бесплатной газификации лежит вне рамок данной темы.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет смысла заморачиваться с конденсатником при таких вводных
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А в чем проблема нынешнего состояния дел? Котёл есть, колонка есть - что не устраивает? Отопление или ГВС?
  10. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Дом куплен с готовой СО и ГВС. Котёл очень старый, ещё работает, но по запчастям сказали будут большие проблемы. ГВС от газовой колонки мягко говоря не очень нравится, колонке тоже за 10 лет. Дом хороший, но воду и электрику сразу хочу сделать чтобы спокойно спалось и комфортно жилось)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если не устраивает ГВС от газовой колонки, то соответственно и от двухконтурного котла будет то же самое, лучший вариант это одноконтурный котёл с БКН (на 100-200 литров, в зависимости от кол-ва проживающих и от степени енотов-полоскунов),АОГВ с БКН не пойдёт,он безмозглый и управлять БУН не умеет. Если хотите простой котёл типа АОГВ, тогда покупайте АОГВ и электробойлер, и пусть АОГВ работает на отопление, а бойлер пусть греет ГВС встроенным тэном.
  12. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Понятно, спасибо. Значит АОГВ отпадает, электробойлер точно нет, буду рассматривать одноконтурный. При моих исходных удобно настенный, но большинство за напольный, говорят надёжнее. Что Вы скажете? Может модель посоветуете проверенную на 24 кВт?
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Зачем котлу обязательно управлять бкн? Для этого полно разных вариантов от управления насосами через реле, до самых простых контроллеров типа zont, ectocontrol. Напольный аогв стоит 30-40, если использовать реле то ещё +2-3 т. р максимум, а если контроллер то +10-15 т. р. И это выйдет дешевле одноконтурного настенного котла типа baxi, а по функционалу ни чуть не хуже или даже лучше в случае покупки контроллера.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    . Вот пример как с помощью простых реле и управления насосами подключить бкн к напольному котлу без мозгов.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Страниц 10 назад мы обсуждали вопрос отношения газовой службы и времени эксплуатации газового котла. Сегодня был в гостях у знакомого у которого весит настенный газовый котел ferroli с 2011 года. Осенью пришли газовики на обслуживание и оставили предписание о необходимости замены котла. На вопрос знакомого почему так они попросили принести паспорт котла и указали на пункт о сроке службы котла 10 лет. Сказали, что производитель в паспорте указал безопасный срок эксплуатации котла, после которого запрещено эксплуатация газового оборудования. В общем сказали, что если в течение года не заменит, то в этом году летом до начала отопительного сезона отключат газ. И у нас так со всем газовым оборудованием - плиты, котлы, счётчики. Регион проживания Республика Башкортостан. Я ему посоветовал купить navien atmo, так как у него есть обычный дымоход и ferroli с открытой камерой сгорания.
