Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. zaza
    zaza
    zaza
    Такой разницы не будет. Если не ошибаюсь у того же Бакси разница в КПД при минимальной и максимальной мощности около 2%. Опять же что значит большей мощности? Большей мощности на 20% это одно, а больше в 2 или 3 раза это другое. Можно конечно с дури и в Матиз поставить дизель от камаза, вроде как ничего плохого в этом нет, но зачем это надо?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно конечно же купить впару к конвекционнику ТА, но связка котла с ТА актуальна для ТТ котлов объёмного горения, так как они крайне плохо себя чувствуют на минималке в тошнотворном режиме, а в номинале если будут работать циклично в купе с ТА, то и КПД будет хороший и котёл с дымоходом будет чистый и не будет покрываться дегтем. Вопрос, нужен ли ТА к газовому котлу? Если вы уже лоханулись, или купили дом с излишне мощным ГК, то тут ТА наилучшее решение, если конечно есть для него место и деньги, но все же будет лучше или брать ГК практически без запаса по мощности, а в идеале конденсационник. Конденсационник будет на порядок дешевле и компактнее, чем конвекционник с ТА, ну и для конденсационника за счастье работать на минималке с низкой температурой теплоносителя, в отличии от конвекционника.
    Моё (имхо),если в голове есть крамольная мысль купить мощный ГК с ТА, то гораздо лучше будет купить конденсационник.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да, по паспорту КПД не сильно уменьшается. Думаю тут в методике дело.
    Например, измерения при температу окружающей среды +20 градусов. А у нас за бортом -30.
    И тот же объем прокаченного воздуха через камеру сгорания.
    Вот только замеры при ТО дают другие цифры.
    при 100 % действительно до 93 процентов. При меньшей мощности может быть и 87 и даже 83.
    Я же серьезно предлагал. Если не конденсационник, то возмите Лемакс 7,5 квт. или 10 квт. у него размер как у настенника. Вес тоже 30 кг. + 15 кг. воды. Можно дейсвительно на стену повесить. + к нему БКН насос, группа безопасности, расширительный бачок. Такая система имеет право на жизнь.
    с автоматикой СИТ 630 у него нижняя ступень мощности 40 % от максимума.
    да, и дымоход у него 100 мм.)
    С требуемой вам мощностью подойдет горелка с газовой плиты с двумя кругами, т. е. самая мощность и теплообенник. Это для иллюстрации.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    можно по-разному организовать, например, подмес горячей из ТА в обратку с системы отполения.
    Можно развязать полностью. Котел греет теплоноситель через трубчатый теплообменник ТА, в котле вода. В ТА и системе антифриз. ТА - источник тепла, а антифриз это так не заморозить систему, заодно вопрос и этот решает.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Проверил информацию и, на данный час стоимость в москве 81 024Р. Запросил актуальную цену на сайте, получил ответ что цена актуальна.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно найти при желании
    получил бан за ссылку на магазин не буду выкладывать
    вчера на Авито Курс видел Ди Дитрих нанео 24/28 двухконтурник на ГВС 28 квт.
    нижняя мощность где то 5 квт. коллега тут выкладывал инфу у него котел этот выдвал 4,5 квт. согласно реальным замерам. Можно его переоборудовать в двухконутрный 74 т. р.
    Бош был конденсационный с теплообменником "цилиндр", он в принципе дорогой был за 69 т. р. в у упаковке. и т. д.
    Попадался за 55 т. р. Ди Дитрих БИК это со встроенным бойлером. Я выкладывал по нему инфу в ветке после нового года.
    кто ищет тот всегда найдет)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если есть Ди дитрих со встроенным бойлером за 55 тыс руб, то это просто даром, как-то цена выноядет мифической, та же Нувола по-моему в 3 раза дороже будет.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Сейчас выбираю котел. И у Baxi увидел электрический Ampera 14. Кто на опыте подскажет - как котел если ставить как основной или вспомогательный? Большой ли расход в сравнении с газовым?
  9. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    имею сейчас ТТ с самодельным не то чтобы ТА, а скорее всего с самодельной буферной ёмкостью из старого гидробака на 300литров. тёплые полы питаются от него через смесительный узел на базе клапана стоут. ГК планирую ставить именно тупо вместо ТТ.
    ТТ, если не врет производитель, 20киловаттт. разогревает систему за часа полтора-два. Посему и ГК думаю взять на 24КВатт двухконтурный, дабы и ГВС активней грел.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если про расход газа - то электрический явно экономнее газового, ибо совсем газа не кушает.
    Если про расход электроэнергии, то тут уже газовый котелпотребляет гораздо меньше электрического.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Берите одноконтурный и бкн, будет лучше.
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Сейчас у нас в России компания zota производит очень достойные электрические котлы, которые умеют управлять сервоприводами трехходового клапана и т. д. Посмотрите.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я буду ставить газовый котел. НО вспомогательным хотел электрический. Хотел уточнить именно насчет Бакси. Но зоту гляну.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я не знаю стоимость электричества в вашем регионе, но на вашу площадь и с вашими теплопотерями можно и электрический котёл поставить.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    у zota автоматика имеет больше возможностей, да и отзывы о котле хорошие.
