Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Привет, Володь)
    Всеядный, но предпочитаю европейцев)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)не поверишь, я тоже. :aga:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну ты и раньше вроде предпочитал европейскую кухню :)]
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    а где здесь теперь флудить можно? :faq:
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Всех приветствую. Нужен одноконтурный (БКН 100л уже есть) конвекционный настенный котел для площади 80м2. Акцент делаю на минимальную мощность. Вроде бы пришел к котлу Mizudo GB M11ТH с заявленными минимальными 4 кВт:
    Но, выясняется, что от M11ТH до M17ТH - это один и тот же котел с одинаковой горелкой. И тут начинаются странности. Все мы понимаем, что вряд ли у M11ТH мощность 4 - 11 кВт, скорее всего она 6,8 - 11 кВт.
    Странность еще с КПД... Если брать за истину, что у M17ТH при 6,8 кВт КПД 85%, то, если даже допустить, что на M11ТH ужали газовый клапан до 4 кВт, то КПД при этом не может быть 85%. В теме про него, кстати, многие жалуются на конский расход газа...
    Идеальным решением для небольших площадей вижу котел на примере Rinnai с так называемой горизонтальной модуляцией горелки:
    Тут низкую мощность получаем не путём душения пламени до 50-процентного КПД, а тупым (гениальным) отключением части горелки с сохранением КПД околомаксимальных значений.
    Всё бы хорошо, но у них в ассортименте нет низкомощных котлов с такой горелкой. Есть только одноконтурный Rinnai BR-U30 7 - 29 кВт, есть Rinnai BR-R18 3,7 - 18,6 кВт но он двухконтурный, есть еще двухконтурный Rinnai RB BR-K12 но на нем 5-11 кВт и он с обычной горелкой без горизонтальной модуляции.
    Собственно вопрос в том, есть ли еще другие котлы с горизонтальной модуляцией горелки?
    Если нет, то посоветуйте котел с честными 10-12 кВт с соответствующей (маленькой, видимо) камерой сгорания/горелкой, а не ужатый газовым клапаном с 70 до 10 кВт...
    Конденсационные не рассматриваю, дорговато...
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Может просто купить Бакси Эко Фор 1.14 (F) от 6 до 14 квт. и не разбираться во всех этих историях ?
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я правильно понимаю, что в нем нет встроенного трехходового клапана и он не умеет работать с БКН?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно, но наполовину
    покупаете внешний - и он начинает работать с БКН
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тут не силён... Вот, к примеру, на Mizudo есть клапан в комплекте, и, я так понмаю, некий спец режим БКН в прошивке с настройками. А если мы к котлу без возможности работы с БКН из коробки, колхозим эту возможность, то получаем некий урезанный функционал?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему урезанный ? тот же
    просто бакси считает что не всем нужна ГВС. или политика такая - отдельно продавать.
    возьмите другой котел, раз с этим не так все нравится.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ок, с Бакси понятно, держу как вариант. Вопрос открыт.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Кстати, тут вопрос. Если взять двухконтурный котел, то его тоже можно подружить без подводных камней с БКН? Я имею ввиду, не используя вообще второй контур. Просто проскакивают иногда выгодные предложения. И почему-то у производителей более широкий ассортимент именно двухконтурников
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно почти наверняка
    Можно к двухконтурнику Бакси купить трехходовой Бакси внешний в инженерном меню сменить настройки
    или поступить проще купить Бакси Эко Фор + к нему комплект треходового Бакси
    их два варианта один без "шлангов" для бойлера друкой с ними.
    Цена 7 - 9 т. р. для одконтурника Бакси это штатная история.
    Все варианты мы тут обсуждали раз 20.
    14 квт. железных выбор небольшой
    Практически нет Бакси Эко Фор 14 квт., или Термона соотвествующей мощности (если найдете и нее заморочек с трехходовым больше).
    По мне так вариантов по большому счету и нет кроме Бакси или конденсационник.
    По цене не дешево, но и не заоболочно дорого, можно уложиться котел + трехходовой где то в 60-65 т. р.
    и иметь нормальный долговечный котел с наличием сервиса и запчастей.
    То что трехховой не встроенный для когото минус, для кого то плюсь.
    Например, если бойлер стоит удаленно трехховодой можно разместить на расстоянии от котла.
    Трехходовой можно купить сторонний, например, "Фугас" или китайца. Бакси пхоже у них и заказывает.
    Разница в том, что от Бакси вы покупаете его недорого + штекер электропривода + инструкция и подклчюаете все на раз даже не имея высшего сантехнического образования.
    Внешние трехходовые ставят даже на электрокотлы.
    У Бакси трехходовой на подачу, обратка через простой тройник.
    Про переделку 2 К в 1 К.
    Я запрашивал поддержку бакси они мне высылали инструкцию.
    Не имеет смысла покупать и переделывает. имеет смысл если купит "наелся" проблем с ГВС и решил переделать.
    У Виссмана витопед 100 была возможность переделать 2 К в одноконутрный путем установки спец. комплекта за 100 Евро. Проблема в том, что 2 К котлы везут с Казахстана и других мест, а вот комлпетов для переделки нет. И по деньгам и по мощности Вы врядли найдете замену 14 квт. Бакси Эко Фору
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не смотрите на "выгодные" предложения, двухконтурников да, завались и вот и предлагают порой по "выгодным" предложениям, а одноконтурников в разы меньше и зачастую пол заказ. По факту они (двухконтурники) всё равно от 24 кВт с минималкой +- 9 кВт, даже если котёл якобы продаётся как 10-12 кВт-ный, то этот тот же самый на 24 кВт. Не вариант. Лучше взять Экофор 1.14 (6-14кВт) и заплатить за комплект трехходового с сервоприводом и датчиком ГВС, чем брать двухконтурник на 9-24 кВт и потом мудрить, экономия тут ни а чему, пусть менее мощный и дороже, чем наоборот, тут вам не автомобиль, где как многим кажется "мощнее-лучше"-дольше типа ресурс.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А что вот это за котел? Тут две горелки?
