Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Жаба душит. да и рециркуляцию собирать надо будет- стенки долбить, а без неё не вижу смысла в БКН
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Советую побороть жабу, двухконтурный котел не айс, один раз живём, и можно запросто жить с БКН без рециркуляции, особенно если дом не очень большой, в любом случае, даже без рециркуляции вы меньше по времени будете ждать "тёпленькую" из крана, чем из двухконтурного, ну и ГВС по температуре будет идти ровномерная, в отличии от двухконтурного, там будут скачки, как не крути и необходимо открывать кран ГВС на более сильный напор, а с БКН вообще не важно.
    У меня БКН без рециркуляции, да, чуть больше воды тратится, на 35 рублей грубо говоря в месяц, за то если была бы рециркуляция, тратил бы за газ на порядок больше, поэтому выбрал БКН без рециркуляции.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет
    мистики нет. Котел лет пять пролежал в коробке на складе. Коробка потрепанная. Котел без видимых недостатков. Мне внутри снаружи все фотки выложили.
    Я думал это Нувола с эмалированным бойлером 40 литров, так нет. Бойлер эмалированный 40 литров, но греется от пластинчатого теплообменника, у него второй насос, который гоняет воду между бойлером и пластинчатым теплообменником + пластиковая гдирогруппа. Но все равно было недорого. и он быстро достаточно ушел. Мне он был не очень нужен, если бы Нувола я бы взял) Склад в районе Балашихи.
    В продаже на авито попадаются Луна 3, Ди Дитрих зена плюс. по принципу купили не подошел.
    Бывают правда и неадекватные. Например, котел 13 года новый. Конд. Ди Дитрих, но срок службы ? Где запчасти брать ? Сервис. модель старая. Запчасти должны быть только 10 лет после прекращения выпуска. Да и ценник 120 т. р.
  4. Sir_Ytka
    Sir_Ytka
    Sir_Ytka
    Здравствуйте. Посоветуйте котел из списка ниже по соотношению цена-качество:
    1. Navien Deluxe One 24K - 48к руб.
    2. BAXI ECO LIFE 1.24F - 58к руб.
    3. BAXI ECO-4s 1.24F - 69к руб.
    4. Federica Bugatti 24B VARME - 53к руб.
    5. Federica Bugatti Tech 25B - 61к руб.
    6 Mizudo M24TH - 44к руб.
    7. Ferroli Vitabel HF24 - 54к руб.
    В городе сервисный центр каждого котла в получасе езды. Спасибо за помощь.
  5. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Здравствуйте.
    Каким котлом можно заменить кирпичную печку с горелкой, которая разваливается от влаги?
    Домик небольшой, всего 20 кв. Место для установки напольного котла есть, если снести кирпичную.
    Не хотелось бы заморачиваться с батареями отопления, которые уменьшат площадь дома.
    У кирпичной большой плюс - после прогрева от кирпичей долго держит тепло.
    В горелке всегда работает фитиль, нам этого хватает. В самые морозы иногда включаем факел, да и то на час в день. И никакой электроники.
    Хотелось бы что то подобное. Бывают котлы под обкладку кирпичем?
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если сносить кирпичную печь и ставить газовый котёл, то в любом случае нужны радиаторы, а также придётся переделать проект. Если с электричеством нет пролем и дом хорошо утеплен, то проще поставить электрический конвектор на такую площадь.
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    BAXI ECO LIFE 1.24F. Если есть сервис на federica bugatti varme, то можно и его рассмотреть.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Присматриваюсь к одноконтурному напольному газовому котлу + БКН. Вчера начал смотреть стоимость и сильно пал духом (не хотел двухконтурный котел из-за постоянного переключения теплообменника между ГВС и отоплением. Но после вчерашнего задумался, а двухконтурный котел напольный не будет надёжнее настенного котла? Имеется 2 дымохода и 2 вентиляции естественные в котельной. Дом около 120 кв. м одноэтажный. Кирпич. В дальнейшем утепление минватой. Теплопотери считал с вентиляцией вместе, без утепления дома 14000 вт, с утеплением дома 8000 вт. Из этих цифр вентиляция съедает по расчетам около 3500 вт.
    Сейчас котел + БКН выйдет в около 150000 в лучшем случае. Думаю, если рассмотреть вариант двухконтурного напольного котла, не будет ли это выгоднее и в производительности и в экономике. Еще не маловажный момент - летом часто давление в центральном водоснабжении падает до 2-3 литров в минуту. Надеюсь на ваш опыт и советы) спасибо
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если электрокотел устанавливается как резервный и будет включаться в работу раз в пятилетку на пару дней, то не вижу особого смысла в данном случае покупать электрокотел с навороченной автоматикой.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это гениальнейшее решение - в РЕЗЕРВ выбирать котёл попроще/дешевле и как следствие менее надёжный. И электрический, хотя электричество пропадает при армагеддоне в первую очередь. :)] Можно для самоуспокоения из пенопласта муляж котла к стене приклеить:)]
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лично мне из этого списка наиболее симпатичны 2 и 7. С 4 и 5 на практике не сталкивался, их в нашем регионе просто нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РЦ - это расширение комфорта ГВС при БКН - не более того
    она и нужна то не всегда - строго технически
    но это уже вопрос другой темы
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    . Если хотите комфорт в гвс то настенный одноконтурный +бкн. Можно выбрать из недорогих моделей baxi eco four например. Так же при наличии дымохода можете рассмотреть вариант с нашими напольными котлами типа аогв лемакс, Очаг, сиберия на 16 квт и т. д. К ним тоже можно без проблем подключить бкн с внешней автоматикой.
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Резервирование разное бывает.
    На случай отключения электроснабжения электрокотел не поможет конечно.
    А в случае если ГК выдаст ошибку и заблокируется, если выйдет из строя какой-то датчик и надо ждать его доставки/установки, электрокотел хорошее решение. И также когда ГК на даче за 200км вырубился во вторник, а владелец будет только в субботу, или уехал в теплые страны/командировку на пару недель и некому просто зайти глянуть что там... был реальный случай срабатывания сакз от пересохшего трапа, котел позапускался без газа и в ошибку, а на улице зима и дома никого ещё 20дней не будет...
    В этих случаях электрокотел реально может помочь, конечно автоматика его включения должна быть под соответствующие ситуации подготовлена.
    И чем проще котел, тем надёжнее.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я так понимаю исходя из ответов, что напольный двухконтурный ничем не надёжнее настенного двухконтурного. Верно?
