Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С вашими «2-3 литра в минуту» ни о каком настенном двухконтурном котле можно и не думать, если планируете мыться горячей водой.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Не могу за все двухконтурные ответить, но скорее всего на расход в 2л/мин никакой котел не будет работать. А если учесть что смеситель будет смешивать с холодной водой, то расход гвс ещё меньше.
    Теоретически минимальный расход можно прикинуть как максимальный расход (который всегда обычно в паспорте) поделенный на мах коэффициент модуляции мощности.
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Напольный по надёжности выше как минимум, что не упадёт
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не факт… Может пол проломить…
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Это если только ртуть в качестве теплоносителя
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Напольный двухконтурный надёжнее настенного, но производительность гвс ни о чём. Вообще не рассматривайте двухконтурные котлы, если хотите получить нормальное гвс. Одноконтурный напольный или настенный котёл + бойлер косвенного нагрева.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    ARISTON GENUS ONE SYSTEM 30 или 24
    Immergas Victrix TERA 24 Plus
    PROTEUS PREMIX 24 HST NG
    поставьте плиз ранг на ваш взгляд, от первого до третьего места
    при цене 68+- хочу купить
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Зря говорите, у соседа стоит двухконтурный настенный пантера protherm (мб ошибка в названии - извините) ГВС идёт только тонкой струёй.
  9. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    А если для сглаживания температуры оставить в системе ГВС после двухконтурного котла электрический накопительный бойлер?
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    не ну можно конечно
    кроилово ведет к попадалову
    посчитайте за эл. продеться платить 500 рублей в мес.
    18 тыс. за три года, 30 тыс. за 5 лет. может просто потратить больше и купить нормальный БКН ?
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Товарищ имел ввиду скорее как накопитель использовать, без подключения к сети
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    1. Immergas 2. Ariston 3. Eca
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это вот так мыслит наша жаба внутри: может взять двухконтурный котёл,дёшево и сердито, а если не понравится, то тогда приколхожу бойлер в качестве компенасатора. Нет, не самый лучший выбор, всё равно для поддержки температуры в бойлере нужно втыкать в розетку, всё равно какой-то расход эл-ва будет, ну а самое главное, котёл все равно будет дергаться при каждом открытии крана, и вторичный теплообменник при не лучшей по качеству аоды, будет расходником. Ну и не будем забывать, что на небольшой дом до +- 150 квм можно взять одноконтурник на 12-14 кВт, с минималкой до 6 кВт, а двухконтурники они по сути в 99% минимум на 9-24 кВт, пусть и програмно с заниженной мощностью, минималка остаётся той же, высокой, это также не есть плюс для маленькой СО.
    Имхо, жабы лучше побороть, и забыть про лишний геморрой.
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вопрос - если на конденсационнике КПД максимальный при допустим 30проц от мах мощности, на сколько оптимально боьше в % имеет смысл брать конденсационный котел ?
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Самое забавное, что начинка одна и таже.
    Теплообменник похож на Виссман у Имергаза (односпиральный) у ЕСА по моему тоже. Не исключено, что они из Китая.
    Насосы Грюнфус. Собственно даже если Вила не проблема.
    Блок Газ воздух делают несоклько контор. EBM Pabs и т. д.
    Короче, котлы одного уровня. Комплектующие одного уровня. Все они мягко говоря не очень распространены, что означает возможные проблемы с сервисом и запчастями.
    По этой причине выбирай любого.
    Вернее чей сервис и запчасти более менее доступны в регионе установки.
