Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я бы посоветовал посмотреть в сторону других котлов - дон ставил, данко, ferroli torino, житомир. У лемакс теплообменник из стали 2мм...
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну 2 мм.
    На Лемаксе скажут зато у нас роботизированная сварка
    а у других 3 мм. потому как сварщики варят ... с бодуна ...
    в родительком доме 10 лет работает Лемакс ... и работает.
    Дон 16 был в 80-90 годах, работал, КПД низкое было из за камеры сгорания
    Стоял КЧМ, КПД никакое, т. к. он больше твердотопливный, зато вечный)
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если напольник и не будет гидроразделения, то радиаторы надо брать в расчёте на высокотемпературную систему, то есть меньше секций. Я не понял что вы имели ввиду термоголовки на бкн. Можете купит трехходовой клапан herz с термоголовкой и выносным датчиком, который закрепите на бкн. Выставите на головке температуру от 40 до 70 и она будет крутить трехходовой с отопления в бкн по запросу тепла в бкн.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Котел без электроники, почти
    Мора Топ
    с энергонезависимым газовым клапаном минисит, пъезозожиг, пилотное пламя и т. д.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    я имел ввиду как радиаторный только с работой не по температуре воздуха, а по температуре котельной воды или с погружным датчиком.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Что за чудо такое и где продаётся?
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это давнишее чудо
    У них раньше была модель которой эл. нужно только для насоса, очень похожая на газовую колонку.
    Злые языки говорят, что наш бизнес купил этот Чешский завод и продает эти котлы.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Согласен на все 100.
    Был и остаюсь фанатом вайлланта, но в реалиях выгоднее купить пару аристонов по 75, чем один вайллант за 170.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я бы даже сказал Бакси Луна 3 за 70 т. р., либо Бакси Эко Фор
    Но а вкусах не спорят)
  10. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    90% проблем с котлом в первый год эксплуатации - косяки монтажа и пусконаладки, 90% со 2 по 5 год - отсутствие качественного обслуживания и воздействие некачественного электроснабжения.
    Все это исключая естественный износ и форс-мажоры.
    Осталось попасть в 10процентов.
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Аристон в моем случае конденсатник, так как 90проц теплые полы и 2 радиатора с удвоенной мощностью
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну с таким крутым специалистом спорить конечно бессмысленно, вчера сделал себе СО с АОГВ и наколхозил с БКН, насосами, контроллерами и сегодня стал экспертом и начал раздавать советы направо и налево.
    По первому поводу мы всегда здесь об этом твердим, так что ничего нового, необходимо покупать тот котёл,АСЦ которого есть недалеко от дома, может и не 20 км, но и 50 не проблема, а в отдалённых регионах и все 100 км, но и всегда я советую какой-нибудь резервный котёл ставить, например ЭК, или дровяной камин.
    Ну а если совсем глухомань, то да, лучше брать котлы типа АОГВ, и хрен с ним, не самым высоким КПД, но и все равно, даже и в этом случае, какой-нибудь самый дешевый резервный ЭК лучше поставить, так как и такой котёл тоже не вечный.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    С этим аристоном непонятно что не так. Вроде европейский котёл, а в России не прижился. Маленький процент продаж, по сравнению с navien, baxi, protherm. Тоже касается ferroli (конденсационный сейчас можно купить за 65-68).
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На счет теплообменников 3 мм.
    вот пример одного теплообменника
    видимо ручная сварка
    Боринское
    Лемакс
    почему 3 мм. ?
    Варить легче в ручную.)
    честно говоря не думал, что такие страшноватенькие теплообменники могут быть сваренные вручную
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Дело не в том какой я эксперт, я лишь указал на ваши заблуждения касающиеся организации отопления +гвс от напольного аогв. То что вы сторонник настенного одноконтурного это понятно, но когда вы говорите, что только с ним комфортно готовить воду в бкн, то это не соответствует действительности, так как когда ты открываешь горячую воду, то не важно какой котёл её приготовил. Если со сделана правильно, то нет разницы какой котёл подогрел тебе воду в бкн. Вы занимаетесь дома своими делами, а контроллер или термостат и обычные реле переключили поток теплоносителя с отопления на бкн и вы по факту об этом даже не узнаете и не заметите разницу. Раз вы интересуетесь отопления, то должны знать вариант когда котёл греет гидрострелку, а бкн подключен от неё... Нужно бкн нагреть, останавливаться насос со, включается насос бкн, а вы живёте и занимаетесь своими делами. Насчёт КПД я писал, что надо считать всю совокупность факторов - цена покупки котла, ежегодного обслуживания, ремонтов, срока эксплуатации и т. д и по факту, в случае ремонтов и замены котла через 10 лет, может выйти так, что отопление аогв выйдет вам дешевле.
