Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Так как у нас в основном используется обычные аогв, то часто применяется схема, когда бкн встраивается в первичное кольцо котла и после него идут вторичные кольца на радиаторы и тёплые полы. Насос первичного кольца работает постоянно и бойлер постоянно находится в высокотемпературном контуре с подачей в +60, а на радиаторы, если есть необходимость понижают температуру с помощью трехходового. На лето ставят управление насосом кольца от термостата бкн. Ни какой электроники всё просто и надёжно.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Видел у людей вариант отопление с кольцевой схемой описанной выше, когда бкн в кольцо встроен, но дальше более продвинуто сделано - контроллер типа zont, ectocontrol и на радиаторном контуре и теплом поле стоят сервоприводы электрические управляющие трехходовыми. Контроллер по датчиками комнатной температуры и ПЗА управляет сервоприводом и делает необходимую температуру в доме и теплом полу. И такое рашение обходится дешевле чем настенный котёл плюс тот же контроллер и т. д. Напольник 30 + 20 zont h1000 + смесительные узлы с трехходовым (сейчас ставят китайские сервопривода типа tim).
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Напольные за 30 выбирают в целях экономии. Добавив в бюджет Zонт+привода получаем настенник с той же ПЗА, но проще для большинства пользователей и надёжнее.
    Поэтому напольник плюс БКН записанный по кольцу, ваш первый вариант, лучше решение при ограниченном бюджете. Изменение температуры котла практически не чувствуются на ГВС.
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    если котел в идеальном состоянии и устраивает, можно сменить компанию вдго.
    Вообще какие котлы/какой марки имеют самый длинный срок службы ?
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Настенник это посто ПЗА, а zont умеет управлять сервоприводом трехходового клапана... Соответственно мы за одни и те же деньги получаем намного больший функционал. Да первый вариант самый простой и бюджетный. Видел развитие этого варианта, когда после бкн отопление уходит в коллектор тёплого пола, а дальше лучевая радиаторная схема отопления + от этого же коллектора ветки теплого пола с ртл + ветка на полотенцесушитель. В схеме один насос кольца и всё. Летом полотенцесушилка является байпасом, чтобы при закрытой со оставалась циркуляция для бкн. Так же летом работал тёплый пол в санузле. Насос работает 365 дней в году. Гвс с БКН через трехходовой клапан для понижения температуры гвс. Так что вариантов с аогв и бкн очень много, было бы желание.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    И я не согласен по поводу надёжности настенных котлов иначе не было бы здесь на форуме ветки по ремонту таких котлов, а так же видео на YouTube. У кого то годами работает, а у других через пару и лет на том же baxi сгорает плата управления.
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У нас комнания одна и других нет - Газпром уфа. У нас в этом плане сплошные монополии организованные на государственном уровне. Компания по вывозу мусора одна и берет 100р с человека и т. д
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У всех настенных срок службы 10 лет в паспорте. У наших аогв 15 лет. Я не знаю сроки службы импортных напольных с чугунным теплообменником.
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Выше отправлял видео с YouTube как у людей конденсационный настенный котёл ferroli сломался через три года да так, что там провода оплавились.
  10. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    У меня нет наработок по надёжности напольник./настенник. Если напольник это аогв с открытой камерой сгорания, а настенник любой с закрытой камерой, то естественно напольник надёжнее, даже тем что там нет плат, вентиляторов, трёхходового и прочего. Но настенник экономичнее и комфортнее, даже если съекономленное съест ремонты, то комфорт останется.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По поводу комфорта я написал, что с напольником можно получить комфорт не меньше, а может быть и лучше, если применить контролер. Если у людей дома тёплый пол + радиаторы и т. д, то в большинстве случаев люди покупают контроллер для управления всем этим, а ещё вещают резервный электрокотел, чтобы в случае поломки настенного включить его. Нормальный настенный +контроллер +сервопривода = от 100 т. р.
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если использовать гидрострелку или первично-вторичные кольца, то котёл по сути греет первичное кольцо с одной постоянной температурой. Да, возможно, настенный котёл чуть экономичнее, но его обслуживание и ремонт, а так же срок эксплуатации в 10 лет съест всю эту экономию. Ещё надо учесть, то что настенный котёл требует постоянного контроля, а значит если хозяин дома работает вахтами или командировки, то из-за этого возникает проблема. У нас 50 процентов мужского населения работают вахтами на севере и дома если жена есть и смотрит за котлом это нормально, а если дома никого, то... Поэтому у нас настенные не распространёны.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ув. Х-перт,я знаю такую схему, шляпа всё это "можно дешевле и наверное лучше"- не смешите мои копыта, ничего лучше одноконтурного котла с БКН нет, а при подключении БКН к вашему АОГВ, надо и доп насос покупать, который стоит денег, ну и будет ещё и эл-во потреблять, ну и придётся гонять котёл в высокотемпературном режиме круглый год, минимум на 60°,а желательно и больше, при этом и в радиаторы тоже будет такая же температура идти, а когда у тебя настенный турбокотел, то ты в СО подаёшь например хоть 40°,хоть 80°,а на нагрев БКН подаётся теплоноситель в 85° и нагревает до установленной температуры ГВС, а ваши колхозные советы оставили бы лучше при себе, появилось куча Х-пертов,понимаешь и надавали советов. Понятное дело, когда у тебя уже есть действующая СО и есть АОГВ, то куда уже деваться, можно наверное колхозить, а когда ещё ничего нет, смысл в этих колхозах? Равно из той же оперы, как есть советчики, которые советуют покупать двухконтурный котел и колхозить к нему бойлер.
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Дааа, поглядел насколько смог по сертификатам конденсационники настенники срок службы 10лет, только лемакс отечественный 12.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Насос стоит 2-3р, электричества кушает только во время загрузки бойлера. По поводу гонять котёл в высокотемпературном режиме - для аогв это самый оптимальный режим при котором он отслужит 15 лет. По поводу высокой температуры в радиаторы я написал, что в кольцевой схеме ставишь трехходовой клапан или трехходовой с сервоприводом и контроллером и делаешь температуру в со какую хочешь. При этом цена будет одинакова что ты покупаешь настенный одноконтурный или аогв +контроллер +сервопривода с трехходовым, а функционал в случае покупки контроллера намного выше чем у настенного котла.
