Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не совсем понял вопрос.
    Если нужно например 6 квт. то хорошо бы конденсационник или на худой конец Бакси 14 квт.
    Если теплопотери дома маленькие, то и годовой расход газа небольшой, КПД и экономия не на первом месте. Вот нижний порог мощности это интересно.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    регион мск, но бывает что запчасти на какую-то фирму/модель легче найти в рнд например
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    отопление 90проц теплый пол, общая площадь 150-210м2, сколько будет отапливаться пока не решено.
    теплопотери по текущим нормам.
    вот у бакси при 30% нагрузке кпд выше, то есть для 24квт будет мах кпд при 7.2квт нагрузке. Соответственно если есть желание работы котла с неполной нагрузкой, то конденсационник надо брать с увеличенной мощностью. Вот и вопрос на сколько и может это профанация ?
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    а может по другому рассуждать.
    Если не гоняться за копеечной экономией
    то хороший вариант, например, Бакси Луна 3 (просто или комфорт)
    цена от 75 т. р.
    цена конденсационника Бакси дуо Тек Компакт - 90 т. р.
    цены приблизительные.
    Т. е. разница в 10 с небольшим тыс. Если интересно за десятку попробовать конденсационник почему бы и нет.
    Если вопрос экономии каждой десятки и в планах купить Бакси Эко Нову за 40 или подобный, то же вариант, то и вопрос мне кажется нет. Конденсационник точно себя по сравнению с этим не оправдает или оправдает не скоро по экономии газа.
    у ККа кпд будет повыше. Лучше адаптация будет потише.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    @donpostum,
    дымоход заложен под конденсатник, поэтому выбор только среди них
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это? Дырка в стене спецательная? Не такая круглая, как под конвекционник.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Дымоходы это не только стандартный комплект через стену тип С13, в данном случае вертикальный дымоход через кровлю С33, 12м длина.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Согласно классификация газовых аппаратов по типу исполнения систем дымоудаления,
    Тип C – закрытый прибор, который получает воздух для горения из внешнего пространства или из общей шахты, и из которого продукты сгорания выводятся наружу или в общую шахту
    Подтип С3 – топочное устройство с системой отвода продуктов сгорания и подвода воздуха вертикально через крышу. Выпускные отверстия обеих систем находятся в непосредственной близости друг от друга и в зоне одинакового давления.
    С33 – с вентилятором перед теплообменником. Турбонаддув.
    Ну так и конвекционники есть под данный тип дымоудаления.
    Если только данная система соосная или раздельная не проложена изначально элементами заводского исполнения именно для работы с конденсационными котлами, то есть изготовленных из
    PVC- поливинилхлорида или PPS- полифениленсульфида. Правда в соосных ещё внутреннюю часть из алюминия делают. Тогда да, тогда только конденсационник, ибо системы дымоотведения собранные из элементов заводского исполнения, изготовленных из указанных материалов, не рассчитаны под температуру дымовых газа у конвекционников.
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Да, внутренняя труба ПП 80, наружная металл 125.
    Единственное внове слышать труба ПВХ или PPS, обычно полипропилен ПП.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Свежее видо монтаж Турец конд котла ЕСА в Англии
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Турки и до Англии добрались. А кто то здесь говорил, что котлы плохие.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Помнится говорили, что внутри все как и в других котлах.
    Только проблемы могут быть с мелочовкой в виде резинок-прокладок и т. д.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Плата турецкая вроде бы.
  14. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Подскажите пожалуйста а с антифризом данный котел можно использовать и если да то как вы относитесь к Thermagent ЭКО -30? Жить я в доме буду только по выходным, думаю на всякий случай систему заполнить антифризом. Если это допустимо.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Производитель допускает. Тем более, пропиленгликоль. См. инструкцию. О плюсах и минусах этого решения, наверное уведомлены. На мой взгляд, плюсов больше. Но и минусов никто не отменял.
